Что такое "опрокидывания канализации"? Можно дом перевернуть, тогда эти трубы окажутся в земле, там тепло.
20 лет живу в девятиэтажке, у которой так торчат голые трубы. До сих пор не опрокидывались.
Это такая фигня: когда зимой замерзают вот эти отводы на крыше, покрываются снегом и льдом, тогда самая верхняя квартира начинает ощущать неприятные запахи. Воду из сифонов повысасывает и проникает вонь. Ты наверно не с последнего этажа, поэтому для тебя это не так критично...Ну а "опрокидывание" - так называют этот эффект.
Из этих труб постоянно идут теплые испарения. Из за них, бывает, трубы по каемке инеем покрываются, но полностью не перемерзают. Любые пассивные нахлобучки замерзнут первыми. Пока работает - лучше не трогать.
ssrr Пока работает - лучше не трогать.
В том то и дело, что пока не работает - новострой. Сейчас будем менять канашку на Остендорф, а утепление - непонятно...
Чугун на пластик менять - глупо. Пластик на пластик - бессмысленно. Сильно плохой от строителей достался? Уже потрескался и весь в дырках?
Обратный клапан ставится в квартире. Какой смысл заботится о том, что заботы не требует. Тысячи домов стоят и мало у кого воду из гидрозатвора воду высасывает. Это не космический корабль.
Низко на крыше трубу делать нельзя - снегом заметет. Там рассчет на обдув ветром. Утепление вообще не поможет - только обогрев. И то - нафик не надо. Труба - общественное имущество. Её трогать нельзя.
И кстати, замерзать сейчас может именно потому, что новостройка и еще не все квартиры заселены.
Да кто это сказал про Политек? Год уже прошел?
Вбросят какую-то хрень, и все вспучиваются. Недавно себе ставил под умывальник маленькую трубу от Политека. Там резинки - дай бог каждому. Плотные и не бахромой. Состыковалась с Остендорфом без проблем, отличий не видно.
На крыше ничего утеплять не нужно. Поскольку последний этаж, шума от стояка канализации не будет. Поэтому шумоизоляция необязательна. А в квартире теплоизоляция точно не нужна. Если замерзнет - прийдется суетится, но оно не настанет, это 'если'.
Года ждать не могу для проверки - техшкаф с канашкой упаковывается гипсокартоном, потом не подлезешь что-то поменять...Сантехмонтажник сказал, что Политек по сравнению с Остендорфом и Рехау, как небо и земля..Резинки при монтаже проваливаются, смазка потом на манжетах высыхает и резина дубеет...
ssrr Недавно себе ставил под умывальник маленькую трубу от Политека. Там резинки - дай бог каждому. Плотные и не бахромой. Состыковалась с Остендорфом без проблем, отличий не видно.
Отличия потом, попозже почувствуете...
Шум мне по барабану - крайний этаж. В квартире теплоизоляцию канашки не вижу смысла делать.
Мне кажется, это достаточный повод убеждать в крутизне нового брэнда по сравнению с уже имеющимся. Прямая выгода безотносительно реального качества предмета обсуждения.
А резинки там на вид совершенно одинаковые по конструкции с Остендорфом. Видел раньше в магазинах с двойной бахромой, не смотрел, у кого. Но на свежекупленном Политеке конструкция резинки не отличается от Остендорфа. По крестовине всё должно быть видно. Ради интереса сравните резинки на большом раструбе.
programmer написал :
2programmer Вы это проходили или опять "чисто гипотетически" думаете? Может не стоит забивать себе голову этим?
ЗЫ: кто-то выкладывал здесь фото фановой вентиляции из 50 мм. трубы. И ни о каком обмерзании и намека не было.
ssrr А резинки там на вид совершенно одинаковые по конструкции с Остендорфом. Видел раньше в магазинах с двойной бахромой, не смотрел, у кого. Но на свежекупленном Политеке конструкция резинки не отличается от Остендорфа.
Конструкция все же отличается (на вид да, очень похожи). На Политеке есть жесткое кольцо под резинкой. Я сравнивал с резинками на инсталяции Гроэ, на канашке Виега и Рехау...Наша ощутимо топорная работа, как само качество трубы так и уплотнений..
Мирный Вы это проходили или опять "чисто гипотетически" думаете? Может не стоит забивать себе голову этим?
Если бы я это все проходил - меня бы не было тут на форуме....Может и не стоит голову забивать, кто знает...
Мирный кто-то выкладывал здесь фото фановой вентиляции из 50 мм. трубы. И ни о каком обмерзании и намека не было.
Может это фото частного дома в Сочи? А может кто-то вентиляшку вывел для кухонной вытяжки? А может....и т.п. Смысл новой темы - узнать, кто как решил вопрос по утеплению канализации на крыше.
Вакуумный клапан при обмерзании вентвыпуска, будет работать на весь стояк, а он способен обслужить не более 4-х приборов. Никакие мероприятия по утеплению выпуска (кроме кабеля) не помогут. Могу посоветовать партизанский метод, испытанный на практике в Архангельской губернии: на стояке в вашей квартире ставится тройник с переходом на Д50 и от него прокладываяется "зимник" трубой 50 с шибером, которая выпускается в вентиляционный короб. Летом шибер закрыт.
Из труб стояков на крыше заметно пованивает. Теоретики могут сходить понюхать. А вентиляция, бывает, работает наоборот. Дует из неё в квартиру иногда. Особенно на последних этажах.
Поначалу дискуссии я хотел в шутку предложить надеть на трубу на крыше шланг и спустить его в форточку квартиры, чтобы в тепле не замерзало. И действительно предложили так сделать.
пропускать теплый воздух из вентканала в канашку
..думаю, Пижон имел ввиду наоборот. вентиляция стояка через домовой венткороб. Никакого опрокидывания вентиляции зимой не бывает -только летом, а летом, по идее -эта перемычка перекрывается.
На одном объекте в столице, подрядчик выпуски фановой трубы утеплил трубу пенофолом и обложил короб кладкой в полкирпича сверху установил съемную решетку. Но это все-таки жилье класса "В".
..тут палка о двух концах- чем больше утеплишь выпуск над кровлей-тем быстрее обледенеет "дуло" - а решетки заметно ускорят процесс обля... обле.. денения...
Мне мои монтажники тоже предложили утеплить выпуск, обложить в полкирпича и наверх поставить "зонт"...Вот думаю пока отказаться от утепления. Посмотрим, как оно будет работать без него.
Вот те раз. А в первом посте Вы думали наоборот:
Как можно утеплить их, чтоб защитить от опрокидывания канализации?
