Нагревателя как раз хватает, постоянно (т.е. без периодических отключений) работал он только в морозы типа -30, что, в общем, бывает нечасто. Сначала нам пытались продать более мощный. Но он бы работал без периодических отключений я даже не знаю при какой температуре на улице.
По мне так, лучше пусть будет менее мощный, но работает "поравномернее".
Судя по всему Remont_Forever уже празднует (с праздником её!!! и других участниц форума тоже!) 2DMC см. третий пост автора темы - скорее всего приточка проектировалась на одну комнату - спальню.
Remont_Forever написал :
Интересно, какой у Вас получится расход. Нагревателя как раз хватает, постоянно (т.е. без периодических отключений) работал он только в морозы типа -30, что, в общем, бывает нечасто.
Мне тоже интересно, какой расход. Пока думаю, что больше 200 кубов не получилось (при пропорциональной балансировке расхода по комнатам). В принципе тоже неплохо, но вот с фильтром EU7 с его конечным перепадом в 200 Па уже не хватит вентилятора на приемлемый для меня расход...
Нагреватель у вас ведь не на полной мощности вентилятора работал в -30... Кстати, ваш расход можно по нагреву воздуха и мощности нагревателя прикинуть.
Сулейман написал :
Именно так.
DMC написал :
как у вас организована канализация воздуха по помещениям?
Канализации нет, просто отверстие в стене помещения с балконом.
Да.
DMC написал :
В случае второго варинта интересует планировка квартиры.
Дверь спальни выходит в прихожую. Далее, я полагаю, воздух направляется в вент.отверстия ванной и туалета. А также в незаделанные еще отверстия в стенах прихожей, ведущие типа в шахту, по которой подводится электропроводка итд.
2VVB Помню, что примерно так оно и было - муж замерял температуру на выходе приточки, сравнивал с температурой на улице, что-то вычислял итп... но какой расход получился, не помню. (Была сильно занята чем-то другим, но тоже ремонтным ).
Мы отказались от блока плавной регулировки скорости вентилятора,
когда "собрали" и включили пробный вариант системы прямо в салоне из имеющихся у них компонентов. Есть только переключатель на скорости 1 и 2. Пока не жалуюсь.
Тоже поделюсь опытом проектирования приточки для квартирки 80 кв. м. Побывав в аналогичной кв с пластиковыми окнами, ощутил как тяжело там жить с таким воздухом. Штатная система вентиляции была рассчитана на естественный приток через деревянные окна и отвод через вытяжку. Ясное дело, после установки пластика воздухообмена там вообще не стало, открывание/закрывание форточек - это не выход, потому как вентиляция должна быть постоянна. Открытое окно - это грязь, шум и холод с улицы в зимнее время. Особенно меня раздражает, что кватира как мешок пылесоса набирает в себя пыль с улицы при открытых окнах. По собранной информации обо всех устройствах для притока воздуха сделал вывод, что придется ее делать самому из наборных компонентов. Поставленные задачи были след-ми: высокая степень очистки воздуха, достаточная производительность, работа в любое время , высокая степень автоматизации, разумная цена и т д. Последние два пукта оказались не очень совместимыми.
В итоге получилась след схема: диаметр труб 150 мм, заборник на балконе, далее в самодельном корпусе: воздушный фильтр от МАЗа, по прикидкам он класса очистки EU5-EU7 (300 руб, очень большой хватит примерно на 8 мес), бактерицидный EU13(2050 р, хватит на 6 мес), 3 вентилятора вент (последовательно, общая произво-ть 560 куб без сопротивления, общее создаваемое давление 900 Па) 2 каллорифера по 2.8 кВт 220 В(можно было один трехфазный, но у меня только одна фаза). После короба шумоглушитель и в квартиру по комнатам, сам короб на потоке лоджии под подвесным потолком. С автоматикой пока не решил еще вопроса, потому как дороговато (600 у е) На данный момент все уже встало 1100 бачей+много убитого времени на изготовление короба для оборудования. Сам короб нужен для шумоизоляции, защиты, теплоизоляции и как корпус для фильтров.
Сулейман написал :
А Вы сравните характеристики Бризарта
Характеристики здесь:
из которых я делаю вывод что проигрыш только по исполнению фильтра, но наверняка его можно поменять. Либо я чего-то не понимаю.
Просто слова:
Qseft написал :
означают, что был произведен всесторонний анализ и принято взвешенное решение. Мне скоро так же предстоит что-то выбирать, вот и хочется знать все аргументы. Правда хочется воздух не только греть, но и охлаждать...
Не понимаете.
Посмотрите не диаграмму давление-расход у этой установки. С тремя вентсами (видимо это не VENT'ы, т.к. их нет на 560 кубов) и 900 Па это не сравнимо. Фильтр EU13 эту установку задушит один до состояния фактической неработоспособности, может даже калорифер перегреваться начнет.
Не говоря уже о том, что к готовой приточке нужен глушитель и воздуховоды так же как и к самодельной.
Qseft написал :
...бактерицидный EU13(2050 р, хватит на 6 мес)
Вы там что, операционный блок организуете?.. Иммунитет ведь испортите так себе...
Qseft написал :
...С автоматикой пока не решил еще вопроса, потому как дороговато (600 у е)
Это что за автоматика на 600 уе? Спец. решение для вентиляции? Забейте, сделайте с автоматикой так же, как с самой установкой - соберите ее из готовых частей.
VVB написал :
В Бризарте идет фильтр EU4, а у автора предварительный EU7. Вот на EU7 я бы стандартный и поменял. А ставить EU13 ... ну не знаю, есть ли в этом какой-то смысл?
VVB написал :
Это 100-150$ не очень существенно. Все равно будет меньше и по деньгам и по затраченному времени.
