В общем иду смотрю пылесоc кто то выкинул импортный.
Прихватил, думаю гляну что там в нем. В общем движок увы сгорел, на 1.5 кват был.
Но остался регулятор оборотов рабочий. В общем решил его и применить, не нужно кнопку например в дрель лепить, на наждаке обороты регулировать тоже нужно и еще много где, на той же болгарке и т.д.
Вот и решил его сделать отдельной коробочкой и выход для подключения инструмента.
Пока на всем интсрументе не пробывал, кто что думает?
Не забудьте про охлаждение силового элемента регулятора - у моего пылесоса это дело стоит так, что выходящий из мотора воздух дует как раз на силовой элемент.
А так - для практически любого инструмента будет работать. Правда обычно если это промышленное изделие - там где надо, регулятор уже есть.
Бриз 999 написал :
Использовал кнопку от перфоратора с плавным пуском, впихнул в подрозетник.
Подскажите, а если с этой приблудой использовать дрель, как шуруповерт (на ней тоже скорость регулируется, но низ бывает очень редко недостаточно(идет срыв граней шурупа)? ) будет ли от этого еще ниже обороты?
