#1187845
Уважаемые господа!
Я намерен слепить ветрогенератор – роторный ветряк с использованием автомобильного генератора 55-70 ампер/12 вольт.
Вопрос: можно ли с него питать тэн, например, полкиловатта? В постоянном режиме для нагрева воды? Годится ли тэн на 220 вольт?
Можно также подзаряжать аккумулятор.
На даче случаются перебои в энергоснабжении, причём, тенденция очень чёткая: как ветер, так и тьма. А ветряку ветер на радость.
Можно и о конструкции потолковать.
(пришлось редактировать, поскольку сообщение появилось в неудобочитаемой форме)
Статья Бирюкова "Дачная электростанция" в журнале радио 1994-08
Учтите, чтобы получить с генератора заявленные амперы, Вам нужно раскрутить его примерно до 3000 об/мин.
Если использовать ТЭН на 220в от 12-ти ( если авто, то 14-ти) вольт, то делите его мощность примерно на 250 (14 вольт) или 330 (12 вольт). То есть ТЭН на 2,5 кВт будет греть от 14-ти вольт всего на 10 Вт.
asdfghj написал :
Нет, нельзя. не годиться.
asdfghj написал :
неочем толковать, мёртворождённая затея.
ну почему сразу плохая идея просто надо поработать
1) нужно взять магниты и втулить их в ротор (тяжело но можно справиться за 1 день (Я смог))
2) катушка на роторе не пригодится (она забирает энергию)
3) желательно взять генератор 28 вольт (при малых об. он выдаст от 6 в. ( начнёт выдавать при 100 об.))
4) есть вопросы пишите.
5) магниты нужны хитрые (и я знаю где их взять почти даром)
1kicihtih написал :
Если знаете такие места - идеальный вариант - авиационный генератор 27 вольт 100 ампер. Самый высокий КПД ИМХО.
магниты можно взять из жестких дисков компьютера их не рабочих много
1) подковку нужно распилить болгаркой но не до конца чтоб не нагрелся и поломать
2) эл. магниты на роторе нужно спилить болгаркой под их толщину. (займёт около дня ( я испробовал на 3 шт.) только не всю пластину нежно оставить по краям родной диаметр так чтоб потом не ошибиться и не мучатся ротор должен войти в статор
3) и всё готово
4) если что не понятно пиши
ppkvin написал :
нет он не пойдёт там частота тока совершенно не такая нужно
1kicihtih написал :
Вы уверены? Генератор ПОСТОЯННОГО тока.
ТЭН питать от самодельного маломощного ветряка?
Ню-ню...
ответ прост вращение у самолетов высокое
1) явно он не работает через коробку (скорость вращения приблизительно 3500-7000 (где взять такую скорость))
2) проще взять генератор от русских грузовиков ( КРаЗ, КАМАЗ и так далее) вращение их на холостых около 500 об.мин
3) их легче найти если что-то пойдет не так
4) тен можно сходить к производителям и заказать им такой какой нужен (правда они делают в пагонных метрах, выйдет около 8 шт но 20в. и по мощности такой какой нада
5) лутьше заказывать на 25-28 вольт для того если ветер будет сильным
6)есть еще непонятки?
1kicihtih написал :
Не совсем так просто.
Для повышения числа оборотов существует мультипликатор или просто подбор шкивов.
КПД авиа генератора несравним с автомобильным.
Мощность - почти 3 кВА.
Один умелец собрал на нем циркулярку с питанием =27 вольт. Пилит лучше чем от асинхронника.
ppkvin написал :
а для чего преобразовывать механическую энергию в электрическую и затем снова в механическую?
Alexiy написал :
Это вопрос о чем?
привет
это разное дело с циркуляркой
дело в том что он собрал не на генераторе а если на нём то он работает и как стартер потому и мощность там высокая и ток частота его другая
1) повышая обороты на генератор от допустим редуктора мы теряем мощность
2) чем больше потребления тем нужна больше мощность крутящего момента а она теряется (максимум что можно повысить это в3-4 раза но не более
советую если есть сомнения проверить таким образом
подать напряжение на катушку и провернуть генератор шуруповёртом так как у него не такие высокие обороты
и посмотреть на выходе какой будит вольтаж при включенной 110w 24в лампой (если нет то параллельно 2 по12 с фары замкнуть ближний и дальний свет)
вопрос такой как загрузить фото ветряка я не могу чот не получается?
1kicihtih написал :
1kicihtih написал :
110w 24в лампой (параллельно 2 по12 с фары замкнуть ближний и дальний свет)
ЖЖЁШЬ!
