#1542247
Здравствуйте, я знаю ни у кого такого нет, так как покупал я прямо в Китае . Вот здесь
Да, Вы не ошиблись, он действительно стоит 99$ для китайцев, для меня вышло 200, но если б я заказывал наземную доставку и поискал получше может за 160-170 удалось бы достать.
По ощущениям - инвертор, варит, причём без заметных огрехов, в общем смотрите на фотках
carg написал :
Доставку прямо в Минск?
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
carg написал :
carg, от подобных Джасиков и ейных клонов аля "узнаю брата колю" полки ломятся в сварочных лабазах на всём постсовецком пространстве. Но естессно не по 3000 руров, а раза в три дороже, таки вся эта шобла минетжеров по продажам тоже хочет кушать, и желательно не корочку хлеба.
carg написал :
Это клон американского ebau?
чукча Ну всётаки, обсуждают на форуме Piko и Birma, можно и Джасик ИМХО :yu
exaner написал :
Да, это китайский Ebay, там есть много всего и интересного, и сварочного оборудования тоже. Полезная штука для тех кто не любит кормить "минетжеров по продажам" как я например.
Продолжу, вот ещё одна работа - ключ "специальный" всё УОНИ ф4 200А(ручка на инверторе), варил так потому, что представить себе не мог, что китайский инвертор выдаст мощность достаточную для ф4 и это был всего 4ый день моей сварочной практики.
На 6-ой картинке получилось плохо - всё отболгарил: трубу сжигало, в перемычку не вплавлялось - тогда трубу обварил по кругу АНО 36 - наплавил немного металла, потом всё вместе уони ф4.
Регистрация: 21.04.2008 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1067
carg написал :
В каком городе брал?
Удачи.
Добрый день, carg!
Не сочтите за труд, расскажите плиз как Вы покупали, какой курьерской службой везли, получилось ли ввезти без таможни или что-то попросили заплатить и тд. Может у Вас сохранились контакты у кого конкретно Вы покупали, с кем списывались на счет отправки. (можно в личку если не хотете писать в открытой теме)
Я тоже минчанин и тоже лишние деньги особо тратить не хотелось бы, поэтому я хотел бы рискнуть и пойти Вашим путем - купить прямо из Китая (понимаю что если все и получится то аппарат будет без гарантии, но зато и в два раза дешевле чем такой же JASIC стоит у нас в Минске).
СПАСИБО
С уважением,
Александр, Минск
Чтоб купить с таобао, нужен агент таобао(в ЛС), нужен так же аккаунт пэйпал. Кстати Александр, раз Вы из Минска, обратите внимание, уже продаются инвертеры ОТ 200$( на рынках, в байнете), то есть везти из китая смысл пропадает. Просто когда я покупал, в Минске ещё не было таких дешевых инверторов.
Купили в Китае ZX7-200, варит 4-кой включительно, всеми имеющимися электродами(УОНИ,МР3,...52U-японское,китайскими), сам далек от сварки, купили по случаю.
Поджиг без проблем, дугу держит, необычный звук сварки. Нужна русская инструкция и электросхема. Производство Edon, такого в инете нет. Вес по паспорту 5,2 кг. на самом деле без проводов 4 кг.
ded51 написал :
килограммы и амперы в паспорте тоже китайские
ded51 написал :
Фотки есть?
Удачи
Дай емелю, скину, а то какой то URL требует
ded51 написал :
В каком городе и сколько денежков отдал?
Можно измерить размеры колец на большом трансе и посчитать количество витков первички и 2 вторички. Что за провод, какая изоляция?
А на счет схемки на форуме есть тема:
Схема сварочного инвертора ГИГАНТ ИС-160
Дорогие колеги, выставляю схему сварочного инвертора, поступившего недавно в продажу - ГИГАНТ ИС-160. Фотки внутренностей, выставлены на форуме чуть раньше. Может пригодится. Удачи.
rewa999, 01.07.2010 05:49
Моё Мыло: rgs38it@mail.kamchatka.ru
Удачи.
Город не спрашивал, а купил за 4500 рублей, с провозом проблем не было, как замотал там скотчем так здесь и размотали, только где то поинтересовались наличием чека.
С числом обмоток как нибудь попробую разобраться, а намотана пучком медных проводов в виниловой в прозрачной трубочке, там витков то немного, сам тор в пластиковом чехле, хорошо бы замерить клещами ток при максимальном значении, но увы, может по случаю когда нибудь.
ded51 написал :
Спасибо!
На своем не могу точно измерить размеры кольца, замотан в изоляцию и провода одножильные.
Там витков примерно 15 первичка и по 3 витка вторичка, вот моя редакция мощи - фото, я там размеры кольца примерно указал. В твоем видно 2 кольца, а в моем 3.
