день добрый!
столкнулся с проблемой. стены и потолок в туалете покрыты маслянной краской. хочу стены выложить плиткой и поклеить обои, потолок выровнить и под краску.
стал смывать старую краску, 2-мя видами смывки ноль эффекта. пробывал дрель с карщеткой, феном - за день кв.метр.
Вопрос. чем её заразу снять или можно можно обойтись какой-либо пропиткой?
заранее благодарен)))
ЗЫ.
этот форум, как и другие прочел. без результатно
week6 написал :
Странно - процедура не один раз была расписана, варианты:
a) прошкурить, промыть, бетоконтакт(БК), клеим плитку ( вместо обработки БК можно взять плиточный клей для сложных поверхностей ) - если краска прочно сидит на стене
б) топором делаем частые насечки до бетона , шкурим , моем , ( наносим БК), клеим плитку
в) твердым острым предметом крест-накрест царапаем краску ...после этого она легче удалается
week6 написал :
а как поступить если стену под обои хочу выравнить?
зашкурить краску до матовости, промыть с содой от жира и грязи, затем просто чистой водой.
Зашпаклевать латексной шпаклевкой. Прошкурить, убрать пыль. Шпаклеванные места лучше прогрунтовать. Можно клеить обои.
week6 написал :
плюс к этому на краске остались остатки старых обоев?
намочить мокрой тряпкой или валиком несколько раз ( можно использовать средство для снятия старых обоев ). Размокшие остатки обоев и клея удалить шпателем. Далее см. выше.
iale написал :
Судя по всему, обои клеили на какую-то ядерную смесь. шкурил. мочил и жидкость для снятия старых обоев пробовал. всеравно следы остаиль.
это уже на крайний случай. просто не хочу новые стены возводить. так было у моео друга. после всех мучений - снес все стены в кваритире (дом позволял) и возвел новые из гипрока.
week6 написал :
вероятно бустилат
Если эти "следы" критичны - можно попробовать срезать их остро заточенной стамеской из хорошей стали.
week6 написал :
потратил день в поисках. не нашел(((
Потратил 10 минут
Единственный момент, повторю на всякий случай еще раз. Уточните комплектацию. Там могут быть фрезы, может быть алмазная чашка для шлифовки бетона, может быть диск с твердосплавным абразивом. Вам лучше всего диск, причем, в модификации Fein, всмысле помельче. Если вы будете удалять краску с твердого бетона, вполне можно взять комплект с косыми фрезами, будет даже удобнее и быстрее, чем с диском. Но это только если под краской бетон. Если у вас там что-то более мягкое, типа гипсолита, штукатурки, то фрезами этот слой тоже сдерется влет, даже квакнуть не успеете, в этом случае только диск.
Потратил 10 минут
Они были первыми, кому позвонил. дисков с твердоплавным образивом нет.
2week6
Как я уже сказал, если вам надо снимать именно с бетона, то можно взять с косыми фрезами. Только потом не давить на фрезер со всей молодецкой силушкой, дабы фрезы не покоцать.
