Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
#6216522
tuger написал:
Павел-61 написал:
Вот его-то и можно приваренными гайками М12 усилить.
А вот этого, ИМХО, делать не стоит, тогда разобьёт отверстия в оси и потом будем думать как спасать ось.
tuger, Не будем. Гайки не настолько усиливают стенку. Они лишь отсрочивают разбивание. Либо ось не качественная.
R S V написал:
При подобных усилениях удлинителей, чаще начинается выкрашивание стенок отверстия в оси.
Чаще просто гнёт штифты, с 1990г на усиленных гайками. Штифты и сами гайки расходник.
Jesha написал:
Речь зашла о последствиях для оси. То что гнутся штифты - не обсуждается. Не знаю каково качество деталей 1990 г.в., но после 2013 г.в. наблюдается выкрашивание. Сделаю уточнение, с данной проблемой столкнулся сам, но думаю, что в условиях тяжелой эксплуатации есть повторение данного факта.
R S V, а что за выкрашивание? У меня мотоблок 2015 года выпуска.. Мнутся и гнутся бывают стопоры, но про выкрашивание я не слышал..
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Саныч53 написал:
жекf, зачистить трубу и наварить гайки, после сварки обработать болгарочкой.
Саныч53, Как я покупателю объясню ?
Скажу - да просто до меня этот мотоблок имели и в хвост и в гриву , с полей не вылазил , только канистры с бензином подносили да ножи (на фрезы ) новые . Вот и разбарабанило отверстия , да так , что мама не горюй . Аж пришлось гайки из сыромятины приварить , а чтобы ось не оборвало я в эти гайки болты (тоже из сыромятины) закрутил , так что теперь их срезает. Да ты не бойся , обычно этих болтов на сезон хватает , да и стоят они не дорого.
Никого не хотел обидеть , просто представил процесс продажи , аж смешно стало.
жекf написал:
Как модернизацию по советам форумчан. Заранее типа укрепил, говорят мол помогает.
жекf, сделайте по простому, электродом поварите вокруг отверстий (надо наплавить металл), потом напильниками приведите все к нужному виду и покрасьте. Я уже так делал. Главное центр поймать. Можно риски вокруг отверстия сделать крестиком, чтобы после наварки не забыть центр...
. Если делать аккуратно, то не догадаются что пользовались.
Сергей М81, Что за центр ?
жекf написал:
жекf, центр сверления отверстий, которым делали отверстия. Если отверстие криво реставрировать со смещением, то стопор не вставить. А желательно чтоб плотненько было. Потому как чем больше разбитость отверстия - тем больше оно будет дальше разбиваться.
Сергей М81 написал:
жекf написал:
Сергей М81, А что если одно отверстие просверлить , одеть фрезы на ось и уже насквозь ,через ось, просверлить второе отверстие .
Павел-61 написал:
жекf написал:
Павел-61,
Не , так не пойдет . Вы наверное не продавали ни когда . У меня не большой опыт имеется. Нужно сделать так чтобы не видно было , а иначе это повод сбавить цену .
жекf, если сверлить надо заваривать все отверстие полностью, напильником сверху выровнять перед этим, потом крулым напильником внутри убрать лишнее, чтобы на вал одевался. Единственное что через вал на мотоблоке не хотелось бы, вдруг испортится. Да и не удобно.
жекf написал:
дрель и сварочный у меня есть... сверлильного станка нет.
Час работы и есть сверлильный...
Я ремонтировал раз для мотокультиватора (тоже фрезы подразбились) и удлинители мотоблока (там меньше). Делал как описывал. Возился долго, но не так уж очень. Главное результат. Не к Олимпиаде готовлюсь.
жекf написал:
Нужно сделать хорошо, но покупателю это сказать надо обязательно во избежание непоняток. Опять же, как преподнести - можно сказать: "Вот смотри - заводская конструкция была говенная, разбивало отверстия, так мне мужики на заводе доработали, лучше заводского стало! Сто лет проходит!" И скажи, что за доработку ты цену не набавляешь, хотя самому на нее и пришлось раскошелиться...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53, Вы правы .
На рынке два дурака , один продавец а второй покупатель . Вопрос в том кто кого надурит ?
Но это не мой случай , я не настолько прожжёный барыга .
Я скорее как тот старик из мультфильма "как старик корову продавал"
жекf, ты сначала его в деле испытай - корова такая нужна самому!
Саныч53 написал:
Саныч53,
Тоже мысля такая проскакивает , нужно весны дождаться и испытать .
Поэтому и нужно сделать (фрезы) надёжно.
Я ремонтировал отверстия в начале сезона 2017. На днях глянул - вроде нормалек, не разбиваются пока.
жекf написал:
Если приедет понимающий, то он на это и не посмотрит, т.к понимает для чего и что. А если рассчитываете на лохА, тогда учитесь красиво говорить, остальное вторично.
R S V написал:
На МБ 87 и 90 г.в. не крошится, мнёт, но только самый край, где гнёт штифты.
Сергей М81 написал:
Точно на лохА.
Сергей М81 написал:
Я гайки прямо на валу со вставленным болтом (вместо штифта) прихватываю. Гарантированно попадает.
жекf написал:
Гарантировано попадание по оси.
жекf написал:
Пример: МБ подарочный (подарили). Фреза как новая, даже краска на концах не облезла. На колесах не стертые тонкие остатки палочек от отливки резины. Но оборванной цепью, умершим подшипником под шестернёй 1-й передачи и стертыми кольцами. Так что фрезы показатель...
Саныч53 написал:
Однозначно.
