#5889476
роман сирож написал:
2 РАЗРЯД типа знает фундаментальную теорию,только практикуется,не уверен в своей работе ( до конца)
У меня случай еще хуже...."я знаю, что ничего не знаю..."(С)
не умеет думать
Зато умею думать...пожалуй, даже на 5+
Куда мне податься.???
что Вы хотите.
Конечно,хамамы. Они такие красивые)))
подскажите плиз.
  1. на пол буду класть керамогранит, 40х40... под какую гребенку?... понимаю так, что см-12 подойдет?... какую толщину шва заложить?
  2. на стены буду класть плитку cersanit Бино. 30х45... горизонтально... тоже вопрос под какую гребенку, см-11 подойдет для такой плитки? понимаю, что kerabond-t лучше, и вроди меньще расход и под меньшую гребенку, но оч дорогой у нас нынче... и сколько рядов можно за раз выкладывать.. и через какое время класть следующие... какую толщину шва заложить?
спасибо.
-это как глоток воздуха под водой.
хм, не умею под водой дышать )))
сначала её надо подрезать, а потом - заусовывать.
есстесссственно ))))
krokttc написал:
10-12 мм... надо приклеить одну плитку и посмотреть, какое заполнение. и - насколько полы ровные
krokttc написал:
да, при условии, что нет тёплых полов
krokttc написал:
дело вкуса
krokttc написал:
10 мм, думаю, достаточно... надо смотреть - насколько ровная плитка и насколько в плоскости основание
krokttc написал:
не знаю, как у вас, а у нас он очень нестабильный по качеству. На плитку 30х45 я бы взял СМ14 или СМ16 (если из Церезитов)
krokttc написал:
да хоть сразу всю стенку.
krokttc написал:
дело вкуса. я бы 1,5-2 мм использовал... НО! предварительно посмотрите, какая геометрия у плитки.... Положите на полу плиток 9 (три ряда по три штуки) вплотную друг другу и посмотрите, как швы себя ведут...
всё в голове (с)
koris написал:
Но и не нужен из-за 10 метров новый плиткорез, да и по этой плитке не очень рез получится...
koris написал:
Правильно
Баш майсторът
jekasus написал:
ну, он не только для этой плитки нужен... 60х60 по диагонали порезать, например
jekasus написал:
ну, к этой плитке уже точно не куплю ))))
koris написал:
упс... не помню какие ограничения по размеру плитки у этого клея
всё в голове (с)
всё в голове (с)
koris написал:
Да какое значение, заложу меньше 30% что у krokttc пол и стены в идеале(с нормальными отклонениями)...
Баш майсторът
koris написал:
Кирдык плиточным клеям ...
Резон написал:
фигня, как очень много фигни везде...
Баш майсторът
jekasus написал:
Резон написал:
jekasus,в чем именно фигня?
Резон написал:
Пол в идеале? фигня все это красивая...
Баш майсторът
Раньше паркетную доску на битумное основание наклеивались в новостройках,потом фиг снимешь...похожая история на видео. Вот только защитная бумага у них не приклеивается,а плитка,значит,приклеится? Сомнительно... Да ладно,это я так,может,для таких вот новичков криворуких такой вариант как раз окажется выходом из положения. Или в деревянном доме опять же.
С Наступающим всех,уважаемые! Здоровья,мира в семье,денег побольше,радостей всяких в жизни! Заказов побольше,клиентов вменяемых и платежа способных,удачи в работе! Ну а заказчикам...тоже удачи!))
koris написал:
koris, похоже на двухсторонний скотч
роман сирож, Всех С Наступающим ! Здоровья и Bсех Благ -Вам и Вашим близким!
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
koris написал:
**роман
krokttc написал:
krokttc написал:
koris,
cersanit Бино. 30х45 - почитал см14 - жесткий и быстросхватывающий. до 30мин работы... а см-16 эластичный и время до 2 часов... однако принципиально разные они.. или для моих целей подходят оба? вызывает опасения одна перегородка из газоблока 10 см. хоть и оштукатурена с обеих сторон 1-1,5 см слоем ротбанда, по по ударам слышно "барабанный" звук... нормально ли это.. плитку на нее с обеих сторон тоже класть буду..
я понимаю чем лучше клей, тем меньшую гребенку можно задействовать? а если керабонд-т то какую можно под него?
krokttc,
krokttc написал:
не совсем так. высота гребенки больше зависит от кривизны плитки, и ровности основания.
krokttc написал:
размер гребёнки абсолютно не зависит от клея
Сибиряк написал:
я бы даже сказал не "больше", а - в основном... ну и ещё, слегка - от толщины плитки
krokttc написал:
Вам, наверное, лучше будет СМ16
всё в голове (с)
krokttc написал:
подскажите плиз.
спасибо.
krokttc, Гребень - 10-12 мм, проверяется способом, как сказал Корис.
В России и Украине одноименные клеи могут быть совершенно разными. Например СМ14 у нас это быстрый клей для обычной плитки.
На клей СМ11 я уже не смотрю шесть лет из-за его плохого качества. В магазинах его гребут, т.к. на него удобно класть, вот и все. Я бы не советовал брать клеи типа СМ11 и им подобные, т.к. они уже не того качества, что были раньше. Берите на одну-две позиции выше, чем требуется. Т.е. если надо класть обычную плитку, под которую подходит СМ11 - берите СМ117 или его аналог, либо еще выше. Для настенной плитки я беру Kreisel 108, он белый. На него по описанию можно класть и керамогранит. Да, он дороже, но и большую уверенность внушает
всё в голове (с)
koris, Ни фига -как ты рано проснулся.
А если клей засожнет-как тогда вытаскивать? А пока не засох-как дойти до места?
И, конечно же, ВСЕХ С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ ГОДОМ. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ_БЕЗОПАСНОСТИ. И НЕ ТОЛЬКО ПРИ УКЛАДКЕ ПЛИТКИ
ага, сам в шоке
всё в голове (с)
Наверное последствие встречи нового года. У меня тоже сомнения по ролику.
Всех с Новым годом!
роман сирож, Всех С Новым Годом!
Че, вы так рано проснулись
Подобную систему и Расимович показывал.
Баш майсторът
jekasus написал:
у Расимовича используются клинья от СВП, а здесь - немного другой принцип... Из плюсов - плитка не разьезжается, из минусов - большая опасность покоцать плитку при использовании проволки.
jekasus написал:
зато весь день проспал
всё в голове (с)
koris написал:
из минусов
ценник конский + доставка, и у китайцев не нашел подобного...
С наступившим всех! Нового счастья в новом году!
СамарА написал:
ну, про ценник я вообще не в курсе ))))
всё в голове (с)
С НОВЫМ ГОДОМ наших мастеров и их семьи!
С Новым годом,друзья-коллеги!Здоровья,творческой работы и достойного вознаграждения вашего труда!
