#6382653
Кстати, многие хвалят ДеВолт, типа такой:
Сегодня видел в гипермаркете ножовку Блэк энд Декер. По виду - сделана прилично и недорого...
ONV, Такая же модель есть у Стенли. В отличии от Деволт более широко доступна. Сделано в Китае. Есть огрехи изготовления. В целом не плохое изделие
ONV написал:
ONV, она только чуть измененная под брендом Expert
Доброго дня . Подскажите пожалуйста ножовку по металлу с полотном 300 мм, не тяжёлую, по цене от 500р – 1200р, в магазине Все инструменты , для дома ,для квартиры,и пару тройку полотен хочу взять прозапас, скажите какие приличные, для домашней мастерской? Для любителя.
Дык а они практически все из одного шеньчженского тазика, только цветовое оформление, да конструктив слегка различается. Я Ножовка, как ножовка, разборная, в разобранном состоянии занимает минимум места. Из минусов, - заглушка в стволе, куда можно прятать запасные полотна легко выскакивает, - потерять на раз-два можно. И родной натяжной винт сделан из пластилина, после десятка затягиваний пришлось заменить. По современным полотнам, лично мне сказать особо нечего, у меня еще советский запас китайских ножовочных полотен не закончился.
Решил прикупить ножовку по металлу к имеющимся двум. Одна не нравится конструктивом- натяжка полотна на этом самом полотне, отчего полотно перекашивается. Вторая нормальная, с натяжкой на затылке ручки и регулировкой полотна с шагом 45 градусов. Но ее часто береи сын и приходится пилить ножовкой с перекосом. Начал шерстить инет и с удивлением обнаружил, что нормальных в моём понимании нет. Либо регулировка на полотне, либо на ручке снизу и при этом полотно фиксируется лишь в двух положениях, максимум в трёх. Фигня какая-то. В связи с этим вопрос: есть ли современные ножовки с регулировкой натяжения полотна на затылке ручки (то бишь раздвигается рама ножовки и натягивает полотно) и шагом поворота полотна в 45 градусов (можно меньше) по кругу? Типа такой:
В общем, перешерстив инет, нашёл близко к искомому. Наклон регулируется по кругу с шагом в 45 градусов, причём в обеих точках. Система быстрой смены полотен. Есть пенал в ножовке для хранения полотен (поехал на дачу, к примеру, засунул несколько штук). При закрытом замке ничего не люфтит, не скрипит, пила жёсткая не играет. Показалась несколько громоздкая. Всё металл (кроме- ниже коммент), сталь и легкий сплав, прорезиненные накладки на ручках. Что не понравилось. Передний узел крепления пилки пластиковый, сколько прослужит- хз... Видимо хранить надо с открытым замком.
Я не понимаю принцип устройства ножовки по металлу. Там имеет ли смысл натягивать полотно? Вот в лобзике полотно обязательно натягивается.
Вот в таких ножовках полотно не натягивается. Но так ли это критично?
wasya написал:
Сейчас в стекло полотна не закаливают, соответственно они не лопаются а гнутся. На Ваших картинках не ножовки а докатки для полотен, соответственно задачи и принцип крепления отличаются.
Конкретная задача. Нужен карманный носимый инструмент, чтобы быстро перепилить оконные решётки и выбраться из помещения во время пожара. Решётки - они же не калёные. Задача упрощается.
А обычная ножовка - она широкая, не поместится между прутьев решетки. Кроме того, ножовка не карманная.
Ну можно обрезать полотно ножовки и вставить в какой-то девайс, как на фотках #7211480. Вот только там нет натяжения полотна. И сильно ли это ухудшит режущие качества полуножовки?
wasya написал:
Купите самоспасатель. Ножовка в данной ситуации не поможет.
У меня уже есть самоспасатель sundstrom sr 77-2, защищающий от угарного газа. Ношу в рюкзаке.
Я спрашивал, чем можно перепилить оконные решетки, которые так любят устанавливать на нижних этажах.
wasya написал:
чем можно
Можно много чем. Но не нужно. Если не верите - купите ножовку и полосу металла и попробуйте на время. Потом время помножите на два-три и получите планируемый результат.
Тут пожарные-то с бензорезами не успевают, дёргают машиной, что уж про ножовки говорить.
wasya написал:
В этом помещении часто бывают пожары?
Ну, сейчас военкоматы поджигают. Так что опасность повышенная.
В посте #7211543 человек выбирается из военкомата. Там решётки даже на двух этажах.
Конкретная задача: выбраться из помещения военкомата во время пожара.
Услышал о некоем полотне для сабельной пилы S 1155 CHM Bosch 2608653182 за 2486 рублей Смотрел видео, так этим полотном электрическая сабельная пила перепилила рельс.
А что если это полотно встроить в ручную ножовку? Если вручную пилить металл таким крутым полотном, то ускориться ли время перепиливания? Или же с таким крупным зубом скорость пила, наоборот, уменьшится, если пилить вручную?
wasya написал:
То есть устроить пожар, и под шумок скрыться от призыва?
wasya написал:
Вас спасет только аккумуляторная УШМ, но в кармане её не поносишь, а в сумке можно.
Alekss написал:
Может он там работает
wasya написал:
wasya, ножовкой можно перепилить, но это долго будет. Так что, ежели только толщина прутка на решетке позволит, то можете в рюкзак к самоспасу ещё докинуть . В карман не влезет, а в рюкзак, - да.
Он весит 11 кг. Нет, слишком тяжелый.
Оконные решетки - они же не калёные, а из мягкого металла.
Вот для пиления дерева существует ручная цепная пила. Там можно работать двумя руками. А существует ли нечто подобное, но для работы по металлу?
Наткнулся на такой девайс
Струна с алмазным напылением. Причём это не та пилка, которую используют для резки плитки, а другой инструмент.
Вот такая струна может ли быть эффективнее ножовки?
wasya написал:
У меня на 450мм такого болтореза нету, есть такой же складной на 600мм. Так вот он весит 2кг 640гр. Воркпрошный болторез на 450 мм, всяко ещё легче.
Точно, болторез весит 1,6 кг
Правда, написано, что максимальный диаметр стальной проволоки: 8 мм. А оконную решетку болторез не перекусит.
wasya, Есть гидравлические болторезы очень компактные и вес 5 килограмм. 22 мм.
wasya написал:
wasya, главное, чтобы не облысела)
wasya написал:
wasya, кусочки пластида с детонатором)
wasya написал:
wasya, ну так Вы так и не озвучили диаметр прутка. - На 8 мм - болторез на 450мм, на 10мм - на 600мм. Ну, или аккумуляторная миниболгарка с отрезными дисками на 75мм и с обоймовыми аккумами. В рюкзак точно влезет.
Дмитрий Т написал:
12 В аккумуляторная болгарка с запасными сдвоенными аккумами (т.е. на 4 или 6 Ач) и запасными дисками. По объёму всё это хозяйство влезает в небольшую сумку.
ИМХО (IMHO)
В Крокус Сити люди шли к эвакуационным выходам. Однако двери оказывались закрыты, заблокированы.
Мне нужен карманный девайс, чтобы быстро взламывать эвакуационные двери.
Карманный фонарик уже есть.
