#1211494
Есть типовая квартира, в которой санузлы (туалет+ванная) "вставлены" при строительстве единым модулем. Соответственно, сделан этот модуль из какого-то облегченного то-ли бетона, то-ли... В общем см. картинку, вид сверху. Есть задумка в туалете закрыть канализационный стояк (зеленый круг) фальш-стенкой (на рисунке - красная линия) и на эту стенку поместить навесной унитаз, а также спрятать туда накопительный водогрей. Сейчас задняя стенка туалета - набор вентилляционных каналов, причем непонятно сколько их там и какого размера. Расстояние от фальш-стены до капитальной стены составит порядка 80 см, если не больше. Соответственно возникает вопрос: как закрепить инсталляцию?
rgraz написал :
шпильками 12мм. в капитальную стену
Как просверлить отверстия, чтобы шпильки стояли четко горизонтально и соосно лапам инсталляции?
Как закрепить их в капитальной стене на "глубине" 40 см?
четко горизонтально шпильки не обязательно. да вряд ли удастся. на шпильку слегка накручивается анкер, вставляется в отверстие, забивается. после берем газик и закручиваем до упора.
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8511
Потребуеться наростить штатный крепёж длинной шпилькой
По длине шпилек в 800-900 мм - не сильно круто? При такой длине не будет всё это сооружение "играть"?
Анкер - такой?
rgraz написал :
800-900
действительно многовато. одно из 2 : или будет или не будет
rgraz написал :
Наденьте железную трубу почти на всю длину шпильки и зажмите гайками.Не будет гулять
rgraz написал :
Существуют инсталяции для устанановки в гипсокартонных перегородках, без привязки к капитальным стенам.
Получется, что отверстие в вентшахте будет сверлиться под анкер (16мм?). Шпилька тоньше, она не будет гулять в отверстии при такой длине? Для инсталляции это наверное некритично, т.к. там нагрузка на "вырывание", но лишние движения тоже ни к чему, конечно.
Но на эту же стену выше я хочу повесить накопительный водогрей 50-80л, там будет нагрузка на "срез". Не загнутся шпильки?
зануда написал :
У нас в Новосибирске кроме самых простых Geberit и Grohe не существует ничего.
зануда написал :
2rgraz Зайдите в тему Техник-Сан "Альбом технических решений" и откройте Геберит и Грое и посмотрите какие из имеющихся у вас в городе моделей предназначены для монтажа в гипсокартонных перегородках. Как пример у Геерит это модели 110.850.00.1, 110.840.00.1, 111.300.00.5, 111.769.00.1, у Грое 38750.001, 38750.000, и для отдельно стояцего монтажа 38584001, 38586001.
зануда написал :
Самое интересное, что пол в санузле тоже из такого же материала, как и стены, т.к. весь санузел - коробка из пенобетона (?). То бишь инсталляцию без привязки к стене тоже крепить будет не так-то просто. Опять же удлинненные шпильки и анкера, пробивать фальшпол до несущего перекрытия? Хм...
Можно еще собрать каркас из стального профиля, в который встраивается модуль для унитаза. Каракас крепится к стенам, потолку или еще куда-нибудь, куда можно прикрепиться. Только надо брать специальный профиль того же производителя, что и модуль.
С уважением,
Станислав Миронюк
У Грое есть инсталляция с креплением к боковым стенкам распорками.
Причём всего за 6000р (в Москве) -вчера крутил в руках.
В большинстве случаев такое крепление гораздо удобнее, чем наращивать шпильки и вести и в опасной близости от труб, стояков и т.п.
rgraz написал :
Не может быть, т.к. поддон сантехкабин выполняется из ж/б. Или это домик трех поросят?
rgraz написал :
Невелика проблема.
vkl написал :
А что такого страшного может случиться с коммуникациями?
in my humble opinion
Kvost написал :
Не слышали страшилку, как лапка крепления инсталляции вырывается из задней стены (или разламывается сама), задевает трубу к стояку (до крана)...
зануда написал :
Сам озабочен сейчас таким же вопросом, а также ремонтом всей ванны и туалета.
