Страшно признаваться, но не могу понять каким образом снять клавишу у выключателей Legrand Valena. Номера по каталогу: 774301 (одна клавиша без подсветок и индикаторов), 774305 (две клавиши без подсветок и индикаторов) . Клавишу нужно снять, чтобы зафиксировать ножки выключателя в подрозетнике. По-идее процесс снятия должен быть легким, однако стремно все подряд отжимать, вдруг пластик поломается.
Буду рад помощи.
Спасибо! Действительно легко и разбирать ничего не нужно было, а то я уже присматривался с отверткой чего бы там поотжимать )))
Шурупы само-собой, но дополнительное крепление всегда гуд!
Подскажите пож. как к этому выключателю крепить провода? Купил Легранд Valena IP44, там сзади только отверстия под провода и нету никаких винтов чем провода зажимать?
На пластиковый рычаг возле дырки нажмите (то есть прижмите его к механизму), пружина внутри механизма разожмется, в дырку вставляйте зачищенный провод и отпускайте рычаг.
Chabrez написал :
ОК. Спасибо! Попробую, просто пробовал их нажимать, они что то туго идут, не стал насиловать чтоб не поломать...
Поставил, все работает, единственно что почему то положения стали наоборот по сравнению с шнейдером, то есть вверх - получается вкл, вниз-выкл, тему про это тут всю перечитал, но так и не понял как должно быть... или может не я те отверстия использовал... А нет, на сайте Легранда уже скачал док, посмотрел вроде все правильно... нонсенс какой то.
Evgen10 написал :
если там подключение, как и в серии "Селян"
1 N
2 L
то подключать провода нужно к "2" и "L", что бы выкл. был в низ, а вкл. в верх.
Chabrez написал :
Не надо ничего нажимать - просто зачистить и вставить. Нажимать надо будет, когда жилу понадобится извлечь.
