Всем, привет ) Помогите советом Нужен дверной звонок. Из стены торчат 2 провода, надоело на них смотреть, решила озадачиться. Как я понимаю, мне нужен электрический или электро-механический (в чем разница, кстати?) В основном в продаже польские звонки. Есть германских чуток и английских, мало (живу в СПб, смотрела в максидоме и в домовом). В чем разница по качеству? По размеру смущают - здоровые какие-то все...Тупо - объясните какой звонок лучше выбрать. 1 совет получила - одно нажатие - один "динь", чтоб не было такого - нажал и звонок разрывается пока не отпустишь кнопку. живу в однокомнатной, слышно хорошо по всей квартире. Советуйте! )
ШишаАиша написал :
Скорее всего Вы имели в виду электронный а не электрический.
Электронные это когда звук генерируют микросхемы.
Электромеханический,это звук выдаёт удар сердечника катушки о металлические пластины (гонг).
Последний предпочтительнее,более приятный приятный звук и долговечность.
йцукер написал :
Китайских значит нет. Жаль. Я бы купил.
Приезжайте к нам в Молдавию с мешком,у нас их сколько хошь. ШишаАиша ,у меня дома польский,электромеханический,вот такой,звуком доволен,вроде не плохой.
dmitriev01 написал :
Внутри две длинные металлические пластины,именно по ним бьёт сердечник электромагнита,и большой корпус делает звук объёмней.
У мну такой ещё советский работает.
А по качеству звучания понравились звонки с трубчатыми резонаторами. Я замеловский стенд в пятницу совсем недавно мучал.
ШишаАиша написал :
т.е. выбирать из польских и не париться, правильно поняла ход мысли?
Я бы вхял тот что понравилось и по внешнему виду и звучанию. У нас можно послушать мелодию до покупки. Раз торчит два провода значит только подключить туда звонок. На соседней ветке дама звонок ремонтирует, там есть схема включения. Если она проблем не вызывает ДЕРЗАЙТЕ
Zubr56 написал :
Спасибо, видела но подключателя нашла в виде электрика с работы
azus6 написал :
хлам девать некуда
спасибо большое за соучастие только мне нужен с функцией отключения (т.е. как домофон, клавишу передвинул и хоть обзвонись), а в старых моделях такого нет в принципе
ШишаАиша написал :
Особенно если он под потолком.
У меня на этот случай в щите отдельный автомат
Была такая же задача - купить звонок в новую 1комнатную. Купил электромеханический. В итоге через пару дней с ужасом обнаружил (хорошо, что звонок висел на видном месте), что пластиковый корпус звонка обгорел и оплавился. Вскрытие показало, что произошло это из-за перегрева катушки. По какой причине она перегрелась - понятия не имею, подозреваю, что от долгого нажатия на кнопку звонка пока меня небыло дома (типа долго звонил и перегрелся), спичку в щель кнопки и хулиганов пока еще никто не отменил. После этого случая для меня есть только один тип звонков - электронный.
А я так вообще проблемы в этой теме не вижу. Берите из минимального(по размерам),мелодичный(по вкусу) и не надо париться электронный он или электрический.На сегодняшний день вроде эти приборы уже обкатаны и отточены до самое не хочу (рынок подпольных псевдоизделий не в счёт).
А я последнее время вообще перешёл на звонки из той же серии, что и розетки-выключатели. Достаточно при монтаже установить коробку, в которую завести питание и провод от кнопки ...
Одинец написал :
ФТОПКУ звонки на 220 Вольт!!!
Неужели тяжело поставить батареечный? (не беспроводной)?
Поставить то легко.
Только зимой батарейки быстро сядут,и во многих случаях(не каждый сможет выбрать нормальную модель) от одной вызывной кнопки могут срабатывать звонки в нескольких квартирах.
Цитата:
Сообщение от Одинец
Поставить то легко.
Если Вы не поняли - коробочка в квартире, с батарейками внутри, и от неё провод на кнопку звонка. Вот только не покупайте звонок на "Кроне"! Быстро и резко сядет.
Обсуждали уже:
Люди, не будьте мясом, думайте о своей и своих близких безопасности!
Одинец написал :
Знакомые поставили такой звонок. Все хрошо, но только очень громкий. Убрали одну из батареек (в нем 3 пальчиковые). Стал немного тише, но не достаточно. Что можно еще сделать? Можно оставить одну батарейку, но может есть какой нибудь другой более эффективный способ (например, врезать переменный резистор)?
Зависит от схемы.
Резистор последовательно или параллельно с динамиком, кондёр последовательно с динамиком, фетр перед динамиком... Выбирайте, что нравится.
2ШишаАиша подумайте над беспроводным. Помимо энергонезависимости, еще и безопасности добавляет. Ручной инструмент на нередко подключают в цепи звонка.
Отдал бы один, но пока как раз нечего. Да и купить, на самом деле, проще. Я никогда не забивал голову звуком и прочими деталями, брал коробочку и ладно.
