Alex2110
Alex2110
08.12.2008 в 03:21:39
Приветствую всех! Может кто-нибудь располагает схемой электропроводки в домах серии П3 (обычно 16-тиэтажки бело-голубые или бело-бардовые и т.п. 80 +- года) Интересует освещение, которое проходит в каналах плит-перекрытий. Выяснил, что в двушках люстра маленькой комнаты связана каналом по диагонали с углом комнаты возле двери. Как запитана кухня и большая комната (расположение каналов в плитах)??? Нигде не могу найти тех. документацию.
С уважением, Александр.
Волков.
Волков.
08.12.2008 в 10:44:43
Все очень просто. Есть у вас одна скрутка от которой идет разводка по всем комнатам. Её нужно искать за блоком выключателей которые идут на кухню, ванну и туалет. Или еще встречается что скрутка зделанна в вытяжном канале на кухне. Из этого следует что каналы в комнатах тянутся по диагонали в сторону двери или санузла. Если вы думаете использовать каналы для новой проводке то лучше использовать технологические пустоты в перекрытиях.
08.12.2008 в 10:54:36
Alex2110 написал : Как запитана кухня и большая комната (расположение каналов в плитах)
Какая планировка (хотя-бы в черне, где что из розеток и света находится), если знаете то маркировку плит, стен и перекрытий . Какие-то у меня есть. (97 серия)
Alex2110
Alex2110
08.12.2008 в 22:22:28
2 filvik Дом вот такой. Про марку и тип перекрытий сам бы хотел узнать. известно, что несущие стены толщиной 180 и 140 мм, перегородки 80, а перекрытия 140. Планировка квартиры - моя "2-ка" слева на рисунке (бывают варианты, когда на этаже две четырехкомнатные и две однушки).
Alex2110
Alex2110
08.12.2008 в 22:35:23
2 Волков
  • Уже ТРИ нашел... Ну не могу же я долбить все стены во всех комнатах...
  • да, это четвертая... про нее я и раньше знал, но к ней как раз подходил кабель, который прятался за встроенным шкафом. От этой скрутки кабеля идут на ванну, туалет и кухню. Очень хотелось бы узнать, как провод проходит в перекрытии на люстру кухни от этого блока???
по крайней мере в маленькой комнате так и ЕСТЬ! Про большую пока ничего не известно...
-потому и хочу узнать, где эти каналы... С уважением, Александр
Волков.
Волков.
09.12.2008 в 02:48:32
Alex2110 написал :
Скрутка за выключателем считать не надо.
Alex2110 написал :
Провод уходит на потолок ванны и туалета (вы наверно в курсе что ванна и туалет это своеобразный блок из шифера), он проходит по потолку в хлорной трубке. В комнату он идет так же между стен ((между шифером который идет со стороны ванны и стеной из гипса которая со стороны комнаты) он спускается до выключателя, за выключателем скрутка на выключатель). На кухню он так же идет по потолку после чего заходит в канал потолка на кухне (примерно возле вытяжки в углу где мойка). Кстати у вас еще есть канал от самого шита до потолка ванны и туалета для проводке на электроплиту.
Волков.
Волков.
09.12.2008 в 02:51:42
А скрутка на комнату и кухню находится именно тем где выключатели на ванну и туалет. Они выше, до них наверно не добрались. А вообще это увлекательное занятия, чувствуешь себя следователем, расследующий экспликацию проводки.
Alex2110
Alex2110
09.12.2008 в 03:40:42
Вот выложил то, что пока удалось обнаружить... Может кому-нибудь тоже понадобится... Остальное пока не известно.
Alex2110
Alex2110
09.12.2008 в 15:42:58
2 Волков.
  • Не то слово :) Особенно когда тебя все подгоняют и ругают за разведенную грязь и результаты поисков:)
Вот если бы Вы мне нарисовали на моем рисунке хотя бы в пэинте как проходит канал в перекрытии на кухне... С уважением, Александр.
services
services
12.12.2008 в 12:44:42
а че рисовать то от выключателя так же в перекрытиях!!!выключатель же блок у ванной!да?и в комнате тоже самое коробка распаечная монтируется над вкл!а розетки как правило полом в пнд трубах!!!:yu
Alex2110
Alex2110
14.12.2008 в 22:33:13
2 services
:confused:
Т.е. так что ли? (см. синие линии на рисунке)
