Страх уже был...проржавел бачок у КФРД...в результате чего фонтан струячил в дверь в санузле...благо текло по стояку...потом поменяли...а так его ставили всему дому сам ЖЭК а другие не собирается ставить...увы ...
1.Еслиб кто посоветовал на что сменить КФРД (Правда ЖЭК тогда ответственность не несет если что )
2.Какой фильтр грубой очистки поставить на холодную и горячую...супер очистка не нужна...хотя бы от песка и тп...
Wazawai написал :
Не-не-не, ни в коем случае не подводкой.
Это у продавцов приём такой, что бы не испугать человека сложностью установки, посоветовать какую-нибудь ерунду попроще.
Atlas Filtri рекомендует подключать колбы гибким чем-нибудь. Не обязательно же для этого брать шланг в оплетке, можно нормальной полимерной трубой. Хотя, имхо, это всё фигня, и даже тот же Атлас не заставляет так делать - просто, на их взгляд, это наиболее оптимальный вариант, чтобы не создавать нагрузок на колбу.
О! Сенкс!
Возьму во внимание...еше и с манометром...а то пока выбрал на заметку...только цена кусаема в 1 варианте.:
1.Honeywell F76S 1/2" AAM
или
2.Honeywell FF06 1/2" AAM (miniplus)
В общем вот что получилось...думаю достаточно...данное на холодную и горячую воду...
1.Кран шаровой ВH Bugatti (Италия) Кран шаровой ВH 1/2" (бабочка), 64 бар 2.Фильтр механической очистки (косой) ВР-ВР FAR (Фильтр механической очистки (косой) ВР-ВР, размер 1/2", пропускная способность Кv=4,5 м3/ч, размер фильтрующей сетки 300 мкм 3.Редуктор давления FAR ВР-НР; на входе 25 бар; на выходе от 1 до 6 бар; 1/2" с Манометром (Торцевое соединение, d = 63, 1/4", торцевое соединение, 0-10 бар.) 4.Фильтр FAR HP-BP для сантехнических систем 1/2" Фильтр HP-BP для сантехнических систем; 1/2", 100 мкм (FA 3945 12100) с Манометром(Диаметр 63 мм. Радиальное соединение.Манометр, d = 63 мм, 1/4", радиальное соединение, 0-10 бар.)
Дополнительно:Сменный картридж к фильтрам 1/2". Размер фильтрующий элемент 100 мкм.Сменный картридж к фильтрам с кодом 3943 размером 1/2" (3949)
SJC, все супер, только бы грязевик отстойником вниз поставить, и фильтр фар перед редуктором. Вы форум полистать не пробовали вообще? Не думаю, что кто-то Вам захочет разжевывать то, что здесь было показано миллион раз. Смотрите "было и стало", с любого места.
Warhamster написал :
Пробовал...но чтобы пролистать тысячу страниц и найти оптимальный вариант не дорого и сердито...поседею быстрее а времени нет...вот нашел вариант и на том остановился...в плане соединения.
