А ротор СМБ в живую видел? Шнек сварен из секторов . И ни чего там особо не гнеться. Я кусок менял ( кирпич однако не щебень). А раз сам делаеш, то посмотри как буржуйские шнеки сделаны, мне кажеться они и лучше работают и проще в изготовлении.
в живую не видел. а по поводу ножей как у см-06 что можно сказать? про буржуйских шнеки даже не знаю мне они кажутся слишком нежными, разве что для свежего снега.
сообщение для DAN8584 (пост№23) у ВАС мотоблок "Лучь"и штырь нужно повернуть на 180"град иначе ротор будет "клевать"да и все навески не совпадают(неудобство)Поверьте просто_он у меня был и я от него из......бавился(уж больно сальники нижние текут,а менять просто бесполезно(читал что литол с нигролом совместно)-проблемму решить могут_попробуйте.
Добрый день! не загорами зимний сезон и хочу попросить совета. недавно стал обладателем мотоблока нева, хочу купить к нему снегоуборщик, но стоит делема перед выбором что покупать? Выбор не велик, брать см-0,6 (мегалдон), о нем не очень хорошие отзывы по качеству сборки, хотя на сайте производителя написано что в этом году провели модернизацию сего агрегата, либо СМБ-1? о нем так вообще нет отзывов, кроме видеороликов в интернете! я так понимаю что он тоже был модернизирован и последняя версия СМБ-1М-021. Я больше склоняюсь к покупке последнего, хотя очень много вопросов, в частности цепь, которая на смб-1 располагалась в рабочей зоне снегоуборщика, как сейчас? и вообще о надежности и работоспособности. Посоветуйте что лучше?
Купил чудо снегоуборщик. Но не долго радовался. 2 дня всего. Оборвало цепь. Перекосило верхний подшипник. Крепление подшипника повело. Кожух цепи тоже повело. Да и весь агрегат повело на месте крепления к мотоблоку. Такое впечатление, что двигатель пересилил агрегат, и погнул все что можно относительно ролика привода. Вот и думаю, что теперь делать. Не думаю, что примут в магазин обратно. Хотя есть предположение, что заклинило нижний подшипник, и отсюда вся беда. Кто что думает по этому поводу?
Pavel003,
Разобрал и нашел причину проблемы. Открутился болт, который держал верхнюю звездочку, видимо попал под цепь, и и провернуло его. Самое хреновое, что повело верхнюю ось. Поеду в магазин, посмотрю что из этого выйдет.
Совсем забыл отписаться чем закончилась история. Немного "поговорили", и мне его отремонтировали по гарантии. Одно могу сказать всем, кто еще думает покупать или нет этот снегоуборщик к мотоблоку. Лучше немного добавить, и взять отдельно снегоуборщик. Вся проблема именно в том, что шнек жестко соединен, и нет никаких "предохранителей", слабого звена. У самоходных снегоуборщиков шнек на валу крепится мягкими шплинтами. И если слишком большое усилие на шнек, если вы наехали на что-то, эти шплинты элементарно срезает, механизм не повреждается.
Ну и довольно тяжелая и громоздкая конструкция получается, не просто им управляться, не очень удобно, особенно если часто надо поворачивать. А так "метет" не плохо, с задачей справляется.
ИванИваныч написал :
согласен
тоже согласен
Мостовик написал :
приобрел сие чудо по случаю на скупке металла в отличном состоянии нет причендала которыи соединяет смб и мотоблок
повезло за снегоуборщик отдал 750р ничего не ремонтировал сразу в снег сезон прошол полет нормальный, вес этой насадки 60кг кирпичи плюет
п.с.если б выбирать что покупать приставку или снегоуборщик я теперь точно купил бы снегоуборщик ну а если насадку за 750р то тогда насадку (НУ НЕ СТОИТ ОНА 15тыр)
Всем доброго здравия. По случаю досталась мне снегоуборочная насадка на ней написано Нева к мотоблоку. Судя по фото это СМБ, но сцепление от тросика. Какой длины нужен тросик к этому агрегату чтобы вывести на руль мотоблока Нева? И как правильно этот тросик называется? (Тросик сцепления?) Спасибо.
