#1214247
Хотим с другом вагонку крепить на спец.скобы
а саму скобу к сосне скобами степлера
Вагонка - имитация бруса 22 мм
Каким типом скоб крепить основание 10,12, 14 ???
Если были уже темы по монтажу вагонки вполне сойдет ссылка
Заранее благодарен
Такая вагонка тяжелова-та не будет для скобочек степплерных? Может лучше на саморезики крепеж посадить?
Товарищ хотел на скобочки
можно конечно и на саморезы
Amstel
Скобочки (кляймеры) бывают разной толщины (видел когда покупал). Я полагаю что чем толще доска, тем толще кляймер. Следовательно кляймер рассчитан на крепление вагонки, к которой он подходит.
В кляймере изначально есть места под степлерную скобу, значит он рассчитан на неё.
Отсюда вопросы - как часто должны быть кляймеры на погонный метр вагонки, и какова глубина скрепок (8,10,12,14)
Кстати о саморезиках. Какие они должны быть? отверстие всего 2мм в кляймере.
ILIKO написал :
Я бы бил гвоздиками впотай в шпунт или четверть .В зависимости что там у Вас.Гвоздь 50 мм если ввагонка снаружи.
Всем доброго времени суток!
У меня вопрос.
Мне в скором времени предстоит обделывать баню вагонкой, но сомневаюсь чем и как её крепить.
Уже есть неудачный опыт её крепления в бане. Крепил на фитишными гвоздями, зимой её повело (выгнуло наружу в предбаннике и в самой бане). Баня не "рабочая".
Спвсибо за ответ.
ILIKO написал :
Такую красавицу лучше не крепить степплером и обычными скобами. Бейте под углом во внутреннюю площадку паза гвоздь 30-40мм в зависимости от толщины обрешётки. Используя добойник. Гвоздь - оцинкованный, , можно с финишной головкой, а можно с простой, но не очень тонкий, ф=1,6-1,8мм в самый раз.
SERG_Sarov написал :
Скорее всего Ваша вагонка - ёлка или сосна? Недосушенная ёлка очень подвержена короблению. Возможно редкая обрешётка. Возможно слишком тонкие и маленькие гвоздики.
Проклеить чем-нибудь эластичным и прибивать в паз пневмопистолетом. Быстро, аккуратно, надолго.
Royal
вагонка действительно сосна (которую выгнуло наружу), но выгибпло и осину с липой но в меньшей степени.
Есть ли смысл забивать шип вагонки в паз не до конца (с зазором), чтобы в дальнейшем при впитывании влаги её не повело? И могут ли при её ссыхании появиться зазоры?
Спасибо за ответ!
Даже в сауне, где в нерабочее время поддерживается комнатная температура не всегда попадешь в точку с осиновой или липовой вагонкой. Иногда усохнет до щелей, а иногда разопрет. Только со временем начинаешь чувствовать материал. И все-таки в сауне и бане на финишный гвоздь, а в прочих можно и на кляммеры или еще как...
2SERG_Sarov
ИМХО, у Вас стены повело зимой, отсюда и проблемы с вагонкой.
С праздником!
С праздником!
Отделка любой вагонкой должна быть обязательно с зазором между обрешёткой для циркуляции воздуха 15-20мм, иными словами между рейками обрешётки не нужно укладывать утеплитель вровень. Обязательно использовать внутреннюю пароизоляцию уличных стен. Обрешётка максимум через 60см, надёжно закреплённая. Использовать сухой материал. На обрешётку - желательно сосна.
В парилке не использовать ёлку и сосну. Ёлку и сосну в предбаннике обязательно обработать пропиткой, а потом лучше лаком для создания защитной плёнки.
Смысла нет. Забивайте до конца без большого усилия. Не допускайте упора конечных планок в капитальные стены. Снизу оставляйте вентиляционный и компенсационный зазор 10-15мм, который закроется плинтусом. И вообще, там где перекрывает плинтус в других местах, можно оставить небольшие зазоры по 5-10мм. При ссыхании зазоры не должны появиться, если шип стандартный - 1см. Эта глубина шипа и предусмотрена для компенсации сужений. Если шип меньше (6-7мм), лучше поискать другого производителя.
