#1390757
*Александр* написал :
  1. в бензин сейчас (при обкатке) добавляю двухтактное масло где-то 7-10 мл на литр топлива.
а это зачем?
2vadiizi А это Александр компенсирует масляное голодание и коксует клапана!
  1. ручку сцепления перевернул вниз - намного удобнее
а это зачем,пальцами держать? или тут наоборот ?
+1 я тоже перевернул, чтобы нажимать на нее не лодонью, а пальцами.
Так реально гораздо удобнее, а главное безопаснее, так ручку проще отпустить при этом удерживая культиватор.
Нада у себя переставить так же... Наверняка так удобнее. Че сам не догадался?
Все-таки я не узнал:есть ли смысл в картофелекопалке на этом культиваторе?
а они оказались значительно ниже, чем в заводском исполнении - глушилка не допускает регулировки на минимальные обороты).
Скоро мы будем читать в теме "Лифан- ...." от =*Александр* сообщения, что двигатели Лифан и т.п.
г**но, заклинил на первой сотне часов, при обкатке, по гарантии -отказали и т. д. и т.п.
со снятой глушилкой появилась возможность до конца сбрасывать газ до минимальных оборотов (а они оказались значительно ниже, чем в заводском исполнени
Уважаемый! Уж сколько раз твердили, смазка осуществляется разбрызгиванием, длительная работа на холостых не рекомендуется, а вы на пониженных, да ещё под нагрузкой!!! И самое главное - другим то же советуете! Свой двигатель губите, никто не запрещает, а другие-то чем виноваты?
чтобы пахать на нем вообще, нужны
да понижающий редуктор здесь нужен, давно всё описано. И вообще-то пахать конечно лучше с помощью МБ, а МК не рекомендованы для этой операции.
Р.S/ Постоянные посетители темы -извините, что начал здесь у вас советы даю, просто двигатель жалко и неопытных людей, кто эту охинею прочитает и захочет себе повторить.
aab-2008 написал :
правильные слова ВАЖНЫ в любой теме!
kruck написал :
я понял,что рыть оную можно любым средним культей(видел в этом году на примере односельчан) но трудности у всех разные.
2aab-2008 Монолог Евдокимова "Судьба..." слышали? Вот тут он повторяется... Надеюсь Александр внимет сказанному, а другие пользователи не будут поддаваться на провокации.
Друзья! Спасибо за понимание и добродушное отношение к НОВИЧКАМ!
Пусть каждый сам всегда делает так, как считает нужным.
______________________
Могу согласиться по поводу того, что при низких оборотах возможна плохая смазка. Но если прочитать внимательно, я сбрасываю газ на разворотах и при транспортных перемещениях, а вспашку произвожу НЕ на минимальных оборотах! А чтобы не было перегрева - давайте почаще ему отдыхать, и все дела...
Ладно, сами обойдемся....
Таки я не понял, обидели чтоли? 2*Александр* Раз столько критики значит зацепили,значет есть о чём поговорить,подумать...
2*Александр* Да не обижайтесь Александр, все мы люди-человеки. Но новичок по наивности, начав культивировать напропалую на малых оборотах, может изуровать аппарат. Вот и предостерегли.
Так я и не подцепил плуг... Из-за дождей это было бы бесполезной тратой времени и причиной для перегрузки культиватора. Землю прокультивировал, весной отчитаюсь. Пока колбасил влажную землю, изматерился - наматывало так, что по проходу ряда приходилось обскребать корне-глинянную массу. Ждать погоды бесполезно.
Я тоже прокультивировал весь огород, успел до дождей. ждем весны.
Всем привет!Есть возможнось изготовить чашку сцепления с фрикционной накладкой (ЭКСПЕРИМЕНТ),к стати новая в магазине 1600РУБ! ВОПРОС-каким КЛЕЕМ эти детали соединить(не забывая про рабочую температуру сцепления на культиваторе)
awgidro написал :
если про крепление накладок то вспомни доброе советское время..-клепать и только клепать. Заодно и датчик износа получите (как появится посторонний шум- всё, сносилась)
Использование заклёпок отменяется(только клей)Существует термо клей ВС-ЮТ,но где его достать?НУ ещё можно пару фиксаторов с наружи ввернуть!
При наработке 15 часов стало подклинивать сцепление во включенном состоянии. Устранился дефект смазкой шлицевого соединения ведомого конуса сцепления с валом "ноги". В остальном "полет нормальный".
awgidro написал :
Я где-то читал, что можно клеить тормозные колодки на БФ-2, с последующей выдержкой при температуре. Вот только температуру забыл
