#1056873
Добрый день всем!
Планирую переделку электропроводки в двухкомнатной квартире. Дом монолитно-кирпичный. Строительная организация уже сделала минимальную разводку, но схемы ее нет. Существующая разводка не устраивает по некоторым причинам:
  • нехватка розеток и неудобство их расположения;
  • наличие нескольких разводных коробок, в которых провода соединены скрутками, на некоторых скрутках вместо колпачков используются куски изоляции провода, хочется вообще от коробок отказаться;
  • срабатывание УЗО при одновременном включении следующих приборов - электроплитка (одна конфорка), микроволновка, компьютер и электрочайник;
  • "неизвестность прокладки" проводки, в отверстия под розетки (подрозетники отсутствуют) провода заходят сбоку, по диагонали т.п., вообщем можно ее повредить при последующем ремонте.
И до переделки хочу разобраться с существующей схемой электрики (поднабраться опыта). По фотографии щитка сделал схему. Прошу специалистов помочь в устранении ошибок в схеме. Выкладываю фото щитка и созданную по фото схему.
zaikini написал :
По фотографии трудно определить правильность составленной вами схемы - много проводов не видно, но у меня сложилось впечатление, что где-то у вас в щитке напортачено с нулями.
zaikini написал :
... К сожалению со всеми этими причинами я уже сталкивался в Щелково и советую вам, чтобы не тратить нервы и время, переделать все 100% проводки, не обращая внимания на старую. Там даже коробки распаечные, от которых надо избавляться, как вы правильно подметили, не везде стоят - обычные скрутки и провода с порезанной изоляцией замазанные штукатуркой ...
Правильно нарисовали, только на свет у вас стоит с16 (ошиблись).
А в схеме ошибок нет, она для новостроев с бюджетной отделкой стандартная. С нулями всё в порядке. Добавить узошек, ну и переделать под то количество розеток, какое нужно - вот всё.
Да, такой момент - одновременно чайник и мв печку если включать - может вылетать автомат на 16 розеточный. УЗО не должно!
Тук-Тук написал :
Как же вы так разглядели, если не видно прохождение всех проводов? Угадывания и предположения в этом деле не годятся.
Так если всё хозяин и сфотографировал и нарисовал, что ещё гадать?!
Вот вы предполагате,
avmal написал :
а я смотрю и говорю, что всё в порядке. Не предполагаю и не угадываю, а твёрдо говорю. Что ещё?!
Спасибо за ответыю
Прошу прощения на свет С16, но вылетает действительно автомат с УЗО, после чего и появилось желание переделать электрику. Готовлю новую схему. Хочу щит поставить в квартире, а на лестнице оставить вводной автомат, счетчик и автомат с УЗО, которые достались от строителей. В связи с чем вопрос, может ли обслуживающая организация по какой-либо причине отказать в разрешении установки электрического щита в квартире, сославшись на какие документы они могут это сделать?
Тук-Тук написал :
Цитата:
Сообщение от avmal
А я решил быть в данном случае не столь уверенным ...
zaikini написал :
zaikini написал :
Ещё раз. У вас на розетки есть узо и есть автомат. Если при включении чайник+мв вылетает автомат, то учитывая, что сечение провода достаточное (2,5) можно пойти на небольшой компромисс с правилами и поменять автомат на 20А. Это решит проблему. Если же вылетает узо, то вам нужно срочно искать неисправность в подключаемых электроприборах (не в проводке).
zaikini написал :
Поставьте, но практического смысла в этом нет.
avmal написал :
Вы пришете, что в щитке напортачено, щиток весь перед вами на фото, как можно видеть и одновременно быть не уверенным в том, что вы видите?
Тук-Тук написал :
Не знаю как вы заглядываете за рамки фотографии, но я вижу не весь монтаж, чтобы твердо быть уверенным в его правильности.
Тук-Тук написал :
Почему? Опять необдуманная категоричность?
если я правильно рассмотрел фотку щита,то с 63амперного диффа запитан только один автомат(последний 16А),а первые два судя по перемычкам идут мимо него.первый-40А плита? второй 16А что?
как раз в щитке то все не слава богу.получается с 63А диффа всего один автомат запитан.для чего?дифф-он же УЗО и автомат
Не важно даже дифф это или узо. Ну выбрали с запасом. Проблем-то никаких.
4Серый написал :
второй 16А что?
Это свет.
По факту получается, что через УЗО подключены только розетки, свет и плита подключены мимо.
zaikini написал :
Верно, и это положение следует исправить.
в некоторых новостроях видел такую же схему.после диффа три автомата.для чего?единственное объяснение Равшан собирал или Джамшут
убери дифф на 63А.поставь УЗО 40А 30mA а плиту,25А 30mA на розетки
Спасибо еще раз за ответы. Сделал схему, которую бы хотелось видеть и собственно использовать)) Многих электроприборов (нагреватель, электроплита, кондиционер, теплый пол (пленка sun power) и т.п.) пока нет, но в будущем предполагаются, поэтому исходил из той информации которая есть на этом форуме. Просьба ко всем специалистам проанализировать схему на наличие ошибок и т.п..
