Александр, добрый день! Интересует 2 вопроса:
1 - Есть ли в продаже магнето для родного двигателя мотоблока "Крот"?
2 - Если заказать у Вас двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт), какова будет цена доставки до г.Юрга Кемеровской области?
Увы.. магнето для родного двигателя м/к "Крот" в наличии нет.
Отправка заказов осуществляется ТК "Деловые линии", "КИТ", "ПЭК", "РАТЭК".
Если ни одной ТК у Вас в городе нет, то отправка будет до ближайшего терминала.
Например, пересыл ТК Деловые Линии Екатеринбург-Кемерово - 300р.
Александр.
Добрый день, Александр. Я уже купил у Вас двигатель 168F-2, но выяснилось, что нужно ещё сцепление. Могу ли я купить его отдельно? Если есть односупенчатый шестеренчатый редуктор для изменения направления вращения, то я бы его тоже купил.
добрый день интересует :Карбюратор (182F/188F/190F); Прокладка глушителяа (173F/177F/182F/188F/190F) ;Прокладка карбюратора (182F/188F/190F) Система зажигания в сборе (173F/177F/182F/188F/190F)! Можно ли заказать и как?
alex17
Здравствуйте, Александр.
Увы.. одноступенчатый шестеренчатый редуктор для изменения направления вращения вала Lifan не производит.
По приобретению узла автоматического центробежного сцепления с редуктором ответил в ЛС.
С уважением Александр.
Егор Андреич, здравствуйте.
Завтра уточню наличие запчастей и напишу подробности.
Александр.
Мне необходимы запчасти к двигателю: корамысла со шпильками крепления, клапан выпускной, прокладки (гбц, карбюратор, выхлопную трубу, крышку клапанов). Вот только я не знаю точно чей мотор! На двигателе была наклейка вымпел ДБГ-9.0, двигатель имеет маркировку Al177F стоит на мотоблоке целина. Если у вас есть данные зч, то сколько будут они стоить?
Александр доброго времени суток! Мне нужен глушитель к 160 мотору и сальники 35\52 от 190 мотора. Как это сделать быстрей? 186202 Республика Карелия Кондопожский район с Кончезеро ул. Юности д.6 кв.2 Оловянников Андрей Валентинович.
Карьер
Здравствуйте, Алексей.
Узел с понижающим редуктором (без сцепления) от мотора xxxF-L нельзя установить на обычный двигатель. Во-первых выходной вал там должен быть под шлицы, во-вторых второй половиной картера узла редуктора является специфическая крышка картера мотора.
Эвген, здравствуйте.
Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) в наличии, цена вопроса - 4700р.
Какой шкив нужен? Для чего? 2-х или 3-х ручьёвый?
Тросов нет, это Вам в магазин по запчастям на мотоблоки..
Пересыл ТК Деловые Линии Екатеринбург-Москва - 320р.
Выхода 12v у мотора нет.
Александр.
АВН74, здравствуйте.
На данный момент в наличии только 190FD и 190FDR
Александр.
Raufil
Они устанавливают шестерёнчатый редуктор, который меняет направление вращения вала..
Увы.. но Lifan такие редукторы не изготавливает..
Александр.
N.Al-dr написал : Raufil
Александр.
Где-то в интернете видел как Лифан установили в мотоблок Урал и ручку переставили в другую сторону. Можно и как в старину, в колхозах направление вращения меняли при помощи ремня - ремень большей длины ставили восьмеркой - вот и направление другое )).
В Уфе предлагают двигатель Греенфильд с правым вращением за 15тыс. Дороговато. Если смотреть по фотографии этот двигатель точно как Лифан.
N.Al-dr, Добрый день Александр . нужен двигатель 173f сколько будет стоить мотор и приблизительно сколько доставка встанет до Ярославля? нужен на генератор . есть ли какая разница в креплении по площадкам и по валу? сейчас стоит honda gx230 заранее спасибо за ответ
с уважением
Антон
anton076
Здравствуйте, Антон.
Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 8200р.
Вал мотора цилиндрический, 25mm, с пазом под прямоугольную шпонку.
Пересыл ТК Деловые Линии Екатеринбург-Ярославль - 410р.
Для установки на генератор используются моторы с конусным валом, без бензобака и с иным расположением глушителя и воздушного фильтра.
Думаю над постройкой виброплиты, поэтому интересуюсь есть ли в наличии моторы начального уровня 6.5-7 л.с. с центробежным сцеплением?
Также хотелось бы узнать, есть ли по этим двигателям такие данные как кол-во оборотов? На сколько я понял там по мимо сцепление будет понижение оборотов в два раза от номинального, мне было бы желательно хотябы примерно знать сколько будет в рабочем режиме (почти максимальный допустимый режим эксплутации так сказать) - оборотов на валу сцепления.
АВН74
Отлично! Рад был помочь. Удачной эксплуатации.
