garou написал :
говорить о том, что в паркетном покрытии то же самое - некорректно. Клей под вагонкой находится не под всей плоскостью плашки, а отдельными полосками через 50-70 см по монтажному брусу. Отсюда вопрос - зачем лишняя работа?
Чтобы не отвалилось. Вы не учитываете смежные паркетные конструкции, например террасы на лагах, где приклеивается полоса 5-6см длиной каждые 40-45см. Есть также системы укладки дерева на бетон, в которых используется не полный контакт, а отдельные полосы клея.
Юбер написал :
Если ее начнет крутить, то никакой клей не поможет - вырвет вместе с кусками деревяшки.
Это если клей "стеклянный". А в случае использования эластичной химии нагрузка распределяется иначе, и риск отрыва/расслоения минимален.
parquet написал :
а можно ещё обои на гвоздики маленькие прибивать,может это просто так мы привыкли вагонка на гвозди , обои на клей фанеру, на саморезы плитку на клей , давайте не будем изобретать паровоз
slonokaban написал :
Я Вам и не предлагаю ничего изобретать.
Жаль, что во многих случаях ответ мастера "нет, это так не делается" зависит всего лишь от плохой информированности мастера о современных материалах. В итоге раздосадованные клиенты начинают сами химичить, изобретать велосипеды и пароварки, а потом пишут на форумы: "помогите, что мне делать".
parquet написал :
Ключевое слово ПОМОГИТЕ , так вот и давайте не будем изобретать изобретённое
Ключевое слово - "раздосадованные" Ваша точка зрения понятна. Давайте не будем.
Юбер написал :
Вполне возможно.
Но пробовать не буду
Боюсь, Вы неверно истолковали мои слова. Я никого не уговариваю делать что-либо. Просто в противовес известным стандартным методам (которые иногда порождают проблемы) хотелось высказать мнение о новых, опробованных, действенных. Частное мнение, не более того.
Собираюсь обшивать неутепленную лоджию. Наружняя стена дома - кирпич, мин.плита 150, поверх стеклосетка и немного штукатурки. Фасад, мягко говоря, далеко не жесткий. Перепады +/- 10мм. Как делать обрешетку? Направляюшие профили по полу и потолку + стойки из брусков? Задача еще съесть максимум 30-35мм, больше никак.
И до кучи, покритикуйте горизонтальную обшивку вагонкой. Насколько понимаю минус только один - пыль на месте паза. Зато лучшая вентиляция под обрешеткой.
Опробованы на вагонке, на потолочных рейках, на произвольных лаговых напольных конструкциях, на террасной доске. Просто не Вами, а кем-то другим, наверное.
Я не настаиваю, не надо пробовать. Только пожалуйста, не надо громогласного "нет!" ...?
Хочу крепить вагонку на не отапливаемой лоджии. Стена кирпич облицовочный (с перфорацией-с дырками)
Посоветуйте как крепить обрешетку на кирпич или между кирпичами в раствор. Какой толщины брать бруски для обрешетки. На что крепить бруски7
[QUOTE=rusfar]осоветуйте как крепить обрешетку на кирпич или между кирпичами в раствор. Какой толщины брать бруски для обрешетки. На что крепить бруски
крепить на кирпич , брусок минимум35 мм, на саморезы не менее 75 мм
2slonokaban
А дюбель-гвоздь тоже регулируется по высоте.
Просто обрешетку ставить гораздо проще - сверлишь через обрешетку, вставляешь дюбелек и молоточком
rusfar написал :
Отапливается она у Вас или нет, а тепло/пароизоляцию сделать просто необходимо, если не хотите разочарований. Для крепления обрешётки, если используете только пенофол для изоляции, Вам подойдёт многофункциональный дюбель и саморез размером ~ толщина рейки(20-25мм)+длина дюбеля+10мм. Короче, 65-75мм.
в ангаралес там выбор большой и качество тож ничего
съездил
понапридумывали себе названий - экстра, прима
А класс реально АБ
без сучков ничего не было
деревообработчики мля
вообще это бич настоящий. нигде нет вагонки без сучков. написано экстра, приезжаешь - там А. и все склады в полной заднице же обычно. или берешь пачку, сверху-снизу А, все средние Б.
Владимиp написал :
А класс реально АБ
не знаю ВЛАДИМИР , я сейчас обшиваю вагонкой оттда , на пачке написано Э,значит сорт зкстра , всё сходится , есть конечно косячки но они не значительные,у меня 180 кв и после переборки квадрата 2-3 всего отложил ,может вам просто попалась такая
Владимиp написал :
Эт точно. Взял на лоджию 6 метровую и примерно 2 пачки на дрова изрезал(гнилые были). Хотя когда покупал говорили, что А и В перемешаны. Не поленился съездил к продавцам и вставил им по первое число. Надо было бы сразу как купил обратно им отвезти, но т.к. я 37 раз поднялся и спустился с 5 этажа когда вагонку и бруски домой затаскивал, то в ломы потом уже все было Когда обшивал все сучки и вагонка были светлыми. сторона у меня солнечная и сучки на солнце быстро потемнели. Можно из осветлить как нибудь? Перекись водорода или какой нибудь спец раствор?
2slonokaban
ну вообще экстра предполагает полное отсутствие сучков. они же меня лечили, что у них сосна ангарская и в ней сучков больше поэтому они и в экстре могут быть.
я в итоге выбрал кедр экстра за 650р, но придется немного подождать. сейчас думаю, а надо ли его чем то покрывать, ведь он и так темнеть (а не сереть) будет со временем
Голову ломали с сыном чем крепить вагонку в лоджии (гвозди не люблю и кляммеры тоже ) посадили н термоклей, очень не плохо получилось..., правда вариант относительно дорогой клей штейнель 0,5кг ушло.
-=AlexAt=- написал :
да есть один спец состав , называется шлифмашинка , после этого спецсостава вагонка становится беоснежной
