#977912
Доброго времени суток. Завтра рабочие начинают делать гипсокартонную конструкцию на потолке (планируется двухуровневый потолок). Хочется сделать так, чтобы под ней небыло видно карниза, на котором висят шторы. Чтобы шторы как бы начинались от самого потолка.Подскажите, пожалуйста, какого размера нужно делать нишу в гипсокартонной конструкции.Пока подразумевается, что конструкция будет отстоять от потолка на 15 см. и на те же 15 см. от стены (на которой будут шторы). Это нормальное растояние? Его хватит, чтобы нормально повесить карниз и закрепить шторы? Не хотелось бы ещё, чтобы ниша была слишком большой (чтобы в щели между гипсокартоном и стенами небыло видно основной потолок). Какое расстояние для карниза и штор оптимально оставить?
Технически, чтобы руки пролезли, 15 см хватает - у нас строители это делают. Практически может не хватить места для установки радиаторов - шторы будут "лежать" на них.
15 см от стены вполне достаточно, другое дело , что это вызовет определённые трудности у монтажников (шуриком не подлезть). А вот потолок я бы опускал не так сильно (если, конечно, у Вас потолки не 4 м).
Делайте нишу на 20 т,к первый ряд карниза должен стоять 4см от ниши чтобы шторы нетёрлись об нишу и между рядами 4-5 см карниз брать алюминевый профиль чтото типа СТ 41 недорогой или КС ДС раза в два дороже но скольжение просто супер
Еще если планируются широкие багеты (плинтусы), можно нишу не делаль, а обойти багетами потолочной конструкции карниз
У меня около 25 см. Выбиралось с учетом толщины радиатора (чтобы шторы/тюль отстояли от радиатора на 3~4 см.)
Карниз - пластиковая шина из касторамы (скольжение то же отличное)
Васота второго уровня потолка ок. 8см
Смотрится замечательно
Спасибо всем за ответы. Теперь всё ясно.
Если можно, выложите плиз кто-нить фотки ваших штор (как смотрится их примыкание к потолку). Нужно ещё кое-кого из домашних убеждать в правильности данного решения, а лучше всего для этого подходят красивые фотографии.
Выложу фото вечером, охота похвалиться! Шторы повесили 4 дня назад - красота!
На фото 1 - общий план
2 - то же
3 - раздвинул чуть шторы, чтобы было видно карниз
4 - карниз в углу (дырочки в карнизе пока не закрыты
5 - это фото с балкона. Сделал специально, чтобы показать, что и со стороны балкона тож неплохо выглядит.
snart написал :
охота похвалиться!
..гарно, гарно
snart написал :
2 - то же
Да, зачётно смотрится, спасибо за фотки.
Считайте, что похвалиться вам удалось!
Ширины в 15см вполне достаточно. Монтаж, правильно сказали тут, трудноват. У меня ниша 15см, в нем карниз шириной 12см. Вполне хватает для штор.
2ous Если радиатор в нише то хватит и 10 см (например для рулонных штор)
А трудностей особых не вижу при монтаже(конечно если делает человек который не первый раз узнал что такое потолки и что такое ГКЛ)
отделкин написал :
Нет, радиатор немного торчит из ниши. Плюс там ещё труьа отопления, не хотелось бы, чтобы шторы её задевали. Так что думаю, 15 см. будет самое то.
Спасибо за фотки.
В этом случае шторы маскируются коробом, ок. Но как делать, если требуется делать именно впадину, нишу над основным потолком, общим уровнем, уровнем поверхности потолка в комнате? Потолок, основная плоскость потолка будет являться как бы вторым уровнем, сама по себе как бы коробом на всю площадь потолка? Похоже, что так.
