Jenyamf70 написал : tz-4k-14, скажи пожалуйста как катушку проверить, не пойму где искру найти,опыта нет в таком зажигании
А что есть из приборов ? Тестер, прозвонка с лампочкой ?
Сначала осмотр катушки, есть ли следы на сердечнике от касания магнитами?
Это основная причина выхода катушки при перегреве от трения.при этом пластик катушки подплавлен от сердечника.
Отсоединяем катушку.
сопротивление: провод катушки от конденсатора на корпус сердечника 0,4 Ома,
корпус сердечника на высоковольтный выход более 5 кОм.
Посмотрел ее касания магнитов нет, но где сердечник есть беление, на авто обычно это место пробития, дал электрику то тыкал тестерами, после чего сказал скорее пробита, но не уверен.
И еще это Ваша почта grebenshikov@inbox.ru, если да прошу ответить мне по ценам. Спасибо.
odcc48 написал : tz-4k-14,
Хорошо бы знать среднее напряжение или амплитуду первичной низковольтной обмотки.
А что мешает проверить ? Смотришь осциллографом сигнал с провода глушения относительно земли.
конденсатор стоит на 400 вольт, значит рабочее всегда меньше,так что с делителем 1:10 это возможно.
Сейчас много старых устройств выбрасывается.
Надо подобрать старый трансформатор с железом близким по размеру катушки.
В железе сделать выборку чтобы в одну сторону железа трансформатора входила катушка.
наматываешь контрольную катушку с известным числом витков, и вычисляешь данные высоковольтной катушки.
так и саму катушку проверить можно.
tz-4k-14,
Просто хотел знать какое должно быть напряжение на первичной обмотке исправной катушки, думал вы мне ответите в цифрах, если конечно измеряли. Спросил потому, что предстоит ремонт неисправной системы зажигания.
А что там можно отремонтировать?Катушку перемотать?Лучше чем завод не сделаешь.
А просто подать напряжение на катушку не получится.
Там на разных оборотах разное наведённое напряжение. И величина тока задается-ограничивается ещё диаметром провода.
А аккумулятор такого ограничения не даст, сожжёшь катушку.
Если силён в электронике, то низкоомные обмотки проверяют разряжая на них конденсатор и по затухающим колебаниям( по времени затухания) проверяют на наличие КЗ и пробоя.Это тоже надо смотреть осциллографом.
У плохих катушек добротность плохая и колебательный процесс срывается сразу. А на хороших видно долго как синусоидальное напряжение затухает.
tz-4k-14,
Спасибо за все эти разъяснения. Мне нужно было знать какое примерно напряжение наводится на первичной обмотке катушки, 50, 100, 200 или больше, вот и всё. Например, на первичной обмотке зажигания мопеда напряжение составляет около 60 В.
Пётр Исаак написал :
Всем привет. нужна помощь. У меня сломалось червячное колесо. может у кого нибудь есть лишнее или кпп Куплю
Если Вам не сложно, можете посчитать количество зубов и измерить наружный диаметр этого червячного колеса (в идеале все размеры этой шестерни)? Я по работе очень часто встречаю такого вида редукторы и такие шестерни, может в каком-то редукторе такая же шестерня...
Здравствуйте уважаемые форумчане!
У меня есть вот такой стартер (фото) сказали, что он от первых четырехтактных моторов. Конструкция его не такая как на сайте . Проблема в том, что не могу понять чего в нем не хватает. Видимо под крышкой (фото 3) должны быть еще пружины, что бы собачки возвращались обратно (под каждой собачкой пружина есть). У меня при отпускании веревки после старта двигателя происходит зацепление собачек за зубья шпульки (веревка дергается обратно). Собачки до конца не убираются. Может у кого есть такой стартер, пришлите пожалуйста фото недостающих элементов и пояснения как они устанавливаются.
Заранее благодарен...
Всем добра.
У меня есть вариант приобрестиаппарат мф-70 с косилкой.состояние конечно не очень но редуктор идеальный как говорит продавец.
Цена 4000 руб.
Скажите.брать или не брать?первый раз имею дело с данным агрегатом
Короч.купил агрегат и тут же продал)) за 10 тыс.р
Приобрел еще аппарат.помогите опознать че за косилка.
daniilov написал :
Всем добра.
Цена 4000 руб.
Sериk написал :
КУПЛЮ MF 70! Мотоблок-Мотокосилка В любом состояние. А также по агрегатно отдельно... По Украине 068 077 75 99. Фото отправляйте сюда -> serik08@mail.ua
Всем привет прочитал весь форум очень много полезной информации.а вот как правильно собрать редуктор после замены бронзовой шестерни нет. У меня с одной стороны стояло три регулировочной шайбы а с другой одна. Или ставить всё по старому как проверить правильность зацепления зубьев. kolek_68,
