Тут на днях рекламировали гофрированные трубы из нержавейки.
Такие никто не ставил? (насчет подходящего диаметра - я не знаю, возможно делают и широкие)
Ага, ясно.
А то я тут подумал врезать насос с байпасом в свою гравитационку, повнимательнее рассмотрел и увидел, что бетонированный пол под котлом немного просел (не я его делал, это было до меня) примерно на 1см и мне показалось, что он теперь висит как раз на подающей трубе, которая опирается на несущую стену. Не знаю, фатально это или нет, но с полипропиленовыми трубами отсутствовала бы излишняя жесткость. Хотя у них есть другие недостатки...
Да и сами трубы за N-лет уже настолько прикипели к муфтам и сгонам, что врезать насос с байпасом - просто не получится без разрезания подающей трубы и вваривания прямо на месте, без переборки системы отопления (за исключением открытого питающего бачка на чердаке, который надо будет сменить на современный расширительный).
Пример из жизни-Прошлой осенью,в октябре,кум купил дом ,а там стояли 3"голандки",да еще и убитые в хлам.Короче,суть да дело,решили ставить котел,тем более лежал в гараже старый лемакс(после покупки дома денег хватило только на проект по переделке газ.оборудования,установку газ.счетчика... и на материал)Нанимать людей не на что,поэтому решили обойтись своими силами.Оба с "руками",так что проблем с этим нет.Взяли трубу пп со стеклом,диаметром 25(паяльник свой),циркуляционный насос и ...сварили всю систему за 2 вечера,вместе с пивом Все работает на ура 2 зиму.Система двутрубная,дом 100 кв.метров,4 чугунных батареи по 10 секций.Дома -"Ташкент" даже в морозы -35)Никаких труб из стали на выходе из котла нет.Просто ПП труба через переходники.Трубу не "ведет" и даже не думает "вести".Да и куда,клипс не пожалели.Единственный минус-система получилась энергозависимая,(первый раз делали и подсказать было некому,да и времени по форумам лазить не было(жена у него вот-вот родить должна была(мою крестницу)но проблему с бесперебойником решили посредством инвертора напряжения от 12 вольт на 220.Вот такого Ставим автомобильный аккумулятор и ...все.Свет у нас отключают редко и ненадолго,так что это просто перестараховка.Простите если нарушил чьи то устои,но как есть,так и пишу.Если не забуду,то как нибудь выложу фотки.
ОК. Тогда опасения в полипропилене на выходе из АОГВ - беспочвенны?
vaz21063, и еще пара вопросов:
1) какой у Вас паяльник?
2) как решили вопрос автоматического переключения насоса на питание от инвертора при пропадании основного напряжения сети? Или переключение ручное (что вообще-то, не имеет смысла, я считаю)?
касимов написал :
У меня сосед тоже две зимы ездит на летней резине
Я и отец отъездили на летней резине о-о-очень долго и слава богу все нормально(тьфу-тьфу-тьфу)Я например за 15 лет водительского стажа езжу на шипах только 3 сезон.А на федеральной трассе(она проходит у нас через город) я зимой вижу СТОЛЬКО глупых аварий,кстати и на шипах также,что пипец.А то чем круче и понтовее водитель пепелаца,тем из более глубокого сугроба его приходиться доставать.Стиль -"ТАПКУ В ПОЛ" ,до добра доводит только на гоночном треке,да и то не всегда.Главное за рулем(да и не только за рулем,в жизни тоже)мозги включать.Как то так!Я лишь сказал что сказал и оправдываться или доказывать что либо не собираюсь.Есть такой котел,с такой самодельной системой-это факт,а уж принимать или нет этот факт-Ваше личное дело.Сам котел,а соответственно и автоматика на нем в полностью исправном состоянии,уж поверьте.По проблемам в работе котла я могу вам помочь,а по системе отопления очень поверхностно.Я слесарь горгаза,а не теплотехник.
Интерскол около 3000 руб. стоит.Столько труб им уже перепаял
jek написал :
Да никак,отключили свет,поставили инвертор,включили-убрали.Повторюсь
vaz21063 написал :
да и дома кто то постоянно есть
Да,расширительный бачок сделан из старой 5-ти литровой канистры под пиво(помните раньше были наподобии дипломатов)
Ну раз расширительный бачок не надо менять - так это мне даже лучше!
