перепад досок до 3-4 мм, сверху слой краски не более 1мм. Если бы не гвозди на поверхности - без проблем, а так - может есть способ не вытаскивая их сделать это?
пробить гвозди бородком и вперёд!
если до этого сосед снизу голову тебе не пробьёт
можно попытаться:
- отодрать доски пола, выдернуть гвозди и посадить доски на глубоко утопленные шурупы
- высверлить гвозди - это муторная работа
Можно и просто выдернуть.
Постепенно выдергивать гвозди и вкручивать шурупы.
Заодно избавиться от скрипа
кухонщик написал :
Serg_M написал :
Есть такой закон всемирной подлости - при таких вариантах обязательно 3-4 гвоздя останутся незамеченными
Dimarik написал :
Гвозди пробиваются по лагам, значит примерное расположение известно.
Берем простейший металлоискатель и проверяем всех ли выдернули
