#954545
Добрый день!
Стоит задача по переносу стояка ГВС вправо на 10 см с последующей установкой нового ПС (Сунержа). Стояк очень горячий 9 этаж 10 этажного дома дому около 8 лет. Начать перенос (изгиб трубы) необходимо как можно ближе к полу и потолку. В дальнейшем труба будет зашита в короб из гипрока. Водопроводчик предлагает использовать неотоженную медную трубу 28 с использованием фитингов с затяжкой и перейти на стояк через gebo. Как Вам это решение или лучше воспользоваться дедовским способом "сварка" обычной железной трубы? Очень не хочется видеть соседей снизу во сне и наяву! Заранее спасибо!
подумайте-а так ли необходим перенос?
mr.Pioneer написал :
только стальная труба и сварка.соединений минимум а вот простоит это еще лет 50...
Если хочется спать спокойно то лучше все-таки один раз сделать ,но хорошо.Тем более со стояком горячей воды да еще на 9 этаже.Пожалейте соседей снизу.
Сантехнические работы Москва и область
Байпасс написал :
Перенос необходим - нифига не лезет душевая кабина!
переносите но только стальной трубой
Zhek@ написал :
еще вопрос: лучше варить газом ?
да главное чтоб у сварщика руки из нужного места росли.При электросварке возможен непровар трубы.Хотя это опять же от рук сварного зависит
зы:закаркасили старый проем капитально...не слишком часто перемычки??:
Zhek@ написал :
еще вопрос: "входной кран" в квартиру должен быть расположен рядом со стояком (5-10 cм.)
или можно приварить кусок (1 - 1.5 м.) трубы 1/2 к стояку и затем установить "входной кран"?
конечно чем ближ тем лучше,но не принципиально.Главное чтоб этот длинный отвод был закреплен хомутом к стене.
