#1359103
Здравствуйте.
Встал вопрос по установке магистрального фильтра в квартиру на холодную и горячую воду.
Причина — желтение сантехники и забивание смесителей какими-то мелкими частицами.
Анализ воды пока не делал, если подскажите где и как он производится в Петербурге — буду рад.
Больших финансовых возможностей нет, пространство для установки небольшое.
Рассматриваю два варианта:
  1. Фильтры Аквабосс/Atoll A-11SE
  2. Филтьры Honeywell FF06
Что лучше поставить для моих целей и обязательно ли делать анализ воды?
Если ставить Аквабосс, то как? В магазине сказали, что они устанавливаются на гибкой подводке? Не снизит ли это напор воды, может лучше подключить фильтры напрямую к трубе?
Простите за свободную терминологию, я в этом мало чего понимаю.
что быть точным фильтра подбирают изходя аналеза воды
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
В Питере анализ воды делает скажем фирма Гейзер (ок.пл. Мужества - 2 Муринский). Покупаешь у них пару пробирок, одна с какой-то солью, за 400р. Набираешь в них по горлышко своей воды. Быстро сдаёшь на анализ. Если у Вас в воде ржавчина (трехвалентное железо) - поможет механический фильтр 1-5микрон. Если железо растворенное (двухвалентное) - поможет ненадолго только дорогущий угольный фильтр, скажем, Аквафор Викинг (Миди или Макси).
Alex Spark написал :
Из приведенных вариантов,лучше ставить этот.Только покупать оба фильтра А-11SE h (hot) ,то бишь под горячую . И как советует 2Prok12 ,в тот что на холодную воду,ставить картридж с углем,ну а на горячей обычный.
рекомендованый уже на форуме
/random написал :
рекомендованый уже на форуме Фильтр механической очистки HSS-1/BSP (RFH-1)
С ним тоже все не так радужно,когда эту модель делают кЕтайцы ,то верх у них силуминовый. Бывает и такое.Да и нержа их почему то дает свищи,сам наблюдал такое.
Спасибо за ответы. Наверное, стоит сделать анализ воды.
Вариант, который предложил fontanero, мне кажется наиболее интересным.
Вопрос по поводу подключения остается актуальным. Все же подключать на гибкой подводке, как советовали в магазине, либо постараться подключить напрямую к трубам?
Аквабосс это тот же Atoll A-11SE или есть разница?
Если будете ставить Honeywell FF06, то обязательно предусмотрите возможность обратной промывки.
P.S. Выбор между обозначенными фильтрами некорректен. Их нужно последовательно ставить.
А Гейзер не рассматривали? Питерское производство и, думаю, не самое плохое. В августе в Максидоме по акции купил фильтр из трех колб за 1800.+ ихняя бесплатная установка. Вроде вода нормальная выходит из него.
Александр Ро написал :
Я бы рад, но у меня не так много места для этого, да и финансовое положение подкошено ремонтом.
Мирный, я про них информации мало видел, сложно сказать. Взял бы, если бы что-нибудь толком про них узнал или кто-нибудь порекомендовал. А что касается трёх колб — мне казалось, что их на магистраль не ставят.
Так зайдите на их сайт
Я привел пример своей покупки для питьевой воды. Для магистрали ставят одну колбу, они тоже есть. Повторюсь, я не агитирую за них, просто удивляет мнение многих, что все отечественное - отстой. Меня они устроили, так же как стоящие в сан.узле шаровые краны Валтек, разводка МП на прессе.
П.С.- живу в стандартной квартире стандартного 10-ти эт.дома.
При выборе фильтра не забывайте что должно оставаться достаточно места для его обслуживания.В случае если это колбовый фильтр,это возможность откручивания колбы с помощью специального ключа,для замены картриджей(а это,если вода плохая,может потребоваться достаточно часто).В этом у Honeywell FF06 преимущество,т.к. они более компактны и у них есть возможность промывки,хотя и у них иногда требуется откручивать колбу для чистки сетки.Стандартный размер сетки в продаже идёт 100 микрон,но можно поставить 50.Для техники и смесителей этого достаточно.Для питьевой воды нужно ставить дополнительный фильтр(например 3х ступенчатый с отдельным краном для чистой воды).
$emen написал :
Для обслуживания место предусмотрено, а для установки цепочки из фильтров — нет. Поэтому и хочу поставить по одному фильтру на горячую и холодную воду.
$emen написал :
Мне не только для техники. На питьевую воду из этих я и не рассчитываю, хочется снизить степень желтения ванны и раковины.
Забыл добавить что и то и другое нужно устанавливать стационарно,без гибких подводок.
$emen написал :
Спасибо, понял. Ввёл меня в заблуждение продавец из Максидома.
Значит остается вопрос в степени разницы между фильтрами Аквабосс и Atoll A-11SE. Еще появился вариант — поставить магистральный фильтр от Гейзера, но про них отзывов не слышал, кроме как от Мирного.
Так воспользуйтесь поиском на данном форуме. Гейзер, Аквафор и т.п. не раз перетирались.
Магистральные фильтры механической очистки помогут только от частиц ржавчины и окалины содержащихся в воде,а от ржавых разводов на сантехнике,если железо растворённое,они не спасут.В таком случае нужны специальные обезжелезивающие картриджи.А они не дёшевы и используются только на холодной воде.
Так у вас железо растворено в воде. Тут угольные фильтры не помогут. Если воде дать постоять 1-2 часа она мутнеет?
Serge100 написал :
Не обращал внимания, сегодня проведу эксперимент.
Сантехника желтеет не сразу, а за несколько дней обычного использования.
2Alex Spark дело принимает обороты ,без анализа воды ни как
Не-не-не, ни в коем случае не подводкой.
Это у продавцов приём такой, что бы не испугать человека сложностью установки, посоветовать какую-нибудь ерунду попроще.
Тема ветхая, если лень - читайте поста с 45 - там у меня и фильтры и фотки как все стоит.
На горячей воде картридж 5 мкм надо менять раз в пару месяцев, но когда включают отопление - засирается за пару недель. От желтения сантехники помогает, но не радикально - налет все равно есть, его просто ощутимо меньше.
Лично у меня по горячей воде если фильтр 5-микронный, то вода желтая. Если 1-микронный, то -- нет.
Serge100 написал :
ПОМОГУТ. В отличие от механических. Спец.фильтры обезжележиватели (тот же Гейзер) - угольные. Сам проверял воду на железо II ДО и ПОСЛЕ угольного Аквафор-Викинг.
Serge100 написал :
Нет, не мутнеет. Вода стояла больше двух часов и не помутнела. Что это значит?
если бы за 1 час помутнела что бя это значило?пусть еще постоит ,бывает через сутки желтеет
Это значит, что 2-x валентное железо (источник желтизны на сантехнике) содержится в не запредельных количествах. Все-таки, сделайте анализ и только после этого подбирайте фильтр. В противном случае, мы все надаем Вам кучу советов, а результата Вы не добьетесь.
Спасибо за советы, скорее всего буду делать анализ воды.
Какой выбрать на горячую и холодную воду входной фильтр...Единственно на впуске стоит КФРД 10-2.0
SJC написал :
НИИ Сантехники не одобрило применение указанного Вами прибора (кран-фильтра с редуктором) для любых регионов, кроме Москвы и Московской области. Вам не страшно еще?
Далее. Выбор тонкого фильтра можете делать в пользу любого со стальной колбой. Поверьте опыту.
Ну и вообще, экономия на сантехнике — выходит обычно в другую сторону. Сэкономленные на покупке деньги буквально смывает...
