Стиральная машина в коридоре?
Бывает ли такое?
Поделитесь опытом...
Квартирка маленькая - сейчас стиралка в кухне - ну это пожиратель пространства.
Дом серии П 44 Т (панельный дом, двушка, с двумя стенными шкафами).
Есть мысль поставить в нишу стенного шкафа.Коридорная стена это стена сантехкабины (ванная).
Слив сделать в слив ванной.Подвод протянуть от ветки ХВ которая на смеситель.
Коротко - схематически так.
У меня стиралка стоит в шкафу-купе. На всякий случай, уходя из дома надолго, безопаснее отключать подачу воды к машине. Понятно, что дверца стиралки между стирками должна быть немного приоткрыта - иначе внутри будет затхлый запах... значит, надо держать дверь шкафа чуть приоткрытой - для вентиляции.
Честно говоря, не очень понял что хочет автор поста. Поставить машину можно где угодно куда можно подтянуть ХВ, электричество и слив. Слив в машине насосный, так что проблем с расстоянием и уровнями нет. Так что выбирайте место и творите. Только кран поставьте у поближе к стояку, чтобы Ваш "водопровод" к машине можно было отключать уходя из дома. Материал для ХВ сгодится любой - медь, ПП, МП.
Большой Брат А. написал :
Дом 9-ти этажный,квартира двушка.
1 фото-вид с коридора
2 фото-вид с кухни(с права от стиралки ванная)
Судя по знакомому расположению коридорчика, у меня квартира такая же, с маленькой очень кухней.
У меня в этом месте холодильник стоит, а угол стены слева стесан и выведен на полукруг. Стиралка на кухне под столешницей.
dmvt1 написал :
смущает необычное место - коридор.
хотелось послушать советы как это сделать (ведь это сайт домашних мастеров - а не доска объявлений), чем это делали, какие были нюансы, на чём заострить внимание.
Например, мне не понятно:
Изначально - подачу менять на МП? или оставить штатную, нарастив?
стоит ли вмуровывать в стену- или делать декоративно-красиво-наружно (медью?)
а может жестко чернушкой? а уже у стиралки - 50 см. - гибким шлангом?
как врезать: в слив ванной? или лучше в слив тюльпана?
расстояние до слива - два метра получается а в стиралку конец заделан намертво (1,5 м) - наращивать?
надо ли делать гидроизоляцию в стенном шкафу (на всякий случай)?
Как то так...
если повзоляет возможность, то все сделать красиво. Хотя, если машинка будет спрятана в шкафу, то главное надежность. можно МП, затем коротким (штатным) шланом к ней подсоединиться.
Bodrov написал :
можно слив через МП сделать и врезкой в канализацию через гидрозатвор. сможете сделать?
Bodrov написал :
Вот! это правильная постановка вопроса. в прямом смысле гидроизоляция не нужна - сложно и дорого. А вот защиту от протечки я бы порекомендовал, причем не ту которая идет в поставки со стиралками, а дополнительную, типа Аквасторож или Нептун. Либо не оставляйте без присмотра машинку с неперекрытой подачей воды.
У меня в коридоре. Читал на холодильнике, что для электроника летит (Бош замена блока управления 2/3 стоимости) в основном по причине нестабильного напряжения и влажности. Рекомендуют устанавливать: 1)коридор, 2)кухня, 3)ванна (наименее предпочтительна).
Всё зависит от Ваших способностей. Работать будет в обоих случаях, но гибкие шланги должны быть в доступных для обслуживания местах.
Bodrov написал :
Чернушка в водопроводе не желательна, тогда уж лучше оцинковка.
Bodrov написал :
Опять же зависит от Ваших способностей. Можно нарастить шланг и организовать слив через сифон умывальника (но не через сифон ванны), а можно подвести к машинке трубы ПВХ.
Bodrov написал :
Вообще длина слива ограничена. Если удлинять тем же диаметром, что выходит из машины, то обычно производители рекомендуют ограничиваться 3 метрами. Если тянуть более 3 метров тонким шлангом, то будет большая нагрузка на сальники помпы, они могут потечь раньше времени.
Если нужно длинее 3 метров, необходимо увеличивать диаметр. В идеале лучше вмонтировать в стену (тем более там сантехкабина) спец сифон для стиральных машин.
P.S. Высота установки сифона тоже регламентируется производителем стиральной машины. Читайте свою инструкцию.
Туляк. написал :
Стиральная машина в коридоре-жесть!!! Россия жжет!!
У Вас дома телевизора чтоли нет? В рекламе бесшумных стиральных машин - они вообще в спальне установлены!
