Помогите составить рабочую схему отопление. Попросили меня в деревне в одноэтажном помещении прокинуть от печки с котлом отопление, там два смежных помещения одно 60м, с печкой там отопление не будит только трубы, а другое 84м тут планирую поставить 7 радиаторов по 10 секций алюминий размер от центров 350мм. От печи уже отходит прямая, 2х дюймовая стальная труба 10м, планирую присоединиться 50 ПП ещё 10м перейти на 40 ещё 8.5м и закончить 32 ещё 10 м, так же на обратке. Расширитель на обратке на 50л закрытый, автовоздухотводчик, на счет насоса не знаю какой ставить, что за зверь в печи тоже не знаю. Подскажите работать будит? Чтобы людям потом спокойно в глаза смотреть.
... компенсаторами могут служить угловые участки труб перед радиаторами - сделай их не короче 20см. полипропилен - только армированный (но я бы не советовал-печка -вещь нерегулируемая). отключиться электричествои пипец системе... а, вобще-то, вопрос из "перловой" серии...
Тут уже зделанно в доме где я живу по ПП 2г стоит проблем вроде нет, а обезопасить как то можно, со стальными не получиться.Слышел про какоето устройство из акомуляторов никто не вкурсе?
Запустил, слава Богу всё работает. П образные компенсаторы защищают трубы от теплового расширения, одна проблема впервые делаю с мембранным расширителем. Он почемуто холодный, может пустой? Заливают туда предварительно воду или как я просто подключают пустым?
