#4798335
Не могу вспомнить, где видел такой элемент. Но где то точно видел такое. Нужен элемент в качестве промежуточной шайбы для сжатия двух труб между собой с помощью болта и гайки. Диаметр труб 32 мм.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28226
cineman написал :
Наверняка в составе витрины в магазине или на выставке...
Alex___dr написал :
Глазами я помню две алюминиевых трубы без покрытия и такую же алюминиевую проставку между ними. Где видел не помню. Трубы похожи на трубки антенных мачт.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
как они будут сжиматься, если винт через трубы проходит? Наверное должен между труб идти?
Vadim63 написал :
Болт, проходящий между труб, способен их сжать между собой?
cineman написал :
Если трубы и проставка без покрытия, это наверняка самоделка... Такими проставками (только развёрнутыми под 90[sup]о[/sup] ) пользуются катамарнщики для сборки рам...
Alex___dr написал :
Может приснилось, но тот элемент явно был нарезан из катанного профиля. На поперечном срезе металл имел следы от пилы и был менее окислен, чем на боковинах профиля.
cineman написал :
Подумал, что трубы не должны повреждаться.
Что то вроде этого
Vadim63 написал :
То то вроде этого
Трубы повреждаются, и болт проходит сквозь этот элемент. Элемент на Вашем фото - силуминовый и склонен трескаться. Да и диаметр 25 мм, меньше нужного.
Моя задача доработать заводской кронштейн спутниковой тарелки. Соединение должно быть жестким, чтобы выдерживать ветровую нагрузку. Сварку применять не хочется по причине её отсутствия.
cineman, есть такой профиль ДКС BPD-21.
Страница 476.
Вообще у ДКС много разных монтажных приспособ, может ещё чего в каталоге полезного найдется.
Пейсман написал :
У меня есть такой же, но одинарный и крашенный. Хотел его использовать, но озадачился, что осыпится и сгниёт быстро. Честно говоря, вчера почти купил Н-образный алюминиевый профиль. Цены на него не могли найти в Л-М.
P.S. Спасибо за каталог ДКС. Нашлись интересные фиттинги для гофры.
cineman, Вспоминаем !......Митино ,антенны ......
@fev.santeh Инста
cineman, если опасаетесь коррозии то можно заказать исполнение 3 - нержавека. Но сроки тогда могут быть немаленькими. К нам в НН заказные позиции везут до 1 мес. В Москве возможно ассртимент в наличии шире.
Пейсман, я всё пытаюсь найти решение, которое будет не дороже самой антенны. А не получается. А цель установить тарелку за балконом, не прибегая к альпинизму. Потому была выбрана конструкция из вертикальной оси (труба 1"), на которую насаживается алюминиевая труба 40 мм с уже установленной антенной. Затянуть хомуты вертикальной оси антенны по месту вряд ли получится. Потому направление по азимуту будет производиться за счёт вращения трубы 40 мм надетой на трубу 33 мм (1").
По достижению нужного азимута труба 40 мм будет фиксирована сверху хомутом такой штанги
cineman, на внутреннюю поверхность оконного проема не получится закрепить? Если там ровная поверхность, то для крепления антенны 0,5-0,6м места потребуется 15-16см шириной и 20-25см высотой. Шткатурку можно сбить в местах прилегания кронштейна к стене. Штырь для антенны в данном случае не выходит за границы оконного проема. Хотя тут сложности с ориентации антенны появятся, мешать будет окно и стена.
Пейсман, У меня на пределе вылет кронштейна. Антенна 0,8 м. Кронштейн супраловский СКН 600-900 из комплекта имеет вылет по оси 320 мм. Тарелка будет очень близка краем к поверхности, на которой будет висеть кронштейн. Рассматривал вариант установить из окна, но остановился на установке на бетонный борт балкона.