SamTehnik написал :
А что мешает выполнить слив не из прилагаемой и наращиваемой гофры, а из полиэтиленовой трубы, это так, к примеру. Гладкие стенки, меньше сопротивление потоку и нагрузка на помпу. Хотя я могу привести пример надежной работы вот уже в течение 4-х лет 5-метрового слива из обычной гофры (СМ не крутая, LG).
Bodrov написал :
В выборе коридора как места установки - ничего необычного. Обратите также внимание на пол. Ровный, жесткий (бетон), шероховатый, чтобы машина при отжиме не гуляла (можно под ножки специально углубления выполнить). Механически со шкафом лучше не соединять. Подумайте о возможности регулярного, раз в полгода, осмотра машины и всего что за ней спряталось или закатилось Не помешает примитивная гидроизоляция, так, от влаги, ведь в случае крупной аварии она не спасет - уровень пола один со всей квартирой.
И главное - надежный трубопровод ХВ к машине
dmvt1 написал :
Туляк. написал :
А что вы думаете, когда кухня 5 метров, ванна 1,5 на 1,30 куда стиралку ставить?
Ну вот я пока делаю ремонт решил поставить кенди под широкую и глубокую раковину, но если честно - меня это не очень устраивает. В итоге свободного пространства в ванне остается меньше 1 м2. И раковиной не особо удобно будет пользоваться (глубина 60, и слив хуже). Еще машинка сама по себе маленькая (акваматик). + розетка в ванной - доп. головная боль за безопасность.
Так что коридор - хороший вариант, жалко я не додумался до этого.
RE:MONTER написал :
Да ладно!
Кое-кто вообще не верит что машинки ЛГ могут столько проработать.
Меня даже на одном известном форуме лишили права голоса за то, что посмел возразить апологетам Бош и Электролюкс.
На старой квартире у меня слив был удлинен обычным черным садовым шлангом длиной 2 м. Отработало все честно лет десять, пока квартиру не продали. Машина соответственно тоже была допотопная, какой-то простенький старинный Indesit. Никакого вреда для машины это не оказывает. Помпа там работает практически без давления и легко переносит даже затыкание выхода, что бывает регулярно при засоре штатного выходного фильтра стиралки.
Bodrov написал :
думал, что это редко делается, а тут... но может кому будет интересно
когда планировал свой ремонт тоже прочитал много дельного(и не очень) про размещения всевозможной бытовухи, по стиралке:
1.лучшее место - коридор, как ни станно, а сам уже кухню заказал со стиралкой - основной аргумент кухня(вкусное) не совместима со стиркой(не те запахи...), ну и влажность, доступность. Пришлось послушаться и встраиваю в перегородку с коридора в комнату(не знаю сам как её назвать), но суть, со стороны комнаты будет во внутришкафном пространством, хотя полностью заложена гипсовыми блоками. Получилась изолированная ниша, будет обложена изнутри плиткой, подведены вода(Cu), слив(под полом положил металопласт на 32 и вывел взад ниши), кран ставлю на боковую стенку спереди. Рассчитывал на машинку 60см, сейчас, смотрю, можно было и на 45см. В целом, не сильно бросается в глаза, эстетику не ухудшает, надеюсь, будет удобно и под контролем.
В моем случае стиралка в стенном шкафу в коридоре - влезает по глубине только до 50 см - оптимально 45 см... если без переделки стенного шкафа.
Решил сделать в этом месте "простую гидроизоляцию": на бетон пола в шкафу - вылил ведро 30 литров "наливного пола". Положил в два слоя плотный полиэтилен (80Х80 см), края пленки закрепил на стенках шкафа. И ещё купил в автомагазине резиновый коврик универсальный 50х60 см с высотой бортика 15 см. В этот коврик и вставил стиралку.
Слив: Купил сифон с боковым отводом - под тюльпан - заменил одно колено - присоединил шланг слива. Шланг продается нужной мне длины - 3,5 метра ( нашёл как отсоединить "наглухозакрепленный" старый шланг слива и присоединить новый). Подвод воды: от трубы ХВ под тюльпаном. Поставил накладку на трубу с 4мя креплениями и шаровым краном (нужно было просверлить в трубе дырочку), далее шлангом из комплекта стиральной машины (крепление 3/4 с двух сторон).
Во все четыре точки возможной протечки (кухня, ванная, туалет, коридор) поставил датчики протечки --- а на стояк ХВ и ГВ - электрошаровые краны...
Вроде поспокойнее стало...
И место освободилось!!!
На кухне хоть танцуй! =)
сейчас подсчитал- уже 13 лет стоит в коридоре стиралка ARDO на черном резиновом садовом шланге. И на подаче и на сливе...Во какие шланги делали в Союзе!
Может, и мне проконсультироваться?
Шкаф, куда я могу запихать стиралку, расположен через проход на кухню. Штробить пол не получится, трубы только поверху. Можно ли слив протащить над проходом (подъем 2 метра)?
