Добрый день!
В водоканале установлен счетчик СУР-97 на расстоянии от датчиков в 15
метров, решили перенести счетчик в другое место где общая длина
сигнальных кабелей составит 50-60 метров. Допустимая длина до 150 м. Кабели от датчиков нарастили
кабелем РК75-2 диаметром 3.7 мм, сигнальные кабели проложены на большом
расстоянии от силовых кабелей, счетчик устанавливался вдали от
электрооборудования. Соединения делались пайкой. Индикация режима на
счетчике горит красным, подсчета не происходит. Провода от датчиков не
перепутаны. Что самое интересное, перед прокладкой кабелей, подключили
счетчик для проверки через те самые кабели скрученные в кольцо и он
работал нормально. Есть ли влияние волнового сопротивления кабелей 75
или 50 Ом? Возможно на форуме есть люди работающие в водоснабжающих организациях, прошу совета. Написал о проблеме заводу изготовителю, жду ответа.
MedvedevOleg написал :
кабелем РК75-2 диаметром 3.7 мм, ....Соединения делались пайкой.
кабель из кусков, да еще и разного волнового сопротивления.
В УЗР-ах , насколько помню, 50-омный и безразрывный кабель нужен, проложенный вдали от силовой проводки.
Проблему сегодня разрешили, все дело было в слишком малом сечении центральной жилы, положили экранированный контрольный кабель с сечением жилы 0.75 и все заработало. Странно что в описании прибора не дается указаний по типу кабеля, только максимальное удаление от датчиков.
