Sonic
Sonic
20.07.2009 в 11:33:12
ivant1 написал : кто-нибудь про люстру что-нибудь скажет? Откуда 4 провода берутся в потолке?
Типовой случай: две группы ламп (двухклавишный выключатель соответственно). Итого: L1, L2, N, PE. Коробку вскрывать для этого не надо. Просто включаете обе клавиши и тыкаете фазным индикатором в провода. Так находите L1, L2. PE по логике вещей должен быть желто-зеленого цвета. То, что останется, будет N. Если вдруг цвет PE не такой, проверяете обычной ЛН, ну или самой люстрой, да вообще любой нагрузкой. При неверном включении (между L и PE) выбивается УЗО. Альтернативный способ проверки - вызвонить провода тестером. Для этого нужен длинный провод (чтобы достать от щитка в коридоре до люстры в комнате) и, собственно, тестер. Включаете тестер в режим прозвонки, цепляете свой провод в щитке на PE, и ищете, который из проводов "запищит". Можете в принципе и N также прозвонить, для очистки совести. DISCLAIMER: данные методики подразумевают элементарное понимание принципа работы электрических цепей, знание и соблюдение элементарных правил безопасности, а также наличие доброй порции здравого смысла. Как то: не пытаться прозванивать провода под напряжением (используем фазный индикатор для определения наличия оного); не хватать голыми руками что-то, не будучи абсолютно уверен что именно ты хватаешь и зачем, и т. п.
Sonic
Sonic
20.07.2009 в 11:43:47
ivant1 написал : на одной жиле одного провода фаза есть всегда.
Пардон, не прочитал начальный пост. Тут два варианта:
  1. Что-то где-то неверно смонтировано, и там действительно фаза.
  2. Что-то где-то недомонтировано, сей провод на другом конце болтается в воздухе, а индикатор светится от наводки. Эти два случая можно различить с помощью нагрузки (ЛН) или тестера (в режиме вольтметра). Надо включить его между гарантированной N и этим проводком. Если лампочка загорелась (тестер показал 220В) - это вариант 1. Если не загорелась (вольтметр показал шиш без масла) - то вариант 2. Если это вариант 1, решения следующие: a) бросить это дело как есть и не использовать сей провод (это если ваш ремонт уже финишировал и вам очень жаль с таким трудом поклеенные обои). Лишитесь скорее всего PE, несколько некузяво, но в принципе не страшно. б) раздербанить соединительную коробку и починить ее. Если это вариант 2, то... Вам кто ремонт делал? Джамшуд мог просто перерубить этот провод где-нибудь посередине (ну а нафиг он нужен), и в этом случае ваша ситуация аналогична п. 1. А мог просто не подключать PE в щитке (опять же - а нафиг оно нужно), и тогда щиток надо просто дособрать. Я перечислил некоторые ТИПОВЫЕ случаи. Случай может быть нетиповой, например это обрыв N. Без нейтрали работать ничего не будет, ее надо восстанавливать. Способ восстановления зависит от вашей ситуации (так отделка есть уже или нет?) и от наличия прочих возможностей (может провод PE можно перекоммутировать для использования в качестве N). Это надо смотреть.
4Серый
4Серый
Пушкино
20.07.2009 в 21:35:09
ivant1 написал : все-таки кто-нибудь про люстру что-нибудь скажет? Откуда 4 провода берутся в потолке?
квартира новострой или старый фонд,провода по цвету различаются?
fedoritch
fedoritch
25.03.2018 в 08:13:22
"Эти два случая можно различить с помощью нагрузки (ЛН) или тестера (в режиме вольтметра). Надо включить его между гарантированной N и этим проводком. Если лампочка загорелась (тестер показал 220В) - это вариант 1. Если не загорелась (вольтметр показал шиш без масла) - то вариант 2." А если между гарантированной N и одним из проводов выходящих из распаечной коробки на звонок 220 В , а вторым 124.3 В ?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
25.03.2018 в 10:44:57
4Серый написал:
4Серый, в старом фонде не было цветной маркировки жил.
Мои статьи по электрике
25.03.2018 в 13:42:37
fedoritch написал: " А если между гарантированной N и одним из проводов выходящих из распаечной коробки на звонок 220 В , а вторым 124.3 В ?
А лампочка?
fedoritch
fedoritch
25.03.2018 в 17:11:31
А можно чуть подробнее о лампочке , я не спец , поэтому поясните пожалуйста !
25.03.2018 в 17:27:27
fedoritch написал: А можно чуть подробнее о лампочке , я не спец , поэтому поясните пожалуйста !
fedoritch, загорится или нет? Вам выше писали про вольтметр и лампочку