Sparex, здравствуйте.
Моторы 168F-2R и 170FR (со съёмным узлом автоматического центробежного сцепления и цепным понижающим редуктором) в наличии, но на виброплиту они не подойдут, так как там устанавливается принципиально друга муфта.
Александр.
Если не сложно посвятите в чем отличие? Те муфты которые я видел, представляли из себя колодки - которые от центробежной силы расходились и передавали вращение. Судя по логике - то что надо. На холостых плита не вибрирует = а при росте оборотов, начинает работать как надо.
Как вы думаете, уместно ли будет использовать модель двигателя без редуктора и сцепления, передавая вращение со шкива на шкив? Видел такие модели самодельные - не совсем понятно правда, на сколько становится тяжелее завод двигателя - ведь вал вибратора тоже постоянно через ремень крутится в таком случае. Судя по мнению других - не чего страшного, вроде как на холостых оборотах вибратор почти не развивает мощности и это в целом не мешает.
N.Al-dr, Александр, приветствую! Просветите по двигателю LIFAN 177F-D Есть ли он в наличии и можно ли на него поставить катушку -генератор для подзарядки аккумулятора и естественно, есть ли у Вас та самая волшебная катушка? С уважением, Игорь.
puhi
Здравствуйте, Игорь.
На моторы с эл.стартером по умолчанию устанавливается штатная катушка-генератор 10-15Вт. для "взбодрения" аккумулятора.
В продаже есть более мощные катушки, НО:
Под штатный маховик, с 2-мя магнитами, рассчитана только катушка 3А (40Вт).
Кетайчеги заявляли что катушки на 7А и 5А будут работать и при 2-х, и при 4-х магнитах внутри маховика.
На практике, по отзывам форумчан, при 2-х магнитах катушки не выдаёт заявленной мощности.
Маховики с 4-мя магнитами в наличии, но вроде как тоже были проблемы с взаимодействием маховика и катушки..
Кроме того, как подключать катушку в цепь придётся догадываться самостоятельно, так как "китайчеги" ничего не могут объективно сообщить.
В итоге: катушки в наличии, но приобретать рекомендую готовые комплекты.
Если интересно где - пишите в ЛС.
Спасибо.Тяжеловато.Думаю. Нужен легкий, плавающий,разборный,с минимальной трансмиссией(два моторчика по бортам),буксировщик для лодки(возить в лодке)-доехать от речки до избушки вместе с лодкой или перетащить через болото.Скорость-5км\ч. ,расход-любой. Проситься двухтактник,типа от бензопил или скутера, но что-то не сростается. У Вас на примете нет? Или может куда отправите?
N.Al-dr, Александр я так понял, что ничего мудрить не надо, а надо оставить штатную катушку генератор в 10-15 вт, потому как все остальное еще "сырое" ? А второй вопрос есть ли у Вас в наличии LIFAN 177F-D?
Потапыч, здравствуйте.
Увы.. Ничего посоветовать не могу..
Александр.
puhi
Двигатель LIFAN 177F-D (9.0л.с / 6.7кВт) в наличии, цена вопроса - 10400р.
Готовый комплект для освещения лучше заказать в интернет-магазине.
Но как его правильно подключить в цепь - придётся догадаться..
[quote="N.Al-dr;4777649"]Здравствуйте, Алексей.
Двигатель LIFAN 188F-D в наличии, цена вопроса - 10700р.
Поставок до НГ не ожидается.
С уважением Александр.[/quote
Ясно,спс,позже свяжусь Александр. с уважением Алексей
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
С 1 ноября анонсировано поднятие цен из-за доллара.
Если необходимо - успевайте сделать заказ по старым ценам.
Добрый день! Люди добрые, подскажите, как настроить зажигание или что там у Лифана 9л.с. , что бы он не стрелял, а работал? Случайно нарушил фиксацию тяги под бензобаком...
N.Al-dr написал : prosto Vasil, здравствуйте.
Опишите подробнее что произошло.
Александр.
Попытался снять карбюратор, вместе с тягой, которая, как я думаю, регулирует мощность двигателя, через коромысло на вал! Вот это коромысло и провернулось на валу. После этого двигатель перестал заводиться и начал стрелять... Как правильно отрегулировать фиксацию этого коромысла на валу?
Это ссылка на тему в которой ваша проблема когда-то обсуждалась. Точную страницу не подскажу - придётся искать самостоятельно.
Александр.
N.Al-dr,
здравствуйте
у двигатель LIFAN 190F-RD центробежное сцепление, понижающий редуктор и стартер?
какова цена?
доставка до петрозаводска деловыми линиями
Здравствуйте Александр, купил подержанный лифан 190F у него сломан выключатель двигателя, есть возможность приобрести его? и так же карбюратор для 190F. Еще не просветите у 190F установлена катушка генератор ? если нет можно доустановить его на этот двигатель?
frame911, здравствуйте.
