#1095872
Уважаемые Мастера, нужна ваша помощь, вспучился край столешницы в месте соединения (на фото хорошо видно). Кухню монтировал сам поэтому никаких гарантий нет, скорее всего мало силикона.... хотя... !!! ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
Сделать уже ничего нельзя. А для придания эстетического вида можно между плитами вставить профиль для соединения плит
goha написал :
при таком запиле столешницы не вставиш
jordan написал :
Надо разогреть газовой гарелкой и изогнуть под нужным углом. Муторно конечно но решаемо
А если "дедовским" методом? Традиционно все ламинат приутюживали на ПВА. Если аккуратно ввести и пройтись с прогревом, должно схватиться. Главное - вводить подальше от края...
Int64 написал :
Так ведь это не пленка отклеелась а разбухли от влаги опилки и край плиты рассохся.. Одним утюжком тут не обойтись
Да, тогда утюг не спасет.
можно попробывать стубциной сжать через прочную прокладку и просушить как следует , но это только в теории и надо столешницу снимать
goha написал :
Цитата:
Сообщение от Int64
А может тонким ножом немного ДСП выковырять что б потом можно было приклеить ровно? а шов потом еще каким-нибудь воском натереть на будующее
Герметиком надо было склеивать на стыке, чтоб уж наверняка. Интересно, чем из подручного теперь можно это заделать... Кстати, вариант расковырять и залить эпоксидкой имеет право на жизнь.
отремонтировать столешницу можно однозначно,нечто подобное делал,но придется попотеть.Сними столешницу\это однозначно,все равно надо еще раз просиликонить\ в месте разбухания сделай запил или дрелью засверлись.на ширину вспучивания,толщину запила большую не делай 2-3 мм,струбциной сожми до толщины плиты,шприцем в запил подай пва\клей\ и забей деревянные клинышки\можно из спичек-как подручное средство\ обратно будешь ставить столешницу,просиликонь стык хорошо.
Собственно, ПВА изначально и предлагал. Ессно, что если снимать столешницу и убирать разбухший материал, то тут только заливать, зажимать струбциной, просушивать, можно с прогревом небольшим, герметить и ставить обратно. Но согласится ли на это топикстартер?
Int64 написал :
+1 с применением струбцины. Или ПВА водостойкий. Насчет силикона в шве - ИМХО мало поможет. Шов узкий и если будут подвижки силикон может отслоиться от одной стороны.
Думаю, что в таких случаях перед первичным монтажем срезы столешницы нужно пропитывать каким-нибудь водостойким лаком в несколько приёмов и только потом при стыковке сажать на силикон.
BV написал :
Это в плюс. На самом деле, если чуть расшерстить срез и хорошенько его покрыть силиконом, изоляция будет на уровне.
Собственно, ПВА изначально и предлагал. Ессно, что если снимать столешницу и убирать разбухший материал, то тут только заливать, зажимать струбциной, просушивать, можно с прогревом небольшим, герметить и ставить обратно. Но согласится ли на это топикстартер? - полностью поддерживаю и больше вариантов не будет\в смысле ремонта,конечно можно исхитрится на что-то более дорогостоещее,в смысле планок и т.д\ но самый простой способ этот и не надо мудрить, клей ,струбцины и поболе силикона, лишнее уберешь,когда засохнет,удаааааааааачи!
Я бы снял столешницу-сделал пропил, там где вздулось ( с торца) - сжал бы струбциной до необходимой толщины - промазал бы ЭПОКСИДКОЙ (как бы грунт), и когда всё это высохнет замазалбы оставшийся пропил шпаклёвкой из ЭПОКСИДКИ и мелких опоилок - когда высохнет, снять струбцину и радоваться жизни!!!!
Что-то автор задумался... Видимо, фото с выбранным решением проблемы мы не дождемся.
Мужики, извините, отслеживаю ваши предложения за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО, просто некогда заниматся столешницей (заклеил это место малярным скотчем чтоб вода больше не попадала) кстати, на квартире небыл неделю (мы пока там не живём, приезжаем только на выходные) и обомлел..... вспучившийся край встал на место, но один хрен придётся столешницу снимать!!!
