#1109840
Необходимо переложить канализацию в квартире. Стояк из старой советской черной трубы, как сделать переход с крестовины(с диаметром 108 ,вроде как) на нормальную трубу 50 ?
Просмотрел конференцию и интернет нашел только преходник 108 на 110 и то только в Москве, в Питере не нашел. Но мне нужен переход на 50. Есть ли другое решение проблемы?
Стояк чугунный? Вероятнее всего, диаметром 110. Раструб имеет внутренний диаметр более 120мм.
Вам надо резиновую муфту диам 123*110, пластиковый переход 110*50.
Вот здесь есть картинки.
Стояк из пластиковой черной трубы.
Вам нужен черный переход 100 на 50. Диаметр фанины не 108, а 100.
Сначала нужен переходник с чугуна на пластик с резиновой манжетой, а потом уже переходник с 100 каналии на 50.
продается специальная резиновая манжета, для перехода со старой советской чугунины на современную пластмаску.
При демонтаже старой вставки и установке манжеты соблюдать осторожность. И грамотно делать гидроизоляцию.
Там же не ЧУГУН а ПЛАСТИКОВАЯ канашка,только ЧЕРНАЯ !!!
Она диаметром 100.Нужен такой же черный переход 100х50.Но я их на рынках лавно уже не видел...
Сантехнические работы Москва и область
Лежат влет. Надо просто "бороться и искать, найти и перепрятать".
kdi2212 написал :
пардон, слово "черная" понял именно как "чермет"
Вобщем, Вам всё сказали. Диаметры уточняйте, ищите манжетки, и - удачи Вам.
