#1078165
Предлагаю в эту тему вносить все наработки по гипсокартону.
________________________________________________________________
Автор: Геннадий Емельянов
Мои 5 копеек.
Имеем два варианта облицовки.
Один от кнауф.Вариант с креплением профилей с помощью подвесов.
Облицовка С 623
Второй я подсмотрел здесь.
В обще то я всегда креплю на сапоги как на втором варианте.Но захотелось провести тест.
Так что вуаля...
1.Лёгкое нажатие рукой и....Кнауф в пролёте со своей технологией.
2.Краш тест сапога.
2Евгений Вл конечно в пролете если подвесы толщиной как фольга а вот раньше родные подвесы Кнауф было не перерезать ножницами, пилили отрезной(иногда нужно располовинить подвес)и металл у подвеса был толще маленький кусок руками не загнуть(у стойки)нужны плоскогубцы, если бы продолжали делать нормальные подвесы то сапоги на фиг не нужны(возни с ними дольше)а так скажу сапогам дорога(сам использую но не всегда)
Это точечный тест. Продавить конструкцию Кнауф вряд ли удасться. Но согласен - подвес и профиль стали тоньше комариного х...: В общем я как Швейцария - надо подумать
отделкин написал :
Правда. У меня штук несколько есть в загашнике - потомкам показывать).
Но сейчас сапог рулит и видео думаю убедит всякого сомневающегося.
Для меня большая загадка - логика производителей профиля. Потому что вопроса заплатить больше денег за нормальный профиль и подвес нет. Однако мы все наблюдаем соревнование - "кто произведет на свет более говенные комплектующие."
tts_tts написал :
может и можно сказать - -ну если с ноги не бить...
А можно поставить сапог и чувсвовать себя уверенно.
Кое что из моих сочинений.
mirock написал :
Гипсокартон на клей 3
Миниатюры
Кликните на изображение для увеличения Название: gips_logo200_13.jpg Просмотров: 2 Размер: 13.5 Кбайт ID: 69046
может в данном случае использовать шурупы выставленные по лазеру?
Так как если рабоать квадратами из гипсокартона то уже идёт отступ от стены 1 см
А шурупами можно с нуля вести
Евгений Вл Да, можно. Только шурупы вдавливаются. надо их отмазывать чтоб площадь была. А там где близко на стену просто клей и все.
mirock написал :
Вместо стандартных чёрных использовать саморезы с шляпкой пошире.
Имхо выход.
У меня ними другая проблема.Не полуается из загнать точно перпендикулярно к стене.
Шуруп под боком входит..Вобщем точность хромает из за этого .1-2 мм...Неприяно очень.
Без дююбеелй что ли крутишь? В пробки деревянные? Да и то не должно быть наклона такого чтоб сильно влиял
mirock написал :
нее.в пластик
mirock написал :
согласен. отклонения 1-2 мм на ВСЮ плоскость стены..Но всё равно душа идеал требует.
2Евгений Вл еще момент такой я например не ставлю подвесы целиком (всегда их разрезаю ,сгибаю и прикручиваю) а место слабое это как раз где у подвеса сгиб идет там не цельная пластина а две тонкие полоски металла вот там и гнется часто
ну вот на фото видно
отделкин На стене мы тоже бывает так делаем. А на потолке думаю не нужно. Подвесы правда чаще стали ставить. Как случится очередное утоньшение металла, так мы все чаще и чаще ставим. Скоро будем весь профиль усеивать))).
Вот тут еще по гипсокартону нашел
Дюбеля плохо с пустотками дружат. А цены на забивные металлические дюбеля кусаются при большом количестве подвесов и на каждый по три штуки - комбинируем как удается.
mirock написал :
Логика проста: для подшивных потолков, в большинстве случаев, жёсткость соединения с основным потолком ни к чему.
проблемнет А жесткость самого профиля? Иногда не замечаешь, что саморез уже в профиль вошел, а иногда прокручивается, даже не заглубившись!
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
