Подскажите как быть, у меня насосная станция Marina с эжектором. Работала нормально, но ни с того ни с сего стала часто включаться, причем когда не пользуемся водой. Время между включениями составляет 1,5 минуты. Недавно в поселке, где живу, отключали электричество, так пришлось запускать станцию как в первый раз, заливать воду и накачивать давление. Где искать причину? Подскажите пожалуйста кто знает.
Zhek@ написал :
Попробуйте продублировать его краном перед станцией.
Попытка не пытка, но вряд ли поможет. Если стоит датчик сухого хода, то насос хватанет воздуха и выключится.
На насосе на датчике давления нет ли такого небольшого рычажка? Если есть, то попробуйте при включении насоса повернуть этот рычажок и удерживать его секунд 5.
Рычажка к сожалению нет. Еще вопросик. Как думаете, люди добрые, не "накроется" ли станция если будет работать в таком ненормальном режиме? Или надо срочно принимать какие-то меры? Откапывать трубы и как-то доставать клапан из скважины?
вопрос стоит в том куда давление уходит.Датчик сухого хода само собой надо перезапустить.
А труба из колодца или скважины из какого материала?нет ли мокнущих или подкапывающих соединений?
После запуска интервалы включения то 1,5 мин. то 45 сек. На манометре видно как давление падает. В доме утечки нет. в баке насосной станции давление в норме. То, что дело в утечке это понятно, не понятно где и как искать. Если это клапан, то пока не потеплеет до него не докопаться.
Перед насосом кран стоит? Я имею в виду на трубе из скважины перед входом в насос. Если стоит, то закройте его, отключите насос от электричества и смотрите на манометр. Если давление падает, то тогда утечка где-то, если нет, то ждите весны.
Труба 1" как в инструкции, а крана перед насосом нет. Наверное имеет смысл его поставить чтобы убедиться есть или нет утечки где-то. Спасибо большое за советы и за участие. Буду решать проблему.