Да. мотор 190FRD оснащён эл.стартером и съёмным узлом автоматического центробежного сцепления с цепным понижающим редуктором.
Увы.. момент упущен. Отгрузки со склада прекращены.
Что-то конструктивное по ценам смогу сказать только в понедельник.
Александр.
Renat, здравствуйте.
Наличие запчастей уточню в понедельник (карбюратор точно есть, а вот про выключатель - не помню).
В базовой комплектации моторы без эл.стартера катушками-генераторами не комплектуются.
Нужно снимать маховик и смотреть.. Если катушки нет, а внутри маховика магниты, то установить катушку можно без проблем. Если магнитов нет - придётся покупать полный комплект для установки освещения.
Александр.
Александр еще уточните пожалуйста - у вас есть в прайсе " Датчик уровня масла", что понимается под этим? посмотрел по электр.схеме в блок контроля масла входит сам блок и реле уровня масла, у вас под "датчиком уровня масла" понимаются оба девайса или продаются отдельно?
Просто у предыдущего хозяина Лифана 190f был удар движка в эту сторону и разнесло и сам выключатель и блок контроля масла, поэтому он замкнул на прямую, а я хочу восстановить схему как было у завода изготовителя
Спасибо!
Здравствуйте, Александр. Интересует двигатель LIFAN 170F-R (7.0л.с / 5.2кВт), как можно оформить заказ и сколько будет стоить доставка до Свердловской области, Белоярский район.
N.Al-dr Добрый вечер Александр я хотел бы приобрести LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт)+ эл.стартер ,вопрос такой я нахожусь г.Пушкино, Московская область какова будет цена с доставкой
Хотел бы узнать, можно ли на двигатель (Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 4000р.) самостоятельно поставить (200р. Система зажигания в сборе (160F/168F/168F-2)) просто так дешевле.
Не имейте привычки редактировать старые сообщения. Лучше писать новое.
По приобретению запчастей ответил в ЛС.
danya, здравствуйте.
Во-первых, посмотрите актуальное на сегодняшний день предложение по моторам и запчастям.
Во-вторых, не понял смысл сообщения.. Заменить катушку зажигания с проводами и в\в колпачком на моторе не сложно, потребуется только снять ручной стартер с кожухом. В чём выражается ваша экономия? Обдумываете приобретение нового мотора из-за того что на старом вышла из строя катушка?
Александр.
N.Al-dr написал : Renat, здравствуйте.
Александр.
Александр, просто нужен двигатель с электростартёром на 6,5 лс, но посмотрев цены понял, что дешевле купить двигатель без электростартера и отдельно купить электросартер и самому установить. Двигатель нужен для проекта мини байка.
Установка эл.стартера на мотор без него - дело хлопотное и затратное..
Нужен сам стартер, втягивающее и маховик с зубчатым венцом.. Кроме того, придётся изготавливать на картере место для крепления и функционирования стартера, так как в "базовой" комплектации его изначально нет.
"Система зажигания в сборе (160F/168F/168F-2/170F)" за 250р. - это катушка зажигания с проводами и в\в колпачком.
Александр.
Добрый день нужны запчасти на 154F. А именно комплект прокладок, (клапана с пружинами,компенсаторами, тарелками фиксации,) подшипники коленвала сальники, кольца. Осуществляете ли доставку в Крым ?
N.Al-dr Добрый вечер Александр я хотел бы приобрести LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт)+ эл.стартер ,вопрос такой я нахожусь в г.Вельск Архангельской обл. можно-ли переслать и цена пересыла?Спасибо)))
Здравствуйте Александр, интересует покупка Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) и Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F как оплатить как осуществляется доставка?
Добрый день, Александр!
Подскажите пожалуйста двигатели которые Вы предлагаете китайской сборки или Пермской компании? Есть ли отличия по качеству сборки.
Мне нужен Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) подскажите сколько будет стоить с доставкой до Нижнего Новгорода?
МНТ, здравствуйте.
Моторы поступают с завода Lifan полностью собранными. Кустарной сборкой не занимаемся. Отличия подсказать не могу.
Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) в наличии, цена вопроса - 4900р.
Пересыл ТК Деловые Линии Екатеринбург-Нижний Новгород - 370р.
Александр.
Sliip, здравствуйте.
А на какую цену Вы рассчитываете? При наличии ваших ГСМ можно и завести..
Кроме этого, в магазинах города некоторые ИП ещё и гарантию дают..
Александр.
N.Al-dr, Доброго дня. Выпускной клапан диаметр тарелки 20 мм высота 63 мм. Стоит на модификации 154F(3PS).Но судя по сайту лифана 152 F и 154 F имеют отличия только по поршневой группе. . Возможно ли уточнить у Вас диаметр и высоту соответственно выпускного клапана 152F.