Мне кажется что Qseft что-то еще посчитал, о чем не сообщил. Потому что если набирать Бризарт'овскую приточку по компонентам, то получится еще дешевле.
Насколько я помню, в близарде указывается максимальная про-ть вентилятора без перепда давления. Сумарное сопротивление всех фильтров каллориферов тубопроводов уменьшит (смотреть по графику надо) про-ть в несколько раз. В итоге он годен только на одну комнату (из расчета трехкратного обмена воздуха в час на куб), а не на 100 метров площади как пишут. Некоторые потом приделывают ему на вход еще вентилятор.
Фильтр класс EU4 больше нужен для защиты оборудования, а не нормальной очистки воздуха, но EU7 как говорили он может вообще не потянуть.
автоматика в нем примитивная, когда я говорил про автоматику я имел ввиду: программируемый микроконтроллер, который работает по заданной программе и автоматически, в зависимости от суточной программы, степени засоренности фильтров, температуры воздуха, и т д управляет производительностью установки и контролирует ее.
VVB, С фильтром EU13 для "чистых помещений" может я и загнул, можно и EU11, но что плохого если в квартире свежий, хорошо очищенный воздух? причем это доступно по цене. Вентиляторы у меня польские, подобные вентам.
2Qseft
На счет автоматики ( как художник художнику) посмотрите программируемые контроллеры типа Siemens LOGO!. Похожие выпускает Мицубиси ( не помню как называется серия) . При цене в пределах 90-120 эуро обладают огромными вычислительными возможностями, включая логические, аналоговые модули, годовой и суточный таймер + возможности расширения и параллельного выполнения нескольких алгоритмов. На компе можно запустить эмулятор и отладить программу. За такие деньги это не плохо.
Очень прошу админа не рассматривать это как рекламу.
Qseft написал :
Фильтр EU13 или 11 это тоже самое, что все время ходить в противогазе, и на шесть месяцев его не хватит
Qseft написал :
Это будет стоить дороже 600 уев.
Qseft написал :
Вас не сдует в квартире трехкратный обмен ни к чему, 1-1,5 крата максимум.
по пунктам можно :
-датчики
-микроконтроллер (универсальная плата )
-корпус
-силовое реле
-программа микроконтроллера
-провода
итого ......
Только стоимость давайте не по климатическим прайсам, а по прайсам радиоэлектроники
vinsit написал :
Люди не изобретайте велосипед...
EU13 и EU11 не совсем тоже самое, на полгода его хватит, т. к. срок службы зависит от: площади его фильтрующего материла, конечного перепада давления на фильтре, расхода воздуха, первой ступени очистки EU5, средней загрязненности воздуха в Москве. Все это я учел и получил не менее чем 8 месяцев.
Цену на автоматику я тоже не с неба брал)
Как я помню, есть две методики расчета кратности обмена воздуха в кв: крастность для каждого помещения (для ванны 5, кухни 5 и т д) или 30 кубов в час на человека. Согласен, 3-х кратного обмена будет много, когда там 3-4 человека, но когда 10-15 гостей этот запас пригодится. Пусть каждый сам решает для кого это велосипед, а для кого доступные комфортные условия.
Шумит вентилятор. Поток воздуха в моей системе не такую имеет скорость, чтобы шуметь.
Sonodec 125. Они на балконе. Сейчас задекорированы полиэтиленовыми пакетами и стройматериалами . Летом планируем соорудить для них там ящик, и внутри него их расположить, чтобы радиусы изгиба были максимальны.
В общем сейчас функцию шумоглушителя неплохо выполняют 4 метра Сонодека.
А все-таки есть фотка? 4 м - это все-таки довольно много. Эти 4 метра после нагревателя? Насколько хорошо он держит тепло?
Ffin написал :
2 Remont Forever: Модет найдете рекламку о чудо фильтре?
Вот, наконец-то нашла. Это контора , угольные фильтры у них на сайте не описаны, но по e-mail запросу они мне выслали их характеристики.
В частности, для фильтра ФяГ-С (фильтры ячейковые гофрированные сорбционные из угольного материала) начальное сопротивление 120 Па.
Зимой даже при минус 20 падающий на сонодек снег таял.
Когда будет время, соорудим для всего сонодека и установки большой теплоизолированный короб.
Ясненько, этого я и боялся. Просто у меня есть идея делать установку не в одном блоке, а установить нагреватель непосредственно перед стенкой в квартиру или сразу после нее.
Stani написал :
Кажется, есть какие-то противопожарные рекомендации к нагревателям для вентиляции, что они должны находиться поблизости от вентилятора, после него, соединенные прямым участком. А то мало ли, нарушится из-за чего-то продувка вентилятора, он перегреется и может загореться.
Можно располагать нагреватель до вентилятора. При таком расположении вентилятор гонит уже подогретый воздух, а ведь не все вентиляторы рассчитаны на -35 и ниже. Кроме того обеспечивается более равномерный съём тёплого воздуха с нагревательных элементов. Главное - нагреватель от фильтра подальше, а то и до пожара недолго...
Не очень понимаю, что же здесь страшного
Страшного конечно ничего, но неохота греть за свой счет воздух на улице.
У Благовеста и у Лиссанта нет слов о том, что вентилятор должен быть поблизости и до нагревателя. Есть указание: что перед нагревателем должен быть прямой участок трубы, чтобы не возникало завихрений и нагревательный элемент обдувался равномерно.
В этом смысле если нагреватель установить внутри комнаты прямо у стены, то в стене перед нагревателем как раз будет прямой участок достаточной длины. Единственно видимо надо будет очень хорошо теплоизолировать трубу в стене, чтобы стена вокруг холодной трубы не промерзала зимой. Зато все нагретое электричеством тепло останется в квартире.
