SunSanych, на офсайте фиолента интернет-магазин раздел запчасти. Там возникает доставка, чтобы размазать ее я докупал по мелочи. Есть приспособа для ушм на диск 50мм, реально выручала много раз...
Якорь идёт без заднего подшипника и без резинового пыльника, их взять со старого якоря.
К вопросу "што фсе сгарело", мне это тоже втирали в офсервисе, куда я пробовал по гарантии. Я купил якорь, и сам поменял. До сих пор работает...
Даты в этой теме можно глянуть, я ранее писал.
sanya1965, это я проверил собственным мультиметром... Электронная плата сжарилась видно не вооруженным глазом. Статор в плачевном виде бронировка обуглилась. Там и обрыв и короткое на корпус.
На якоре внешних повреждений не видно, но обмотка с обрывом...
SunSanych, в таком формфакторе, как Зубр. Хорошо работает метаба и эбеншток. Ценник 40-50грубо. Кетаезные клоны похожи, но не работают они нормально. При этом бандуру нельзя юзать как ушм, и как шлифовалку с алмазной чашкой.
Поэтому лучше имхо взять новый привод от того же фиолента, отдельно. Ну будет 3-3,5. Посильно кмк.
А если учитывать со стоимостями работ, то вообще почти даром.
Я когда выбирал, все то же самое было. Или фирма дорого, или взять несколько штроборезов. У меня б1-30, б2-30 (вообще новый), и штурм-9115 (кстати как тот зубр). Все влезли в 10.... И они живы...
Купил таки себе Зубр. Купил комплектацию с кейсом. Дороже фиолента почти в два раза. Неделю работаю и пока не сгорел и только положительные впечатления. По отличию с фиолентом - лучше балансировка и удобнее держать. Из-за конструкции кожуха -- полное отсутствие пыли... Фиолент плюется пылью пока диски не войдут в стену полностью. На кожухе спереди и сзади есть "мушки" обозначающие место реза первого диска. К достоинствам пожалуй отнесу и то что вращение идёт на себя -- удобно при резке сверху вниз...
Поздравляю!.
Пишите по эксплуатации, интересно.
Однако он узко заточенный. Здесь есть фотки б1-30 как шлифовалки по бетону. Ну и металла как ушм порезано вдоволь. Короче мне филька в самый раз.
Подскажите пожалуйста источники информации как переделать Б2-30 под 150 мм диски, при этом обязательно нужен кожух с пылеудалением.
Даже с 150 мм диском он у меня будет работать как УШМ, для штроб мне хватает его штатных 125 мм дисков, а вот сейчас возникла задача, где нужно подрезать стену на глубину 40 мм под потолком и как можно меньше пыли с подключением строительного пылесоса.
Штроборез есть, покупать болгарку 150 - 230 для разовой работы не вижу смысла, да и кожух с пылеудалением на нее стоит не хило.
Задам параллельный вопрос всем кто работает с Б2-30, если делать домашний ремонт, связанный с разводкой электропроводки и будет Б2-30 с возможностью установки 150 диска, то нужна ли еще дополнительно УШМ 125 для более деликатных работ - возле углов, под потолком и т.д. Я думаю купить ли мне кожух с пылеудалением MechanicDuster 125, DiStar алмазный диск к имеющейся УШМ 125. Вроде указывают на 125 диск, что глубина реза до 40 мм, но так ли это действительно с УШМ, и позволит ли она подлезть в такие места куда со штроборезом не подлезть.
Штроборез смотрится громозким существом.
alex1977102 написал:
возьмите в аренду, благо контор полно в нашем городе
сейчас пытаюсь создать нормальные условия работы с имеющимся у меня собственным инструментом, но на будущее если не будет получаться со своим, то буду рассматривать и такой вариант.
sanya1965 написал:
Вы имееет ввиду обычные отрезные диски? Мне они иногда нужны для работы в домашних условиях при работах на рабочем месте с металлом, пластиком, но ограничивает отсутствие пылеотвода для отсоса карбид кремниевых продуктов распада диска.
Для работ по разводке электропроводки встречался с удалением арматуры - пробовал подлезть иногда 115 УШМ, иногда 125, иногда фрезой с Дремелом. Это подольше получается, Дремел (ПШМ) у меня с патроном - позволяет фрезы помощней ставить, но подлезть можно практически везде.
Влезет ли 50 мм диск с УШМ? Было бы, конечно быстрее.
А что за приспособа - можно ссылку, где она там?
krserv написал:
Отвечаю сам на свой вопрос:
Фиолент прислал ссылку на товар:
Теперь репу чешу, купить себе ее или нет.
Штроборез Б2-30 это часть МШУ 2 - т.е насадка для штробореза в режиме МШУ подходит?
В отзывах ее ругают, что она быстро выходит из строя, как в видео - ременная передача - ремни рвутся.
Но мне с ней много работать не нужно, лишь иногда в особых случаях, когда нужно куда-то влезть - в труднодоступное место, например обрезать арматуру в дырке для подрозетника, чтобы не мучать коронку или в подобных других случаях.
А диски 50 мм стандартные от Bosch; Metabo и т.д. на нее подойдут?
sanya1965 написал:
Только для металла, я ей арматуру подрезаю внизу штробв. Довольно хлипкая.
Вот я тоже для этого хочу, когда арматура рядом оказывается, например мучался в проходном в стене отверстие - мешала, обрезал фрезой.
А что за усиленные? Можно ссылку?
Облазил инет, Авито, Али, ничего подобного не нахожу.
sanya1965 написал:
Короче мне филька в самый раз. sanya1965,
Сделал я не большую модернизацию Фили, убрал барашек, зажимающий установку глубины и вместо него вкрутил винт М8 с потайной головкой, установив в максимальную глубину реза, но теперь я могу тело Фили выставить в любом положении, сейчас поставил под 90 гр к линии реза и подойти к углам смог ближе.
sanya1965 написал:
, у меня есть такая насадка, под 50 диск. Только для металла, я ей арматуру подрезаю внизу штробв.
Взял я эту насадку, т.к цена подходящая, усиленные и стоят соответственно сильно усиленно, а эту за 850 рублей можно и поюзать.
Только вот с дисками хочу обсудить. 50 мм может не хватить выступающей части при резке толстой арматуры. Хочу иметь возможность устанавливать 76 мм диски - их полно всяких в продаже, а 50 мм, с 10 мм посадочным нашел только Proxxon.
Как я понял ременная передача у приставки с коэф. передачи - 1:1 - обеспечивает те же обороты, что и на выходе УШМ. В моем случае я установил приставку на 115 мм Makita у которой 10000 об/мин линейная скорость. В приставке написано, что максимальный диск - 55 мм и есть ограничитель размера диска в виде пластикового выступа, который можно подрезать и поставить немного большего размера диск - 76 мм.
Если для 115 мм дисков - 10000 об/ мин это рабочая линейная скорость, то для 76 мм она подавно будет рабочей верно?
При этом диск на 76 мм уже будет опаснее чем 55 мм без кожуха, нужно подумать как ему кожух или накладку защитную для руки сделать. Голова у меня защищена щитком "3М" (китайским) при работе.
Мне кажется, что ничего с диском такого размера произойти не должно, а вот ременная передача на приставке может не выдержать увеличившейся нагрузки при работе с диском, или просто будет прокручиваться на шкивах или резиновое кольцо порвется.
krserv написал:
Продолжаю - с другой стороны, работы в труднодоступных местах, внутри отверстий, там защитой является само отверстие. Оттуда уже ничего не вылетит, все там останется...
