#6082873
Ходил по болоту и нашёл кусок кевларового троса от лебёдки, видимо гряземесы оставили,поставил эту верёвочку на МБ и теперь не рвётся шморгалка ,недавно застрял в пескарьере,песочка перегрузил ,так прямо шморгалку за трактор привязал и вытащили МБ из карьера.....
ppp53 написал:
Кучу верёвок перервал
Не верю я.
Вот видео заводки с декомпрессором.
Сейчас пошел в гараж, вытащил МБ, он стоял уже недели две без заводки.
У меня сейчас на моторе нет декомпрессора. Все равно заводится без проблем. До предела моих возможностей далеко.
Вот реальное видео холодной заводки. Видно как я руками держусь за холодный глушитель.
И что, это усилие и есть предел возможностей?
Кстати, шнурком выбираю только свободный ход. Никаких мертвых точек не ловлю.
alldn написал:
Какое то заклинивание (при возросшей нагрузке) на ручнике вроде невозможно - нечему там клинить, да так, чтоб вес Агро "на дыбы" - разве что пластмассовый шкив на стальной оси - но это вроде маловероятно, да и люфта большого там нет.
Я бы с удовольствием одной ручкой, но за 12 лет такого так и не случилось. Всё удивляюсь - шкив за эти годы не развалился (тьфу-тьфу-тьфу) !
alldn написал:
Прояснил бы - что за свободный ход - до зацепления собачек что ли ?
Ацетон написал:
И это через пластмассовый шкив ? ? ? С сопротивлением, которое пластмасса выдержала, сам бы вытолкал Агро !
ppp53 написал:
Видно же на фото - до зацепления собачек и все, дальше энергично, но не изо всех сил. Левой рукой придерживаю за бак.
alldn написал:
Видно же на фото
На видео наверное ? ? ?
Но в деревне видео с трудом открывается через модем 2G !
Коечно на видео, попутал, бывает.
Да, на 2G это не жизнь. У меня тоже 3G плохо работал, я внешнюю антенну сделал, теперь 3G стабильно, скорость около 1.5-2.5 мбит. Конечно это тоже не фонтан, но видео смотреть можно.
Ацетон написал:
Здравствуйте,вот все заводилки поотрывали,а может кто в руль при запуске упирался,да и оторвал его к едреней фене,валяется теперь без дела,а мне нужен очень...
Ацетон, Если здесь Вам никто руль со стойкой не предложил, возможно и нет разобранных Агро на запчасти, посмотрите на авито, (не реклама) как пример - донор за недорого, не думаю что с магазина стойка, руль, рычаги, ручки, тяги да и прочая мелочевка сильно дешевле выйдет, если конечно запчасти оригинальные нужны. Да и с такого мотоблока может Вам отдельно нужные детали продадут, он все равно уже не комплектный.
alldn написал:
Саня, так ты наверное шибко толстый и мордатый, раз у тебя получается, а ppp53, видимо комплекции посубтильнее будет раз
ppp53 написал:
Дрищ, однако...(Дрищ - в смысле худой, тощий, дохлый, слабый физически и т.д.)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
user157, спасибо,будем искать.,
ppp53 написал:
Михаэль написал:
не надо остервенело дергать за шнурок , спокойнее надо.
Спокойно (но быстро) у меня на GX-340 получается - там декомпрессор есть !
А на Агро декомпрессора нет. Чтоб компрессию преодолеть при быстром кручении (чтоб величина ЭДС индукции достаточно было) - спокойно не получается. Да и заряд у нас происходит за несколько градусов до момента зажигания, когда компрессия максимальная. И если нет достаточной энергии вращения маховика для преодоления этой компрессии на достаточной скорости, то происходит РЕЗКОЕ торможение вращения и искры нет....... Так что дёргать надо с большим запасом энергии. А где там мерить достаточную величину энергии ? ? ? Вот и дёргаю на максимуме своих возможностей - чего там мерится ! Кучу верёвок перервал. Вот сейчас каким то поводком собачим пользуюсь - да почему то часто рвётся и ИМЕННО в рукояти,прямо после узла.......... ! Намотал с запасом (тонкий потому что) и каждые дёргов пять - новый узел в рукояти !
Вот думаю пластмассовую бобышку после рукояти привязать,чтоб верёвка не уходила в шкив...... !
ppp53, я с 2006 года шнур порвал три раза у узелка . Сейчас новый такой же шнур стоит уже несколько лет . Мой всегда заводится с первого раза или иногда со второго . Искра на вид слабая всегда , но работа двига без перебоев много лет и заводка всегда на отлично.
Саныч53 написал:
Привет, Серега. Честно сказать не худой, на видео заметно.
В принципе мне тоже эта мысль в голову приходила, что для моего веса это не большое усилие. А кому-то может и на пределе.
alldn написал:
ppp53 написал:
alldn, точно также я завожу .
ppp53 написал:
Ацетон написал:
ppp53, конечно так и было....
К моему мотоблоку (хотя это значения не имеет, мотор есть мотор, объем кстати 404 кубика) в инструкции сказано, что нужно подтянуть за шнур до появления некоторого сопротивления и только потом энергично ( не рывком) тянуть за ручку. Стабильно холодный заводится с двух рывков, теплый с одного, в морозы с трех. По другому не бывает.
CAIMAN340
ppp53 написал:
alldn написал:
Видно же на фото
ppp53, Сейчас во многих деревнях ростелеком понаставил точки доступа wi-fi. Очень приличная скорость за символическую плату. Может и у Вас есть?
alldn написал:
Малость бы поподробнее !
Саныч53 написал:
Саныч53 написал:
Двумя руками Агро (под 200Кг) на дыбы. Думаю, что немногие смогли бы его поднять на дыбы одной рукой ! ! !
steepslacker написал:
Я не вхожу в число тех счасливчиков (и мало шансов, что войду) !