24 В от 12 В батареи?! Оригинально-с!
а если ещё с противотуманок взять, то 36 В получится?
Если есть лишний аккумулятор и нет мозгов, то можно попробовать, только сначала объясните мне, как аккумулятор последовательно самому себе подключить? Может это и есть настоящий Дзен электрика (типа хлопка в ладоши одной рукой), просто я его ещё не достиг?
ppkvin написал :
Это вопрос о чем?
А что непонятного-то?
почему бы не передавать энергию вращения с ветроколеса на диск циркулярки без использования электрогенератора и электродвигателя?
Общий КПД установки будет отличаться на порядок, если не на 2!
Внешние нагрузочные характеристики разные (если коротко)
Прямые передачи уже ушли даже из водяных насосов. Сейчас ветряк крутит электрогенератор а уж потом через контроллер энергия подается на электрический водяной насос.
Alexiy написал :
ЖЖЁШЬ!
совсем не в тему
я же написал что подать на катушку ротора ток
после прокрутить генератор шуруповёртом предварительно дать нагрузку так как шуруповёрт не даст 1000 об поэтому и выходящяя напруга будет около 20в. и это ради того чтоб не напартачить.
при ветре который дует в москве приблизительно в среднем в год постоянная его сила около 5м/с поверьте генератор 28в. не даст вам и 14в. лишь только редкие моменты при усилении ветра до 20м/с он тогда даст около 18-20в. для этого можно использовать интэгралку от 12в. генратора во избежание перегрузок
не удаётся. подходит до конца загрузки и ставит крест на том, просто не хочет загружаться. Может вес 143 Кб многовато? Кто знает, подскажите!
Пробуем загрузку фото
100кВ изображение вполне загрузилось.
Серьезный у вас ветро-генератор, послушайте подключите его к сетевому инвертору (grid tie inverter) и пусть он сливает энергию в сеть принося экономию в любой момент времени когда есть ветер. Будет вам экономия денег.
leonard написал :
только электронные счётчики в обратную сторону крутиться не умеют, поэтому никакого эффекта от такого слива не будет, а старенький индукционный счётчик можно немного открутить назад - так на западе (например в Германии) и делают.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
1kicihtih написал :
Нет не многовато... Видимо размер был больше допустимого...
Со сливом энергии в сеть есть масса организационно-юридически-бюрократических проблем. Технически-элементарно.
Почему не будет? У вас же есть регулярная нагрузка в вашей домашней силовой сети, вот с помощью альтернативного источника энергии и сетевого инвертора понизите ток в сети стало быть уже экономия
t334 написал :
Бюрократические проблемы нужно обходить, тем более когда есть возможность это вообще святое дело.
Alexiy написал :
Электронные или индукционные, не имеет значение все они обязаны считать возвращающуюся энергию в противном случае они бы считали реактив за актив
leonard написал :
Я вижу, вы ни разу с Российскими бюрократами не сталкивались. Счастливый человек.
Кто ж вам даст счётчик обратно раскручивать - нет такого закону и всё тут!
leonard написал :
сам-то понял, что написал?
А цепь не гремит? Может лучше зубчатый ремень ГРМ поставить?
да гремит при слишком малом ветре но не надоедает
просто мы не так часто сидим возле него потому всё норм
а грм ставить нужно тютелька в тютельку подгонять шкивы по осям, чтоб не слетала а здесь я не парился
слегка гремит но не мы не сидим около него так что пойдёт
1kicihtih, насколько правильно понимаю, генератор автомобильный.
Не проще было бы снимать с генератора переменку (убрать диодный мост, тем самым уменьшить потери на нем) поставить транс и получить то напряжение что требуется. Хотя здесь может возникнуть вопрос по частоте генератора. Но, насколько помню, это модно вычислить по числу полюсов.
А почему выбрали цепную передачу ???? Просто "то что было под рукой" ???? шестерни наверно лучше были бы ....
П.С. Сорри, если что не так спросил
Это мое мнение и его не навязываю
1kicihtih написал :
слегка гремит
Успокоитель цепи, натяжитель. В автомобильном моторе цепь не гремит.
Ким написал :
стабильное напряжение при переменном ветре?
Вы безнадёжный оптимист, батенька!
Количество витков во вторичной обмотке менять вручную при каждом порыве ветра?
А кроме напряжения ещё и частоту надо как-то подгонять под номинальные 50 Гц - тут с трансформатором совсем грустно.
Alexiy написал :
Да и ежику это все понятно !!!! Хотел но не дописал .... Проще стабилизатор изобразить при переменке, чем с постоянкой что-то химичить
Alexiy написал :
....частоту надо как-то подгонять под номинальные 50 Гц ....
