#1540800
Уважаемые мастера, подскажите. Выломал старый деревянный порог между ванной и коридором. Сейчас дыра до бетонной плиты. Собираюсь делать новый. Есть два вопроса:
  1. Из под бетонной стяжки торчит рубероид (я так понимая это для гидроизоляции). Что постилить под порог - тоже кусок рубероида или можно полиэтилен в несколько слоев. Второе мне кажется более привлекательным, так он мягче и его удобнее уложить.
  2. Из чего сделать сам порог ? Опять у меня два варианта - залить бетоном, причем внутрь упрятать что-нибудь в роли арматуры (что ?) или выложить из кирпича, залив расствором все стыки со стороны ванной, чтобы не попадала вода. Кирпич мне нравится больше, т.к. не надо сооружать бортики для опалубки. И если всетаки заливать, то подойдет-ли для этого "Сухая смесь М-150" ?
я б бетоном залил........ и без целофана всякого
почемуто
2lex2202
Ну все же лучше гидруху уложить...
IvanZ написал :
Так это будет не бетон же.
Suever написал :
не спорю
но себе б так залил я........... может крепче будет
IvanZ написал :
пескобетон М-300 модифицированный или добавить пластификатор, чтобы не трескался
  1. не стелил бы ничего - бесполезно . Если уж хочется хорошо - помазать готовым раствором гидроизоляции.
  2. Залить без кирпичей. арматура по сути не нужна , но если ее ставить - она должна быть завязана с уже имеющейся заливкой, иначе бесполезно.