Схема вполне работоспособна, но нет селективности по УЗО. Есть только корректирующие замечания.
  1. Узо после счётчика не нужно (у Вас и так стоят везде УЗО или Дифы, а вслучае их срабатывания вводное УЗО сработает тоже)
  2. Разделить освещение и розетки под своё УЗО (чтобы не остатся в темноте). Можно использовать под розетки 63А/30мА, а на освещение поменьше у ВАС 20А автоматы __/30 мА (не знаю шкалу УЗО ИЭК).
Рабочая схема.
Я бы подправил так:
  1. узо после счётчика на 100мА, а не на 30. Для селективности.
  2. диффы завёл входами на кухонное узо.
Тук-Тук написал :
Зачем ещё любое УЗО?
LAV написал :
Тук-Тук написал :
Вообще-то там стоит диффавтомат, а не УЗО и селективность достигается не увеличением уставки тока утечки, а использованим селективного аппарата. Хотя, после счетчика действительно должен стоять номинал 100-300мА.
2zaikini Сечение провода на электроплиту должно быть 3х6.
LAV написал :
Не везде, а в квартире после вводного кабеля.
avmal написал :
Если монтаж в одном щите - не нужно.
Если планируется доп. квартирный щиток - нужно противопожарное - 100-300мА селективное[S].
Пардон, не посмотрел внимательно схема - 2 щитка - УЗО в этажном нужно!
LAV написал :
Ну делают так, в бюджетных новостроях даже сразу от строяков идёт - узо на 100мА вводное, а после него ещё одно и несколько на 30мА на розетки и проч. Дублировать положено, не знаю что там в ПУЭ, но практика такова. 100мА какбы от пожара защищает, на всякий случай.
Тук-Тук написал :
avmal написал :
Не знаю что вы там опять увидели, но на последней схеме, которую мы обсуждаем, после счётчика - стоит узо. Так и написано "узо", а не "ДифА".
avmal написал :
Вовсе не обязательно.
Тук-Тук написал :
Я "там" увидел характеристику расцепителя "С", которая не присуща УЗО в нашем его понимании.
Тук-Тук написал :
Обязательно. А о селективности говорит не уставка тока утечки, а буква "S" в характеристике.
Тук-Тук написал :
Не УЗО, а диффавтомат для ограничения мощности и защиты кабеля, если длина фазного проводника составляет более трех метров до вводного аппарата квартирного щита.
Тук-Тук написал :
Не дублировать, а защищать проводку, не защищенную УЗО 30мА ( электроплита, освещение ).
avmal написал :
Я не знаю, что там у вас за своё понимание и мне это не важно. Я сужу по тому, что указывает автор рисунка. У него где диф - написано диф, где узо - узо. Всё. Если это не так, то это его ошибка, а не моя.
avmal написал :
селективность достигается не увеличением уставки тока утечки, а использованим селективного аппарата. А о селективности говорит не уставка тока утечки, а буква "S" в характеристике.
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
Понятно?
Ещё раз повторю: для селективности "должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие", вы мне что пишете?
avmal написал :
Ну не стыдно вам, а?
avmal написал :
Я вам пишу про то, что я сам видел, а вы зачем-то про то, что должно по вашему мнению быть. Строяки ставят узо, не дифф, говорю же вам. Я не знаю положено это или нет, но это факт.
avmal написал :
здесь согласен, да.
avmal написал :
Достаточно ли будет при таком сечении провода автоматического выключателя на 40А?
avmal написал :
Т.е. бо большому счету на лестнице надо поставить ДифАв С63 100мА?
Тук-Тук написал :
К сожалению не силен в электрике, поэтому и пишу в форум, возможно это диф.автомат от иэк, точно наверно могут сказать те кто их использует, на одной части стоит C63, а на другой части 30мА
Тук-Тук написал :
  1. диффы завёл входами на кухонное узо
Что этим будет достигаться?
LAV написал :
  1. Разделить освещение и розетки под своё УЗО (чтобы не остатся в темноте). Можно использовать под розетки 63А/30мА, а на освещение поменьше у ВАС 20А автоматы __/30 мА (не знаю шкалу УЗО ИЭК).
ИЭКи ставиться не будут, спасибо за совет, подумаю как развести свет с розетками
zaikini написал :
Достаточно.
zaikini написал :
Да, это диффавтомат. Тоько там не 300мА случаем написано?
zaikini написал :
Если по уму, то перед счетчиком должен стоять модульный рубильник 63А, а после счетчика диффавтомат 50А 100-300мА.
