#1250748
Добрый день!
Купил вместо аккумуляторного шуруповерта вот такой DW268. Есть по нему несколько вопросов:
  1. Реально могу использовать только несколько положений муфты (реально только три), так как если пробую уменьшать - не крутит шуруп вообще, чуть больше увеличил - крутящий момент такой, что все срывает (или биту или шуруп или же вгоняет его в материал без каких то сложностей)
  2. Выполнял работы им по прикручиванию профлистов к металлическому каркасу для забора. Биты разлетались не зависимости от их стоимости и марки.... При том, что как только самонарезной шуруп проходил этап нарезов - трещетка уже работала, и если я уменьшал момент - шуруп просто не крутился.... В итоге на 300 шурупах - около 10 бит.
У кого то есть опыт использования данной модели инструмента, может он совсем создан для других работ?
В описании:
Идеально подходит для различных работ по дереву, пластику и металлу
Многоцелевой инструмент с моментом до 26 Нм
Система контроля крутящего момента
Биты-гэ. Хорошие: wite,wurte.
Borzat написал :
Нет в этой машине фантастического крутящего момента.
Скорее всего
krivoru4ka написал :
Биты-гэ.
Если заводского дефекта нет-то биты надо поприличнее.А ТТХ неслабые,как и цена...Макс. крутящий момент 4-26 Нм
Потребляемая мощность 540 Вт
Выходная мощность 295 Вт
Число оборотов х.х. 0-2500 об/мин
Макс. диаметр шурупов 6.3 мм
Держатель насадок 6.35 шестигр.
Вес 1.3 кг
Длина 301 мм
Высота 187 мм
Уровень вибраций
Borzat написал :
Действительно, а какие биты были?
Надо было попробовать его в деле до приобретения... Остается только приноравливаться... или использовать ограничитель глубины.
Проще было купить Метабо USE 6,3 (если критичен момент, а не только глубина заворачивания). Если нет, то Бош GSR 6-25 (У самого такой, но если нужен момент, то пользую аккумуляторный).
DW написал :
Последние купил бошевские, до этого были несколько штук уже не помню марки, но все в ценовом диапазоне до 2 у.е. за штуку.
С битами это одна из проблем. Почему такое малое кол-во положений муфты?
kluchnik написал :
Такой возможности не было.
