сама плитка 50х50см. Около этой стены будет кухонный гарнитур, т.е. её не видно. К тому же сверху плинтус будет.
Надо ли эту щель силиконить? (а если надо, то зачем?)
Или нарезать полоски плитки по 2 см и вклить в щели, остаток силиконить
или просто так и оставить, максимум - прикрыть плинтусом?
Tul написал :
т.е. силиконом нет смысла?
я вообще не понимаю, зачем им рекомендуют стыки плитки и стены заделывать
Кто рекомендует?? Бред какой то, он же цветёт тока в путь. Если не видно совсем, то замазать плиточным клеем вровень с плиткой или резать полоски. А если видно, то делать раскладку так, что бы не оставалось узких полосок.
*abс* написал :
рекомендуют европейские нормы, да еще и рекомендуют делать деформационный шов (т.е. через ....размер не затирку а герметик).
а цветет дешовое барахло. так помимо просто силиконов есть материалы которые до разрыва удлиняются до 600%.
на малой площади, да на кухне смысла в герметике нет. да кстати встречал случаи когда плотно ставят плитки и затирают их тем же клеем, так слышно как угол скрипит (чистили шов заполняли герметиком скрип пропадал), но это если стены или пол "хлипкие".
надо более "химические" герметики (маньше органики, грибббы, такие не очень жалуют)
