При осенней культивации дачных участков выявилось проблемы:
травой и проволокой, намотавшейся на вал фрезы, повредило пластмассовое защитное кольцо в месте выхода вала на правую фрезу, кольцо стало проворачиваться в "ноге";
от нижних подшипников "ноги" появился позвякивающий звук как при работе под нагрузкой, так и на холостом ходу (не путать с позвякиванием фрез);
было отмечено наличие осевого люфта вала фрез (не факт, что его не было ранее), нагрев редуктора умеренный, утечек масла нет.
Всю зиму заниматься ремонтом культиватора было недосуг. Добрался до него только сегодня. Слитое масло темное с бронзовой взвесью, полностью утратило характерный запах трансмиссионки (кто хоть раз имел дело с ТАД-17, поймет о чем речь), пахнет гарью. Два из восьми болтов, стягивающих половинки корпуса совершенно не были затянуты. Подшипники червяка без замечаний Подшипники вала фрез проворачивались с заеданиями, но следы проворота внутрених обойм на валу и наружных в корпусе отсутствуют. Червячная передача в нормальном состоянии, имеется легкая коррозия средней части червячного вала (воздействие конденсата). По углам и закоулочкам внутренней полости редуктора наковырял немало осевшей бронзовой взвеси. Подклинивающие подшипники промыл в бензине, вращаться стали легко но шумно, при встряхивании с ощутимым ударом болтаются сепараторы. Буду менять. Осевой люфт вала фрез заложен конструктивно. Манжеты были в рабочем состоянии, но одну повредил при разборке. Заменю обе. Верхний закрытый подшипник оставлю старый, пополнив смазкой.
Исходя из состояния слитого масла, планирую раз в два-три сезона производить замену масла в "ноге".
яСАМ написал :
Всю зиму заниматься ремонтом культиватора было недосуг. Добрался до него только сегодня...
Интересно, так сколько сезонов отработал сей аппарат?
[QUOTE=sedoym;3676707]Интересно, так сколько сезонов отработал сей аппарат?
В работе с осени 2008. Наработка около 40 часов (забавы ради веду учет). Осенью и весной фрезеруются на полную глубину два дачных участка около 8 соток каждый. Летом один-два раза культивируются на треть фрезы, либо обрабатываются самодельным плоскорезом. На одном участке суглинок, на другом песок.
В процессе сборки нашел еще "косяки". У нижнего подшипника червяка на поверхности одного (???) из роликов онаружено интенсивное выкрашивание. Думаю, дефект подшипника. При выпрессовке выжимного (скорее, нажимного) подшипника ведомого конуса сцепления в одной точке на наружной обойме увидел следы нагрева (посинение) от задевания непожвижной обоймы за вращающийся конус. Место задевания указывает красная стрелка на фото. В свободном состоянии щуп 0,07 мм. в этом месте "закусывает". При включении сцепления усилие сжатия полумуфтам передается через подшипники, и этот зазор еще уменьшается или совсем пропадает. Отодвинуть подшипник, подложив шайбу под торец внутренней обоймы, не получится. Не устанавливается в паз (зеленая стрелочка) стопорное кольцо. Ну очень плотно скомпонованный узел. Понесу конус токарю, снимем металл в месте задевания с обеспечением гарантированного зазора 1 мм. На мой взгляд, конструктивный дефект.
Впечатлила технология изготовления корпуса "ноги". В гнездах подшипников, манжет, плоскости разъема половинок отсутствуют следы механической обработки!!! Литьё обеспечивает достаточную точность
яСАМ написал :
Я меняю раз в год в конце сезона. Рекомендовал бы залить нормального масла GL-5 80w-90, 85w-90, 90. Сам хочу попробовать 85w-140, вроде как для червяка оно получше будет.
Сейчас залито роснефть тм5-18. Вроде не греется редуктор, но присутствует некое "подвывание". Раньше не замечал такого звука. Предыдущие замены лил кастрол (редуктор очень грелся), затем лукоил ТМ5. Нагрев значительно меньше на нем, но серебрянки много. Запах трансмиссионного масла не утрачивается. У Вас скорее всего было залито хз что.
der-traktor написал :
Сколько людей, столько мнений. И каждый по своему прав...