Пока остановился на таком варианте TECEprofil 9.300.031 смотрится она гораздо прочнее, чем выше приведенная Grohe. Жалко Geberit такие не делает. Кто что может сказать про инсталляции TECE и конкретно эту?
в интерьере
на официальном сайте
Lemure написал :
Могу рассказать все . А что именно Вас интересует?
Кстати, на указанном сайте не сказано, что этот модуль предназначен для монтажа без опоры на стену - он крепится только к полу. Также у этого продавца представлен не весь ряд доступных панелей смыва.
С уважением,
Станислав Миронюк
TECE Systems написал :
Это я так без них понял. Мне такой и нужен.
Вопросы есть. Давно ли выпускается данная модель, насколько успешна, пользуется популярностью, много ли рекламаций? Где выгоднее купить? Заранее спасибо за ответы.
Lemure написал :
Выпускается года 3-4. Одна из самых популярных моделей модулей ТЕСЕ. Особых рекламаций именно по этому модулю нет. В модуле стоит стандартный универсальный бачок, который стоит абсолютно на всех модулях ТЕСЕ. Все рекламации связаны с качеством воды - выходят из строя резиновые прокладки из-за мусора. Мы настоятельно рекомендуем ставить фильтры. Кстати, гарантия на продукцию ТЕСЕ составляет 10 лет.
Где выгоднее купить, не знаю. Дело в том, что розничные цены устанавливает представительство, прайс-лист можно скачать с сайта. Хотя, иногда некоторые торговые фирмы могут дать скидку.
С уважением,
Станислав Миронюк
Станислав, спасибо. А вы по всему обурудованию TECE консультируете?
Та же проблема.
Сначала хотел ставить стандартную инсталляцию ГРОЕ на место старого унитаза - за его спиной канализационный стояк и капитальная стена, куда можно присверлиться.
Потом передумал, развернул инсталляцию на 90 градусов, боком к капитальной стене (до неё 40 см).
Теперь задняя стенка за инсталляцией получилась гипсолитовая, тонкая, всего 3 см.
Стена - это вертикальные рейки толщиной 3 см с шагом 15-20 см, между ними - гипс, с двух сторон облицованы оргалитом.
Оргалит изнутри кабины ободрал, буду облицовывать плиткой.
Для крепления инсталляции такая стеночка не годится - вырвет крепления сразу.
Думаю, надо городить несущий каркас из стальных труб квадратного сечения (уже приволок их).
Вот только никак не придумаю какой каркас делать.
Или две вертикальные "палки" по бокам инсталляции, от пола до потолка, 2,5м.
Или над инсталляцией одна горизонтальная "палка" во всю ширину сантехкабины, 1,5м.
ДОКА написал :
Хорошо!
Lemure написал :
По всему.
ТЕСЕ Системс - это российское представительство компании TECE GmbH.
С уважением,
Станислав Миронюк
По всему.
Хочу подвесить унитаз Ideal Standard Washpoint R 9502 01 на инсталляцию без крепления в стену.
Рама TECEprofil 9.300.031 подойдет для данного унитаза?
Что еще нужно не забыть приобрести в магазине вместе с этой рамой (крепления там какие)?
kestrel написал :
Модуль для унитаза подойдет - размеры для крепления стандартные.
Крепеж для монтажа рамы к полу и унитаза к раме входит в комплект поставки. Если Вы дополнительно хотите прикрепить модуль еще и к стене, то надо приобрести крепеж арт. 9.380.000.
И, естественно, не забудьте про панель смыва (клавишу). Тут уже выбор за Вами. Можете выбирать из всего спектра панелей смыва ТЕСЕ - они все универсальные по креплению.
С уважением,
Станислав Миронюк
Есть Geberit Duofix 111.333.00.5 - с усиленными ногами с возможностью прикрепления к задней стене при необходимости. Непонятно только, что лучше выбрать Geberit Duofix 111.333.00.5 или TECEprofil 9.300.031 ?
noy написал :
В описании этого модуля у Geberit написано: "Специальный монтажный
элемент для установки в облегченную гипсокартонную перегородку". Я не нашел слов о том, что этот модуль можно крепить только к полу. Модуль ТЕСЕ имеет двойную раму и может быть закреплен только к полу (без опоры на стену).
С уважением,
Станислав Миронюк
