#3007392
DmitriAL написал :
Внутренняя ось фрикциона цела, вот полуось
ммммда я свой не разбирал еще но такое впечатление что будет как у вас .
Внешний признак (в моем случае) поломки полуоси-это проскальзывание колеса при нагрузке. Я пробовал подтянуть или ослабить трос фрикциона, безрезультатно. Причем поломка эта появилась в прошлом сезоне, все ремонт на зиму откладывал. Можно подвесить мотоблок и при вращении колес туда-сюда на целой полуоси отчетливо слышно звонкий металлический щелчок и фрикцион не дает провернуться колесу на 1-2-3 градуса. Поломанный-глухой звук и проскальзывание колеса.
DmitriAL написал :
ты меня добил, а я еще надеялся тоже ремонт еще не начинал, сразу вопрос как разбирали, придется опять разбирать всю кпп?
И не думал я добивать! Сам я добитый этой полуосью. Но сезон, правда только на фрезе, зверюга отработала. Ну а по разборке-прицелился я и вижу, что можно снять полуось не снимая верхней крышки- сняв сальник и стопорное кольцо. Выпавшие шарики ловят через сливное отверстие. И собрать можно положив набок. А вот как быть с выкрошившимся металлом? Я у себя и магнитами и зажимами часа три вытягивал, т.к. снял только верхнюю крышку и пластмассовую пластину с толкателями, вынимать рычаги торсионов я не стал и правую половину оси вместе с ведомой шестерней не трогал.
DmitriAL написал :
то есть валы кпп и соответственно шестерни вы не снимали? хотелось бы взглянуть на сколько он разобран ,фотоотчетик плизз было бы интересно не мне одному ,ну мне так кажется
Ну, разобрать вщент коробку-это гимор героический!!! Вот просто даже заглушки валов где брать? А сальник первичного вала я нашел когда-то от какой-то мясорубки. Поэтому осторожненько и не торопясь. Фото постараюсь, но скорее всего на следующей неделе.
ЗЫ. А в украинской барахолке москвич продает ваш мотоблок за недорого с прицепом и полным комплектом навесного, мало бу.
МС 4.05
Да, может и недорого, только до меня от Москвы почти 1000, не считая границы и навесное мне без нужды. Да и что, из-за полуоси мотоблок в канаву? Олигархи!!!
ValNik написал :
а это где ?что то не смог наити
МС 4.05
ValNik,
спс посмотрел .
DmitriAL написал :
ага ,наверное,но мы это проходили. смотри стр 13-14 этой темы
DmitriAL написал :
вот по сальникам был гемор но все решилось заказал в магазине (часто там бываю по работе) и через 3-4 недельки позвонили забрал ,правда рублей по 150 каждый
DmitriAL написал :
ждем
имеется вот такая коробочька к кутаиси ,на продажу. кого интересует пишыте в личку!!!!!!!!!!!
Народ, у кого остались запчасти для двигателя АЛН 330W ? Нужны: распредвал, крышка картера, направляющая масляных брызг, поршень с кольцами.
SERVER77 написал :
Посмотрю в выходные,что то должно из этого быть.
nikolay.P, Буду очень признателен, пожалуйста цену и как с Вами связаться в личку скиньте.
Проблемы с сцеплением в своё время маленько подожгли его, масло с коробки попадало.Последних года два работать мотоблоком было просто мучение,решили восстановить фрикционные накладки сцепление,вот что получилось в работе ещё не пробовали наедимся будет работать.
аведомый диск полностью входит в ведущий (конус в конус)? если нет то тоже не айс ,но сделано красиво!
ZloiAleksand написал :
накладки с какой техники брали??
