#1464898
Добрый день! Перестал работать гидравлический бытовой накопительный бойлер - перестала греться вода несмотря на изменения регулятора на термостате. Я не профессионал и поэтому прошу помочь разобраться как дома в экспресс-режиме, имея недорогой китайский цифровой мультиметр, выполнить проверку работоспособности термостата и собственно ТЭНа, как идентифицировать при этом работающее и дефектное изделие: сопротивление цепи (сколько должно быть?), прозвонка контактов и т.п. Прошу помощи!!! Спасибо!
Отсоедините подводящие клеммы с проводами от тэна и измерьте мультиметром в режиме измерения сопротивлений сопротивление между выводами тэна, в зависимости от мощности тэна цифра порядка 20...60 Ом. Аналогично терморегулятор. Еще на термостате защитном может быть еще кнопочка, которая выбивается при перегреве, попробуйте нажать если показывает обрыв.
Y.ura написал :
Термостат (терморегулятор) должен прозваниваться в рабочем состоянии?
Кнопочка - это блинкер? Да, он есть но не поджимается (не притягивается), наверное вышел из строя...
Термостат должен прозваниваться, по поводу кнопки, не факт. Если хоть как то дружите с электричеством попробуйте выбросить из схемы терморегулятор для проверки работоспособности. Эксплуатировать так нельзя, минут 20 должно хватить чтобы понять греется ли вода, и в случае чего термостат должен обесточить тэн при температуре воды 90...95 градусов.
ТЭН целый я понимаю?
Y.ura написал :
Да, спасибо за техническую поддержку!!! Ещё небольшая в этой теме консультация. Мн в магазине сказали, что 99,9 % комплектов (ТЭН + термостат, а только так это и продаётся) - это китайское г.овно. Так вот, сколько должен работать термостат до поломки? Ведь он обеспечивает безопасность системы и от него очень много значит.
Есть ТЭНы с термостатами встроенными, зависит от марки водонагревателя, а по поводу продается в комплекте думаю это не совсем корректно или даже незаконно. Ищите то что нужно, обратитесь в СЦ.
Хороший вопрос про срок работы, разве что производитель может сказать ресурс.
Я недавно ТЭН менял, на аналогичный вопрос о сроке службы ответили, что может и неделю, а может пережить водонагреватель.