SKU-ter написал :
ну ето значит не доконца разбух. силиконить и еще раз силиконить
SKU-ter написал :
Лучше хорошенько поприжмите это место, а потом просушите феном - хватит и обычного бытового для волос. Главное - не сушить по разбухшему - так и присохнет (быстрое высыхание даст такой эффект). Пока влага попала не глубоко, поэтому прижимаете, сушите - дабы удалить лишнюю влагу, и герметизируете. Пока не поздно. И учтите - "потом" для Вашей столешницы может не быть. Делайте до того, как пустите мойку в ход на полную катушку.
Если топикстартер решится таки на разборку стыка, то очень было бы любопытно узнать был ли применен силикон для промазки торцов столешниц перед стягиванием, равномерно ли был нанесен, и, -если тут не все ОК, то наименование производителя-установщика гарнитура было бы не лишним озвучить.
А если силикон приенялся, то при разборке после раскручивания стяжек я как-то канцелярским ножем прорезал аккуратно вглубь снизу и сверху, а то при разборке можно и поломать стык.
Кстати, на одной киевской фирме при обязательном применении силикона в инструкции по эксплуатации есть предупреждения о необходимости содержать сухим место стыка. ПОсле мойки посуды протерать брызги, не оставлять мокрых тряпок, держать открытым и т.п.
А какой-то производитель недешевых столешниц из Германии комплектует столешницы тюбиками с материалом для стыковывания в цвет пластика, интересно - это силиконовый герметик или что-то другое.
AlVadSk написал :
Да, интересно и полезно.
AlVadSk написал :
Двойная страховка? Или страховка от некачественного силикона?
AlVadSk написал :
Скорее всего, тонированный
AlVadSk написал :
"Косяк" мой-слабо просиликонил (повторюсь, кухню собирал сам), а гарнитур мабельной фабрики "Мария" г.Саратов. сделано очень качественно , собирал и просто радовался (хотя эту работу делал первый раз) так что к производителю претензий уж точно никаких нет!!!
SKU-ter написал :
Я бы всё-таки пропитал лаком (только НЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ), причём за несколько приёмов - в начале разбавленным чтобы попал вглубь материала. Пропитать так, чтобы не было проблем даже без силикона.
Недостаток силикона - не проникает вглубь материала - при малейшем отслаивании или пропуске - путь воде открыт....
Где-то раньше читал, пропитывают парафином, причем несколько слоев, первый слой впитывается вглубь. Автор проводил тесты на возможность попадания воды в стык, силикон и лак проигрывали.
ПО моему опыту силикон очень глубоко впитывается при должном промазывании обеих солешниц (я, как и коллеги, это делал просто пальлцем). Даже при разборке и повторной сборке ножем соскрябывали чтоб добиться миним. визуального зазора при повторном стягивании.
Но вот уже более двух лет практикую исключительно алюм. планку. Одни - два раза клиент высказывал сожаление о невозможности обойтись без нее, а так особых нареканий на планку нет.
Чуда не произошло сборная Украины слила Англии. Игра невнятная с обеих сторон. Сори за офтоп, слушал краем глаза сие безобразие.
AlVadSk написал :
Вот статейка в тему
Преимущества очевидны
Cheva2007 написал :
Найти источник реально? А то неподтвержденная информация не ценнее слива от ОБС.
AlVadSk написал :
После пальца пройтись и заровнять шпателем, а поверх лакировать. "И пусть хоть одна гнида просочится..."
AlVadSk написал :
Славяне могут гордо переименовывать себя в "сливяне" (от сл. "слив", а не "слива"). Похоже, последние достижения были не трамплином, а пиком.
Int64 написал :
Да простит меня администрация форума, исключительно для подтверждения
А чем смывают затвердевший силикон, в частности с одежды?
И я вот перешел на применение исключительно прозрачного нейтрального силикона. Запах лучше и говорят грибку должен сопротивляться, правильно ли это? А прозрачность подходит всем цветам, нет смысла как на фирме таскать с собой 4 тюбика на двоих.
