Мостовик
Мостовик
Оренбург
20.05.2013 в 19:32:05
Влад49 написал : Оборвало крепление магнита на маховике
магнит крепится снаружи маховика или на внутренней поверхности? просто на моем небыло родного двс*
Влад49
Влад49
Йошкар-Ола
20.05.2013 в 19:40:06
Магнит крепится с внутренней стороны. Чтобы снять винты крепления магнита нужно отсоединить маховик.
ник59
ник59
20.05.2013 в 19:49:59
Ответ мостовик Да не будет она работать рывками,т. н. ШНУС рекомендован для работы до 20 градусов наклона,,если и будут рывки ,вы их не заметите,,свыше 20,ставте вторую крестовину. 2 совета 1) тем кто советует (не сочтите меня новичком\наглецом)но по возможности все таки поясняйте. 2)тем кто хочет совета-не ленитесь лишний раз заглянуть в поисковик(яндекс,гугл). Там и найдете пояснения и ШРУС,и ШНУС
ник59
ник59
20.05.2013 в 20:02:27
Но все таки мне ни кто не сказал,ответы на мои вопросы,в пачке не получилось,будем по отдельнсти. что бы разблокировать-заблокировать полуось,мне нужно отжимать сцепление?
Влад49
Влад49
Йошкар-Ола
20.05.2013 в 20:13:08
Нет. Просто отжать ту или другую ручку на правой рукоятке "рогов"
amentist
amentist
Житомир
21.05.2013 в 13:28:31
Джексон,умница с пространственным мышлением,все верно,крестовина описывает овал,если она под углом к первичному валу,а движение по овалу всегда будет всегда будет иметь разную скорость.Тут и дураку понятно,кроме некоторых "академиков". ник49 не неси ересь,лучше промолчать иногда,и будут считать тебя все докой,в простых вопросах не можешь разобраться,а лезешь в "политику".
Влад49 написал : Как снять маховик?
Влад,вначале открути гайку,она зачеканена,15 кг не такое же большое усилие,затем ставим блок на две доски и ударом молотка ,рядом с валом ,отсоединяем маховик.
Влад49
Влад49
Йошкар-Ола
21.05.2013 в 14:05:01
А в какую сторону крутить. Резьба правая? Плиз.
.SL.K.
.SL.K.
Волжский
22.05.2013 в 11:34:13
По идее должна быть левая,против откручивания! Насколько я помню,не чем не фиксируется кроме, "Чеканкой" называется видимо точки "фиксации" от керна...
timon
timon
Кемерово
22.05.2013 в 18:35:52
ктонибудь подскажите из чего же можно изготовить сцепление(ферадо) износилось или вот такой вариант если изготовить прямое сцепление т.е чашки выточить ну как у жигулей?или где купить и не греть голову
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.05.2013 в 19:17:27
Мостовик написал : вот теперь представте какие будут нагрузки на пару(планетарка-хвостовик) во фрезе ,практически она будет работать рывками(ударами)сколько она проходит?
А что за фреза с планетарным редуктором? У меня фреза обычная, ныне уж 9-й сезон работает, обрабатываю каждый сезон 3 садовых участка (плюс один раз огород в частном секторе), никакого заметного износа, несмотря на карданный шарнир.
Мостовик
Мостовик
Оренбург
23.05.2013 в 10:38:55
Дмитрий Т написал : А что за фреза с планетарным редуктором? У меня фреза обычная, ныне уж 9-й сезон работает, обрабатываю каждый сезон 3 садовых участка (плюс один раз огород в частном секторе), никакого заметного износа, несмотря на карданный шарнир.
редуктор фрезы в нем планитарка и хвостовик как в мосту автомобиля, про износ на газеле полноприводной тоже на переднем мосту одна крестовина на полуоси вроде ходит ,я не пытаюсь доказать что работать не будет я лиш хочу сказать что лучше ставить на этот шарнир шрус*
п.с. я свой кутаиси продал давно и шарнир на него тоже отдал я делал с шруса от привода оки*
