Sonic написал :
я хожу в гости к заказчику неопределенное число раз (пока не надоест), произвожу там любые нужные действия над аппаратурой, в случае успеха заказчик единовременно платит мне 10 000 руб.
Вы просто добрый самаритянин, а я всегда и по немногу, а потом по полной
Возможно, просто я не оставляю себе морального права брать деньги за результат, которого нет. Впрочем такие условия и для меня не сильно приемлемы (трата времени без оплаты не есть гуд). Так что более реальны условия типа "одна попытка (один мой приход) стоит 1500 руб, гарантии результата нет, процесс прерывается когда надоест клиенту или когда у меня идеи закончатся". Что вовсе неприемлено для заказчика.
LexaR написал :
Да, проводка в доме сделана нормально, дом не старый - 2003 года.
Вас в дверь а Вы в окно МЕНЯЙТЕ ДИММЕР скока можно словоблудить и искать происки инопланетян даже в савэцком РОС (на к145АП2) стоит фильтр индуктивноть+ёмкость и помех фиг от него получите
Sonic написал :
порождая паразитный ток значительной амплитуды по оплетке НЧ-кабеля.
скорее всего
LexaR написал :
Питание на ТВ 3-х проводное
то есть шасси телевизора заземлено и через розетку, и через ТВ кабель?
или изолятор земли поставьте, или оплетку ТВ кабеля(массу приставки) соедините куском толстого провода к шасси ТВ
такие наводки бывают очень часто на аппаратуру, из-за неудачного соединения массы, или разводки массы в самих агрегатах
аматор1 написал :
Цитата:японский телевизор произведенный в России (Калининграде) просто одурел.
при чем здесь Россия?
у меня микшер Gemini давал фон(еле заметный) когда на сцене прожектора, на пол мощности включались, в нем масса разъемов входов и выходов соединяется через плату, тонкой дорожкой...
аматор1 написал :
не причём, просто скока можна замену диммера мусолить, а сборка маде ин Калининград - это круто
не выдержал...
вначале ты авторитетно заявил, что надо менять приставку
потом ты авторитетно заявил, что надо менять диммер
ну а теперь пришла очередь ТВ.
Спасибо за советы. Очень помогли.
это полный ......
если приходили кабельщики с другим тюнером и эта проблема была, а исчизает только после выключения освещения - зачем ипать мозг, если наглядно видно - диммер дерьмо
LexaR написал :
потому что всякое бывает,особенно из китая, особенно после описания, что после выкл тюнера кнопкой помеха исчезает, это кто сказал я и ли ВЫ ? В здравом уме что приходит в голову - трабл тюнера, любимый тут РЕ не рвётся включателем.
Вам скажу, что я не только электро.... по образованию и призванию, но и электрон...
Похожая ситуация:
ТВ, ДВД, приставка цифрового ТВ. Трехпроводная сеть (зануление). На двухпроводной линии работает нормально, при занулении низкочастотный гул и помехи на ТВ.
Приставка ТВ поработала пару часов без проблем, затем появился фон.
Зануление корпуса приставки дает небольшой эффект, снижается уровень гула немного.
Vlad Zhdanov написал :
Если мотать на ферите то лучше брать марку 2000НМС. Не более 100 витков, проводом 0,6-0,8 мм. Больше нельзя при токах более 1 А будет входить в насыщение.
Что больно много, даже для НМС... как считали ?
Нужно учитывать что данная цепочка увеличивает нагрузку на регулирующий элемент и реальная мощность с которой может работать диммер падает на 30-40%.
За счет чего? Из-за нескольких мГ ?
Поэтому не бывает нормальных диммеров с киловатной мощностью без дополнительных охлаждающих радиаторов и прорезей на накладке для обдува радиатора.
Триак при 5 А будет рассеивать более 5-6 Вт, естественно что радиатор необходим... причем вовсе не из-за наличия фильтра.
юра Т написал :
Цитата:
Сообщение от alexathebest
на кабель ТВ поставьте изолятор земли
Сделал разрыв земли, гул пропал. Но качество сигнала отвратное.
Дополнение - ТВ без приставки с этим же кабелем показывает отлично (по одному кабелю аналоговое ТВ и цифровое)
юра Т, спасибо за указание на устройство, буду искать. Сейчас решил проблему следующим образом: изолировал землю в силовой розетки ТВ от зануления всего дома, гул пропал.
iale написал :
Цитата:
Сообщение от Vlad Zhdanov
Я не считал, а снимал зависимость индуктивности от тока и смотрел форму тока на частоте 50 гц. Заодно слушал при каком токе начнет верещать.
iale написал :
И конденсатора включенному практически паралельно семистору. Уменьшение скорости переключения очень сильно увеличивает мощность на регулирующем элементе.
Попробуйте у диммера отключить фильтрующую цепочку и сами увидите как уменьшится его температура.
iale написал :
На диммерах передняя панель обычно выполнена из аллюминия она и являеться радиатором для семистора. Чтобы обеспечить нормальное функционирование для киловатного диммера ставят еще дополнительно ребристый радиатор.