Сам бачок объемом литров на 10, сварной, длина и ширина - относительно большие, а вот высота - небольшая, сантиметров 15. Верх бачка, разумеется, не герметичный, а лишь просто накрыт металлической пластиной. Труба к бачку подводится снизу (приварена). На ней он, собственно, и держится. Я опасаюсь, чтобы напор воды (при каких-нибудь условиях) вдруг не попёр бы фонтаном из трубы, подведенной к бачку при работе насоса. Такое вообще может произойти (засор где-нибудь по контуру отопления)?
jek написал :
Как правило, РБ (расширительный бачок), монтируется где-то в облаках (суть, выше всех трубопроводов в системе), это гарантирует высшую производительность закрытой системы в целом.
Идём далее.
Не совсем понятно, что за "фонтаны" из трубы... У Вас нормализованная по множеству показателей система. Вы получили режимные эксплуатационные карты. Что именно не так? Какие там могут случиться "фонтаны"?
Если система работает согласно нормативам, всё будет работать. Другое дело, что следует вовремя уделять время прочистке как магистрали в целом, так и водоочистке. Но это уже Ваше личное дело, ИМХО. Здесь, на форуме, я столкнулся с мнением, что водоочистка (как разновидность, ХВО) ВООБЩЕ НЕ НУЖНА.
Ну, на любителя. Я склоняюсь к мнению, что любая система имеет право на идеальное функционирование.
Stc написал :
Stc, Как шарж прими. Ты пытаешься убедить водителя*копейки*,что с АБС все нормально и подушки безопасности сработают вовремя!
Stc написал :
jek написал :
А причем тут закрытая система? У меня открытая.
Если я правильно понял, то даже при установке насоса - моя СО все равно остается открытой?
При установке насоса — Ваша система может быть равно как открытой, так и закрытой.
Герметичность системы решает.
касимов написал :
С принудительной циркуляцией. Экспанзомат не ставь!
Здесь тоже необязательно — открытая система может запросто работать с подпиткой, равно как и закрытая система может обходиться без насоса (те же самые контуры избыточного давления, элеваторы, к примеру).
ЗЫ. К уважаемому автору:
Ранее, буквально вчерась, я уже имел диалог по поводу систем, оформленных не согласно проекта, поэтому Вам, следуя Вашим сообщениям, посоветую вон чего:
Старайтесь избегать любых заужений в магистрали. Сие избавит Вас от кавитационных эффектов, равно как и от динамики дросселирования (там много чего, развивать не стану).
Старайтесь вести открытую систему трубой избыточного сечения. Там без разницы будет, естественная, либо принудительная, циркуляция. Всё очень хорошо получится. Особенно в случае выбора термоклапанов бюджетного уровня.
Никого не слушайте, НИКОГДА! Только вызов сертифицированного мастера решит (пусть предъявляет удостоверение!). Прочие могут советовать (как я, к примеру), но нифига не знать толком. Вы понимаете, уважаемый автор, о чем я?
Сейчас вся обвязка по контуру дома сделана трубами диам. 43мм. Как раз как подача/обратка в моем АОГВ.
Насчет термоклапанов - не понял, зачем они нужны при моей примитивной сквозной системе?
К батареям труба подключена по низу, т.е. вход в регистры батарей и выход из них - сделан через их нижние отверстия. Батареи, кстати, типовые чугунные.
Да хде же их взять, сертифицированных? Есть только самоучки, состоящие в СРО (саморегулируемых организациях), а точнее, платящих этим СРО, чтобы те не мешали работать. Знаю человека, который рассказал про эту "кухню".
Итак, как я понимаю, бачок на крыше - я не трогаю, разводку по дому - тоже не стоит тревожить.
Поэтому, единственное, что мне потребуется, так это на выходе подающей трубы из АОГВ установить байпас с насосом:
ribakow.fthj написал :
Обычно и ставят на обратку...
Олег Геннадич, я неоднократно писал, что связывался с производителями ОК, как на фото у jek, и получил ответ что устанавливать его НУЖНО только вертикально. А вертикально он встанет только на подаче!, То есть на выходе из котла
пардус написал :
jek написал :
Я ничего не упустил?
С такой неграмотной установкой фильтра-сетки, шлам будет падать вниз и накапливаться в котле.
Из многих тысяч фото установки такого узла, только одно фото грамотное смог найти. Вот и получилась статистика качества проектирования и монтажа систем отопления в нашей стране.
Еще раз благодарю автора фото (к автору фото. Выложите это фото с Вашим никнеймом или телефоном, буду размещать на всех форумах уже его).