А вот тут то все правильно. Почему и написал, что придется сначала разобраться под какую частоту сделан генератор.
Ким написал :
Вот в этом случае как раз наоборот ИМХО: заряжать аккумулятор, который аммортизирует все девиации напряжения, а потом преобразовывать постоянку в стабильное переменное. Синус получить не проблема - кстати гораздо лучше чем сейчас в сети (трапеция).
ppkvin написал :
И точно ... Вы правы .... В буфере АБ работает и не та к стабильно можно пытаться удержать вращение генератора.
цепь это простота замены и простота установки
а на счет диодов (нет генератор 28в. при малой скорости ветра он и так мне отдаёт то что мне нужно 12-14в. только иногда при хорошем ветре он даёт 18-20в. и это редко так чтоб убить сомнение на корню я использую с 12в. генератора интегралку --результат постоянно 14в. максимум
1kicihtih написал :
установки
А можно показать саму мачту, растяжки и высоту?
высота не большая так как я устанавливал её зимой мне не где было заливать фундамент и из-за этого она составляет 6.5м весной залью его и зделаю около 10-12м а пока стоит без растяжек. но всё ожидает прихода весны
Alexiy написал :
Вы что взяли привычку ходить по бюрократам? Во первых это не раскрутка счетчика обратно, а корректней говоря продажа энергии. Вам бюрократы правильно мешают, потому что не фиг к ним обращаться. По поводу электронного счетчика, но не будет же он считать киловатты если под сеть включен силовой конденсатор который нагружает реактивной мощностью вашу сеть. Почему, потому что как любой нормальный счетчик учитывает обратный ток.
Большинство продаваемых электронных счетчиков ,даже если даешь в сеть крутятся в ту же стороны . Будете платить за вашу же энергию, в лучшем случае , в худшем штрафанут или отключат и будут формально правы.
Мачту меньше 16-20 метров не стоит делать.
Если вы включите в сеть силовой конденсатор 50-100 мкф то по сети пойдет реактивный ток, счетчик энергии какой бы ни был считать реактивную мощность не будет, так как счетчик учитывает возврат тока в первую полу-волну, и учитывает потребление того же значения тока в вторую полу-волну. Стоп машина. Итого, счетчик учитывает обратный ток
мои лопастя потерпели фиаско, при ветре 25м они сломались. и я думаю из каких материалов сделать новые подскажите плиз ?
В серьезных ветряках -стеклопластик.
понятно что с него будит и легче и вид другой более красивый но основу его как начинать пока не знаю? Видно должна быть алюминивая труба быть внутри? выдержит ли? не лопнет.
Категорически никаких алюминиевых трубок внутри. Да и зачем, стеклопластик прочнее всех алюминиевых сплавов , да и много стеклопластиков прочнее сталей. Зачем еще туда что-то засовывать.
Как правило стеклопластиковые лопасти делаются вакуумной формовкой в негативной матрице. На авиа и судо модельных сайтах много информации , как это делается.
ну тогда подскажите как мне сделать лопасть или форму с чего начинать ?
Если коротко. Делаете эталон поверхности(мастер-модель) , снимаете с эталона матрицы. Выклеиваете в матрицах лопасти. Но на каждом этапе куча нюансов и мелочей.
Можно в инете по поиску "композиты, стеклопластик, технология" посмотреть. Можно зайти в ближайший авиа или судо модельный клуб.
Или вам проще всего купить китайские лопасти (и запасные)
Вам это будет дешевле всего. Лучше от "Эксморк" или "SWG".
Ведь Китай рядом.
да вроде получается, но пока не хватаем эпоксидной смолы. ну и всё же уже готовых 2 шт. и заготовки 3шт., итого 5шт, думаю хватит. Я фото делаю на каждом этапе, после покаж, но сомневаюсь что крепление лопасти слабовато как смола пристает к оцинкованной трубе или алюминий будит лучше
я делаю с стеклоткани и смолы как вроде лопасть крепкая
А зачем вам в пластиковой лопасти оцинковка или аллюминий . У них совершенно другие коэффициенты теплового расширения и жесткость.
У меня лопасти похожи, как на последнем фото. Оцинкованная труба, просто как крепление к механизму.
Лопасть там полностью пластиковая с цилиндрической заделкой. И этой заделкой вклеивется в стакан из аллюминиевого сплава
много интересного по теме
Вы наверное работаете или работали видно на производстве ветряков ? если не секрет подскажите могу ли я сделать на 220 ветряк около 1 кв мощности или не желательно