В твоем можно измерить кольцо и посчитать сколько проводов в каждом жгуте и витки. В твоем похоже акустический провод применили, на нем обычно написано сечение по буржуйской шкале -> типа AWG-4/
Еще смотрю прикол, там что выходные транзисторы через лакоткань к радиатору прикручены?
А где это с. Булгунняхтах ?
Удачи.
В 112 км. выше по течению от Якутска(р.Лена).
При пристрастном осмотре изоляция не виниловая трубочка, а банальный скотч.
А выходные транзисторы это которые? По моему транзисторы к радиатору через лакоткань - абсурд, а может теплопроводящую, диэлектрическую ткань изобрели, видно же, что подкладывали специально.
ded51 написал :
Бывал в Якутске в Мирном и ..
ded51 написал :
Сфотай транс сбоку, я сам посчитаю витки.
ded51 написал :
Смотри фото.
Удачи.
По моему у carg на выходе управления тоже подклеено, а может они таким образом регулируют теплоотдачу, радиатор то один, если так то вряд ли решение идеальное. Отклеивать не буду у меня руки косые, прежде чем что либо сделать надо прежде сломать.
Спасибо!
ded51 написал :
Отклеивать не буду
Отклеивать нельзя это изоляция, просто засомневался в теплоотдаче, через лакоткань.
Удачи.
Спасибо, теперь уж точно отдирать не буду, тем более что варил пятеркой (пытал) примерно на менее десятилетней давности обмазка отлетает кусками, сжег полтора электрода (было то всего два), херовато, но теплозащита не сработала и на том спасибо, до этого сжег 6-7 электродов от 2,5 до четверки по возрастанию. Автомат на 25 на счетчике тоже не сработал, пока все путем докуда дойдем.
Покупал в Харбине, магазин не помнит поскольку ходили с гидом и все вывески китайские, чек спрашивали в таможне, но коробку вскрывать не стали (чек был там), ограничение в килограммах (до 50).
Жду инструкций и ценных указаний, можно на мыло
bereza8@mail.ru
Тема ещё живёт, это радует . Мой инвертик тоже, почти каждые выходные что-то варится, что-то не очень . Как буд-то двойкой он варить совсем не хочет - дуга нестабильна.
Как обычно, ничего от Вас не скрываю:
труба, 4мм стенка, зазор 0-3мм, горизонтал, ok 53.70, 160A
жесть, аргон, 10А
Здравствуй carg.
Верхний снимок - что еще надо.
А двойкой - это не от электрода?
УОНИ пятерка еще доперестроечная, люди выбросили (это к таблице).
Дай емелю, отправлю таблицу моего субъективного мнения о имеющихся у меня электродах.
ded51 написал :
Нет, я попробовал разных, кроме основных
ded51 написал :
Выкладывайте лучше в теме, другим будет интересно да и я тут заметил, что у Вас инвертор не Jasic.
carg написал :
Та же модель под другим названием.
Удачи.
ded51 написал :
Там не лакоткань
Это жесткая пластинка типа слюды
И ещё: (добавил току 180А (по крутёлке) может удлиннитель 15м 1.5мм мешал, иначе гореть не хотело)
На прошлой неделе ездил в Суйфеньхе, тоже прикупил себе такой же. Обошелся в 3500р. Сегодня немного его поюзал - тянет даже 4. Хотелось бы у Carg спросить, как впечатления спустя некоторое время работы с этим аппаратом, в частности сварка двоечкой?
Непонятен вот только какой момент-регулировка тока расчитана на 200А, а по техническим характеристикам 140А и по работе не больше 140.
DenisK написал :
Сие загадка великая есть.
DenisK написал :
Можно по подробнее.
Удачи.
Подробнее аппарат . окотором речь в теме Jasic ZX7-200 имеет паспортные данные от 10 до 140 А ток. Крутилка действиетльно до 200, и этим несоответствием наверняка пользуються добрые менагеры.
Кстати, и на сайте указанном Каргом, пишущем об аппаратике в топикстартере тоже есть паспорт инвертора где черными цифрами по белому указано от 10 до 140 А. Хотя, на картинке приведенной Каргом ,где у него паспортные данные ,указаны явно завышенные параметры. Из чего следует, что Каргу попался какой-то редчайший образец с завышеными против стандартных заводских для этого инвертора характеристиками, или Карг использовал фотошоп ))))))))
А вот еще старшая модель Jasic ZX7-225, она отличаеться только повышенными параметрами аппарата , ток уже от 10 до 160 А и т.д. Внешне такой же. Я тоже взял сначало ZX7-200, но потом в паспорте прочитал про старшую модель и сейчас тереблю продавца, чтобы поменял. Я даже доплачу немного
Так что берите лучше Jasic ZX7-225 и отписывайтесь.
