#1128322
Жена случайно уронила на пол в кухне целую бутылку (1л) Мартини. Естественно, вдребезги. Но, что еще неприятней, бутылка попала в угол одной из напольных плиток. Клея под этим углом не оказалось и кусочки уголка провалились ниже. Все кусочки оттуда выковорил, но их много и обратно вставить не получилось. Плитка 30х30. Отвалившийся уголок с катетами примерно 4 см.
Что посоветуете, уважаемые форумчане?
Тема как показатель того что бы джамшуты на лепёхи не клеили.
Заменить плитку.Сбить её и поставить другую.
VOZ написал :
Евгений Вл написал :
Если это по каким-либо причинам невозможно, то из целой плитки или остатков вырезать и подогнать кусочек с максимальной схожестью к сколу ( плиткорез, алмазный напильник, брусок с шкуркой ).
Затем вклеить на плиточный клей.
Можно аккуратненько выпилить кусочек достаточно ровного стекла от бутылки Мартини, чтобы он был в форме треугольника этого, снизу подложить этикетку от бутылки, сверху - стеклышко на прозрачный суперклей какой-нибудь, затереть аккупатненько затиркой по периметру.
Останется вот такая фишка на долгую память!
кстати, вариант. Как напоминание, шо крепкие напитки наливают мужчины. И только!
2Denizzka
Креатиффффффффффф!!!!!!!!!!!!!!
ну от 1л и плотноположенная бы треснула, а так выковыривать проще, может вообще отскочит легко, так что есть и положительная сторона в "косячной" укладке :-)
VOZ написал :
С каких пор Мартини стало крепким напитком? Чисто женский напиток, ИМНО.
Жене больше не наливать!)
VOZ написал :
Можно залить прозрачной эпоксидной смолой, для креатива художественно насыпать на дно ямки мелких цв. камушков, бисера и т.п.
iale написал :
...или африканского таракана ..тоже фишка ...вымирающий вид
VOZ написал :
Фото можете сделать?
Эмаль на плитке откололась?
  1. Полностью заменитиь попорченную плитку.
  2. Вырезать в данном месте квадратик 10*10 (можно ромбиком) и вставить декоративную вставку. Резать симметрично через вче 4 сходящиеся в этом месте плитки.
    Постепенно на кухне в местах бомбардировок появятся прикольные орнаменты.
Мишутк написал :
А вообще интересно, как часто подобные падения бывали у форумцев? Кто как защищает пол от "воздушных атак"?
Int64 написал :
Защищаем выбором покрытия:
а. ремонтопригодного
б. стойкого к событиям происходящим в месте применения.
К примеру, отделывал недавно себе внешний угол кухонной стены (фартук плиточный). Руки позволяли сделать красивый шов с запилом плитки. Но на семейном совете приняли решение ставить на этот угол пластик для кафеля, ибо там проходит "трасса" проноса посуды между плитой и мойкой. Удар сковородки о кафель и удар о пластиковый угол приводит к разным последствиям.
Мишутк написал :
Не частый случай - фартук на внешнем углу... Как это Вас угораздило?
Послушал Вас и задумался... Как раз подбирал плитку на фартук и пол... Задумался сильно и нехорошо...
Int64 написал :
Венткороб в углу кухни. По одной стене мокрая зона, по второй стене варочная.
Ситуация не редкая, и на обустраиваемой и на временной квартире такие углы.
Int64 написал :
Может чего и посоветую.
Мишутк написал :
Мне как-то не часто попадались... Вернее, планировка не предусматривала фартук по коробу.
Мишутк написал :
Например? Избегать плитки на кухне?
Int64 написал :
Зачем же избегать? Просто укладывать с учетом удобства использования.
Мишутк написал :
Интересно, если плиткой выложен фартук (кухня рядовая) и пол, какие тут могут быть особенные придумки, мне вот ничего в голову не идет. Кроме решения с закрытием фартка за плитой закаленным стеклом.
Int64 написал :
Зчем так? Как раз за плитой фартук из плитки самое милое дело. При всех ровных стенах остальных проблем будет не так много. Если есть внешний угол, то есть вероятность от этого угла в противоволожном конце стены получить узкую резаную плитку. Опять же вопрос устройства внешнего угла, если там есть опасность стукания посудой. Решаем задачу "плитка до установки кухни или после". И эстетическая задача "как заканчивать фартук с боков ниши с кухней - опускать ряд плитки вниз до пола, или ограничиться только верхом".
Мишутк написал :
Мы здесь вроде обсуждаем проблему выживания плитки на кухне, а не холивары по классическим проблемам её укладки. Хотя за предложенную помощь спасибо.
Мишутк написал :
Все зависит от фактуры... Вот я сейчас планирую плитку, которую просто неизбежно придется закрывать, иначе оттирать подолгу без вариантов. Если гладкая, такой проблемы не будет.
Int64 написал :
Вот по этим причинам я и выбрал пробку. Хоть закидайся бутылками.
Int64 написал :
Полуглянец. Уже не глянцевая, но не настолько матовая, чтобы в поры что-то могло забиться. И цвет пестринкой. Такую поставил родителям на кухню - мама не нарадуется после прежней гладкой однотонной. Себе тоже выбрал аналогичной фактуры и похожей текстуры.
Мишутк написал :
Под теплый пол хочется все же плитку.
Мишутк написал :
Поделились бы фото...
Я вот хочу на фартук выложить вот это:
Int64 написал :
а что же мешает под теплый пол постелить ПВХ, пробку или натуральный линолеум.
стойкие к маслам, клея сейчас устойчивы к теплым полам, да и не так скользко.