Собрал, обкатал без нагрузки. Замечаний не возникло.
ps: видоизмененная шпонка в соединении хвостовика коленвала с чашкой сцепления в норме.
По поводу серебрянки в редукторе, это у многих так? Я постоянно меняю масло в редукторе, серебрянки в масле образуется очень много. Думаю разобрать его что ли?
У моего вместо подшипника 8106Н ГОСТ 7872-89
или 8106 ГОСТ 7872-89 по каталогу заводом установлен 51106
Бронзовая взвесь в масле для червячного редуктора, на мой взгляд, в порядке вещей. Разбирать, если нет посторонних звуков или стальных включений во взвеси (проверять магнитом в слитом масле) я бы не стал.
Мастероводы?!!! С очередным сезоном Вас! Как успехи? Достижения? Техника?
У меня усё путем! Все урчит, крутится и работает! При первом пуске только дергал долго, никак бензин не мог набраться в поплавковую камеру.
Всё пучком . Картофель дважды прополот и окучен, Мастер в гараже, отмытый кёрхером. На скорую руку был сделан кожух для работы на двух фрезах из круглой алюминиевой крышки от старой стиралки. Поломался один тарпановский диск- ось его приварена на место. В принципе работа Мастера в этом сезоне закончена, ну мож по мелочи ещё. Купил воздушник и масло в редуктор 85w140. Израсходовано с начала сезона ~15 литров 95-го бензина. Масло в движке shell h u 5w40, в редукторе роснефть 80w90 gl-5. Редуктор греется чуток посильнее, чем на лукойле. Однако проба масла шприцем из контрольного отверстия НЕ показала наличие каких либо видимых невооруженным глазом продуктов износа. Но хочу попробовать смазку погуще.
Я в этом году профрезеровал, сварил из уголка пропольники и нарезал на них борозды, покидали картошку и снова засыпал культиватором картошку. Окучивал, рыл траншею под виноград и под пластиковый трубопровод. Благодаря культиватору все тяжелые работы даются легко и быстро. Развел полиэтиленовый трубопровод в земле и сделал капельный полив на всем участке Сейчас уже картошка сантиметров 20. Три сотки картошки окучивал со свистом, потом взял тяпку и прошел три ряда клубники, спина отвалилась, бросил, будем клубнику пересаживать под ширину мотокультиватора
В этом году ~ 70 соток. Движок honda gcv 160. 95 - от него, как ни странно, меньше нагара, чем от 92. Топливо - газпром, иногда роснефть. Заправляю 95-м абсолютно все, включая старого муравья, пускач трактора и насос на базе урал-2т
Мастер используется только на междурядьях картошки на двух фрезах и двух дисках от тарпана, три обработки за сезон. 1-я сразу после посадки (почва тяжелая, рыхлю что затоптали помощники) , прополка, и перед окучиванием. +по мелочам на 4-х фрезах.
serezhiki написал :
А вот у меня проблема. Не могу найти причину - нет сцепления. Рукоятку до упора зажимаю, а вращение на редуктор не передается. Подшипники поменяны, масло заменил... вроде все, а не работает
Александр163 написал :
Хотелось бы подробнее "историю болезни"
"Рукоятку до упора зажимаю..." - главное, что бы при этом конуса сцепления придавливались друг к другу. Отворачиваете болты крепления двигателя к основанию и нажимаете рукоятку до упора. Если при нажатии щель между двигателем и основанием не увеличивается, то проверить регулировку упоров троса, целостность и отсутствие износа контактных поверхностей ведущего и ведомого конусов, высоту подшипников ведущего и ведомого конусов, отсутствие заедания троса и ведомого конуса на шлицах, отсутствие проворота вилки сцепления относительно рычага вклбчения.
Если щель при нажатии увеличивается, значит не передается вращение. Проверить целостность всех шпонок и то, что ведущий и ведомый конусы контактируют по коническими поверхностями а не по донышку чашки ведущего конуса.
