shuzoy написал :
Здравствуйте, подскажите что можно использовать в качестве прокладки между унитазом и облицовкой инсталляции (стеклянная мозаика)?
А то этой прокладки не было ни в комплекте инсталляции (WISA Carre), ни в комплекте унитаза (TWYFORD Refresh).
Боюсь поколоть чипы мозаики унитазом.
на унитаз нанесите герметик равномерным слоем, дайте ему подсохнуть потом, прикручивайте... прокладку можно купить в сервис центре... номер телефона которого указан на вашем гарантийном талоне.) вроде 320-77-35
dm-service
Спасибо. Для меня проблема нанести герметик ровно и равномерно... нужна приспособа какая то.
Попробую еще тонкий уплотнитель для окон - он плющится хорошо.
А потом уже герметиком по периметру установленного унитаза.
Всем здравствуйте! Приобрели подвесной унитаз Globo Olivia. Это чудо итальянского дизайна обладает скрытой системой крепежа. В качестве инсталяции закреплен монтажный стеллаж для унитаза с узкой рамой и выведены длинные шпильки вместо двух болтов-держателей. Так вот, крепление собственно унитаза следующее: на два болта нанизывается унитаз и далее снизу перпендикулярно через пластиковую втулку вкручивается в упор болт. При установке вся эта конструкция жестко не фиксируется - болт унитаза не врезается жестко в металл шпильки, установщики не готовы дать гарантий, что он удержит всю конструкцию. Посоветуйте, пожалуйста, как справиться с таким монтажом! Ну и переходник -трубка с инсталяции на выход унитаза не достает, но это мы удлиним.
Slob написал :
спасибо! какое определить правильное усилие при затягивании гаек? прокладка должна быть сплюснутой?
кстати - никто так ответа не дал - у меня тот же вопрос - перед гайкой на шпильку надеты пластиковые шайбы, их можно прилично подсплющить, если сдуру подтянуть гайки - не пойму можно ли подтянуть (необходимость появилась, т.к. при "посадке" герметик сверху слышно как тянет, и уже надрыв от растяжения виден).
Altruist2,
а я установил, но так еще и не "засиликонил", так как сам еще сомневаюсь - подтянуть или нет) так-то нормально закреплен и подвижек при посадке нет.
а если попытаться передний край снизу приподнять аккуратно, он у вас еще люфтит? тогда можно вот так приподнимать и понемногу затягивать. но опять же - если уровень показывает горизонтальное положение, то дальше затягивать не стоит - передний край будет задран вверх, то есть, прокладка вверху продавится больше, чем снизу.
Slob написал : Altruist2,
А чего, сложнее байты с битами в кампутер попадают, чем с этого сайта?
Никак самостоятельно найти инфу не получается?
Не, мет шайбы нет. Ставил не я, он уже года 2 стоит. Подразболтался видимо. Я чуть подтянул - звук от тянущегося герметика исчез, но подтянуть там можно и ещё. Гайка особо ситуацию не изменит -пласмаска толстая в форме гайки-шайбы - её всёравно сплющить можно если сдуру... Установщики кстати прокладку не ставили, вроде как с ней обращений больше на косяки.
ps на счёт приподнять вверх - не поднимится, там силикон по всему периметру...
Altruist2 написал :
вот у вас силикон и выполняет роль звукоизолирующей прокладки) или он только по линии примыкания со стеной?
а металлическую шайбу я бы перед гайкой поставил. может, с ней откручиваться не будет
Slob написал :
думаю силикон только по периметру
на счёт шайбы - скорее гайка в пластике мне кажется из-за большего врезания меньше прокручивается, если уж ставить, то не просто шайбу, а что функцию гровера выполняет?...
Altruist2 написал :
а ту что функцию гровера выполняет?...
шайбу установите. ее скорее всего забыли поставить. Больше ни чего не надо. А силикон (лучше мс-полимер), неплох - если его равномерно нанесли слоем 2 мм.
Товарищи мастера и подмастерья, были ли у кого в практике случаи повреждения плитки или иного покрытия инсталируемой поверхности. Вопрос обусловлен пребыванием меня в состоянии близком к паранойе:сегодня повесили унитаз (интст-я - Грое, унитаз - Рока) на шумоизолирующую штатную подкладку и он так сказать дышит (мой вес 105-110 кг) при совершении посадки, таким образом невозможно сконцентрироваться на цели посещения обсуждаемого помещения. Help me!
Stc написал :
Усиленный гипсокартон, армирование стальной проволокой
Объясните пжст, как влияет сорт гипсокартона и наличие проволоки на то что край унитаза плотно прижимает все слои к каркасу-раме инсталяции, не уж-то унитаз может раздавить "слабый" гипсокартон без проволоки? Я связываю "дыхание" клозета с присутствием той пресловутой прокладки. Так были ли у кого случаи и если да, то с чем вы это связывали?
CrimeTan написал :
вообще-то все слои должны быть прижаты к раме и до момента крепления унитаза. точно между рамой и гипсокартоном нет зазоров?
так-то у вас нет превышения предельно допустимой нагрузки в 400 кг. ваши 110 плюс сам унитаз, скажем, около 30 - максимум 140.
или между гипсокартоном и рамой промежуток, или гайки крепления не затянуты.
у меня тоже Grohe + Roca + шумоизоляция. что-то мне не кажется, что сама эта прослойка из вспененного полиэтилена может дать такой люфт при приложении нагрузки. ее там уже сильно сплющило и так.
Небольшой вопрос: пластмассовые втулки, которые надеваются на шпильки и входят в отверстия в самом унитазе - они эксцентрические для возможности регулировки горизонтальности унитаза, или их всегда ставят в каком-то определенном положении?
Если применить второй способ, когда профиль пристреливается впереди инсталляции а потом зашивают 2 листами ГВЛ как на второй картинке. Допустима ли такая конструкция, ведь между рамой инсталляции и ГВЛ есть пустота и подвесной унитаз не упирается в раму. Не сломается ли кафель и не будет ли шататься унитаз?
