Я в радиотехнике не силен, поэтому решил узнать у знатоков. Может кто то поделится опытом и знаниями. В общем есть антенна, только антенна, без всего. Хотелось бы узнать куда именно подключать кабель к ней, и нужен ли для неё усилитель? Может будет "ловить" хотя бы пару каналов. Ставить собираюсь на крышу четырехэтажного дома. Раньше были какие то общие антенны, на каждый подъезд, потом провели кабельное. Как мне кажется, они работали без усилителей, хотя на крышу не залазил, не смотрел. В общем жду ответов.
После редактирования первого сообщения есть.
Антенна, показанная на рис., в зоне уверенного приёма "ловит" с 6го по 69й канал. Для этого внутри чёрной коробочки должен стоять или усилитель ( с соответствующими внешними устройствами) или согласующее устройство (для пассивного варианта).
Более добавить нечего.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
У меня на даче (60 км от телевышки) аналогичная антенна (у нас их называют польскими) ловит со 2 канала по 69. При покупке продавец интересовался куда она будет ставится, и соответсвенно подобрал усилитель (типа SWА- ). При неудачном приеме сигнала согласны были обменять усилитель на другой при сохранении товарного вида у сдаваемого усилителя. Пассивных антенн такого типа не встречал, т.к. коробка "заточена" под плату усилителя. Хотя может кто-то и модернизировал плату с габаритом усилителя под плату согласующего устройства.
Спасибо большое. Мне кажется, (потому что не знаю как должен или может выглядеть усилитель и где он должен устанавливаться) что усилитель там есть. Так как наличие вот этой платы ничем другим объяснить не могу.
Так, то что это все таки усилитель, я выяснил)) только вот инфы по подключению усилителя SWA-9002 не нашел. Нужен ли для этого усилителя блок питания? Просто дело в том, что эту антенну я не покупал, мне её отдали, а вот информации не предоставили. Вот и остается надеяться на помощь мастеров с этого форума.
Что значит для активной сушилки? Моя антенна подходит под это определение? Sergei_sav, поподробней можете объяснить? А то расплывчатые ответы могут все давать, я же прошу практического совета, как еще поставить вопрос не имею понятия.
Вы пользовались такой антенной?
AKS, на вас вся надежда)) Вы сами подключали свою антенну? Меня интересует, куда нужно подключать кабель, там, в этой коробке несколько болтов. Два больших, они держат проволоку от антенны, видимо это вход. И еще зажимные болты, маленькие, такие как на электрических вилках, с перемычкой между ними.
Под эту перемычку наверно надо зажимать кабель вместе с экраном? А центральную жилу соединять с пятым болтом из всех что там есть, видимо так?
Все правильно описано. Аналогично (с помощью отвертки) подключается кабель к специальному антенному штекеру, где подключен провод от блока питания антенного усилителя (12 В). Из практики: при падении напряжения сети до 170 В, телевизор еще работал, а напряжения питания антенны уже не хватало и прием нарушался. Так, что эти 12 В нужно очень хорошо "беречь". Ибо без питания при кабеле порядка 10 -15 м антенна практически не отличается от простейшего штыря.
Спасибо, это ясно. В общем, мои действия: поставить антенну на крышу. Кабель от неё завести в квартиру. Приобрести штекер, для такой антенны. Кстати нельзя ли использовать штекер от комнатной антенны, так называемых "усов"? Питание в 12В постоянки я найду.
Dps08 написал :
Для того, что бы подать питание на такую антенну, перечисленных Вами устройств не достаточно. Нужен ещё инжектор (сепаратор, фильтр) питания. Поэтому и предложил поискать в магазинах готовый блок питания для подобного рода антенн.
Питание на усилитель подаётся по кабелю снижения, который подключается, как Вы и предположили, с помощью нижних винтов.
А "сушилкой" её называют из-за схожести с сушилкой для посуды.
Вот теперь ясно, спасибо! Ходил сейчас в магазин бытовой техники, купил блок питания со штекером за всего то триста рублей. Буду пробовать, как сделаю, отпишусь.
Офигеть, в домоуправлении сказали что нельзя на крышу антенны ставить. Почему не сказали. Можно только на фасад или на балкон. А у меня окна на восток, а надо на запад и повыше.