Высушиваю вагонку в квартире уже 2 месяца, пранирую крепить на гвозди и клей для дерева D3
vlreal написал :
Хе-хе, а какова влажность в квартире?
Нормальная, в процессе обрешечивания, бруски высыхали и это наглядно видно, сосна аж звенит..
Упаковки от вагонки не раскрывал, но дырки в целофане то есть....
2 месяца было отопление... щас вообще последние 3-4 недели солнышко светит и сухо
Отделка будет 2-х лоджий
vlreal написал :
Нафига тогда сушить??? Вагонка потом все равно наберет влажность. Хуже разбухнет.
Дело в том что
  1. Купил заранее и утепление - обрешетка затянулась
  2. впереди лето, у нас город южный, лоджии на юг строго,,
    Монтаж буду проводить только после 2-х слойного покрытия лаком...
    Лак БЕккерс ПАНЕЛАК 20
    И как понимаю что сухая вагонка впитает лак гораздо охотней, тем более акрил....
п.с. Влажность на лоджиях будет контролировать конвектор и сплит система 7-ка
Вагонка сорт экстра, пол, фанера 15 мм + паркет дуб....
Снизу у соседей лоджия совмещена и батареи вынесены
недавно друзья строители крепили вагонку (размер не знаю) на пластинки с дырками.. мучение, но внешний вид и сам крепеж на 5 с "+"
пластинки из ленты шириной 3 см длиной 6 см - с обратной стороны к верхней части вагонки (с пазом) на саморезы, выступ от вагонки на половину - типа как подвес. К стене так же на саморезы - потом следующий ряд вагонки шипом в паз и опять сверху пластинкой прикрутили к стене.. и т.д.
трудоемко...
ILIKO крепите только на клямеры, а то будет как на последнем фото
slonokaban мы закрепили иммитацию бруса на кляймены, их и повырывало на следующий день
значит иммитация была сырая
slonokaban написал :
не прошло и года .....
Уже сделали другу на саморезы - 9 месяцев назад ,
не очень красиов шляпочки чуть-чуть заметны - в паз врезались
Сделали первоначально по настоянию друга на кляммеры - вырвало сразу же ночью
Имитация бруса полгода пролежала в прихожей и ее повело
А пока 9 месяцев полет нормальный ...
Т.е делали другу в деревне - он доволен и его жена довольна - значит все нормально
Чем чревато дополнительно приклеивать к обрешетке клеем для дерева??
vlreal написал :
Очевидно сразу , что не сможете снять потом
разные случаи бывают и вагонка должна сниматься
а проверено оптыом что обрешетка с шагом 50-70 см
(меньше уже не надо) держит очень хорошо
Если как понимаю крепить не на кляймеры, а просто гвозди, то все равно если и снимешь ее то все равно повреждения будут....
Зачем тогда ее снимать что- за случаи могут быть??
ПредположуЮ что если ее проклеять намертво на обрешетку, клеем тайтбонд 2 D3 , то будет все-же меньше деформаций вызываемых деревом
Миниатюры
Я всегда считал что вагоночку при горизонтальном монтаже необходимо крепить шипом вверх , а по крекпежу кляймеры хороши когда материал сухой и ровный, сам всегда креплю двумя финишными гвоздями в каждую стойку
гдеб её сухую взять.....
часть имитации месяца 3 отлёживалась на веранде (лето). Это влияет на влажность?
но что свежая, что отлежавшаяся, вся скукожилась, зараза и щели стали до 7-8 мм местами.
И где её брать, сухую, может подскажете?
Royal написал :
Используя добойник.
Что использовать в качестве добойника?
vlreal написал :
1.Мыши достали
2.Надо сделать доп утеплитель
3.Электропроводку дополнительно сделать
4.Переделать систему отопления - для деревенских домов
5.Разобрать старый дом и построить новый - а вагонка-то не копеечная - приходится экономить
Реклама Акция "Стройкупон"
Дарим скидку до 17% на сухие строительные смеси
Подробнее
не знаю может мне просто попадалась сухая но на клямерах держится нормально, всё зависит от цены вопроса если покупать самую дешёвую то может быть и по вырывает сейчас обшиваю вагонкой так у неё цена 450 руб кв метр , вроде ничего пока ,я на карнизах наружных на само резы прикручиваю , выглядит хорошо и надёжно