Из описания к антенне озадачился необходимостью фокусировки конвертора. Похоже, начать придётся с предварительной установки тарелки внутри балкона для фокусировки конвертера. Установленный за балконом конвертер будет уже недоступен для моих ручонок.
cineman, у меня есть антенна супраловская 1,2м под Радуга ТВ, намучался я с ней, сегодня взял комплект SkyWay NANO3 + комплект НТВ+ (CAM CI+). Радуга идет в пень. Если антенна нормально не встанет то выкину её и возьму 0,55м. Это я к тому, может нафиг 0,8?
cineman написал :
Поначалу этим тоже заморачивался, но пришел к выводу что если диаметр антенны достаточен для уверенного приема, в том числе в дождь/снег/облачность, то и конвертер выставляется "в среднее" на глаз положение. А если недостаточно, то фокусировка/поворот конвертера не поможет.
И обязательно надо ставить ограничительное кольцо на штырь крепления антенны. При настройке антенны по азимуту она будет сползать вниз, кольцо должно предотвратить сползание антенны. Хотя если большая большая труба будет опираться на что-то то кольцо конечно не нужно.
Пейсман, успокоили. В голове уже колхозил винтовой привод конвертера.
Пейсман написал :
Я заказ в Юлмарте 0,6 м тарелку, но Юлмарт сгорел, и заказ обнулился как невостребованный. А неподалёку от дома нашёл Вегасат ру, у которых в тот момент была 0,8м. Мне она понравилась стеновым кронштейном и трёхлучевым креплением конвертера. Мне показалось, что размер покроет огрехи в точности наведения.
cineman написал :
Если расфокусировать конвертер то да, сигнал снизиться до уровня 0,6-0,55м антенны при большем допустимом отклонении антенны.
Пейсман написал :
Выбор вторичного приёмника пока не стоит. У меня в телевизоре встроен. Но предпочёл бы иметь внешний с IR сенсором, вынесенным на кухню.
Я купил первичный конвертор на 4 выхода. Нужно чем то глушить пока не используемые выходы? Не в смысле согласования,а от атмосферной влаги?
cineman написал :
Обычно на выходах есть защитные пластиковые/резиновые трубки для ввода кабеля, их достаточно.
cineman написал :
Главное не ошибиться с типом поддерживаемых модулей. Например для модуля НТВ+ обязательно наличие CI+ слота, простой CI не подходит.
Я спать, завтра может какая идея появится.
Пейсман написал :
У меня не было таких. Заглушу подручными средствами. На сайте НТВ + мал перечень рекомендованных ресиверов. Скайвея там нет. Где можно узнать о совместимости ресивера с НТВ+?
Какой максимальной длины может быть кабель IR приёмника для Скайвея?
cineman написал :
Элементы для выставочных стендов и трубчатых конструкций там же....
Но выручат два стальных П профиля спиной к спине.
cineman написал :
Скайвея там нет.
Как и нет телевизоров. НТВ+ с недавних пор начала продажу модулей и теперь достаточно только наличие слота CI+ в приемнике. Так же на сайте теперь вместо необходимости приобретения рекомендованного оборудования стоит требование обеспечить правильное функционирование смарт карты.
Если телевизор выпущен (модель) в 2013г и ранее то скорее всего в нем присутствует устаревший слот CI, для модуля НТВ+ нужен (обязательно) слот CI+.
cineman написал :
В комплекте 2м, Mini Jack на четыре контакта -если такие удлиннители имеются то не вижу проблемм добавить несколько метров.
cineman написал :
На форумах, "телеспутник" к примеру. Нано 3 один из самых популярных бюджетных приемников для официального просмотра НТВ+.
Пейсман, подскажите, на заду у Skyway Nano 3 виден слот для смарт-карты. Карту НТВ+ в этом слоте невозможно использовать?
cineman написал :
На спутниковых форумах пробегала инфа что можно, но только старую карту MPEG-2 с просмотром соотвественно только SD каналов. При этом люди не советуют на это расчитывать т.к. это зависит от прошивки реса и политики НТВ+. Могут просто напросто прикрыть лавочку. Я бы на это не рассчитывал, брать так новый комплект - либо рекомендуемый рес с поддержкой HD каналов, либо модуль НТВ+ к стороннему аппарату (тв или рес с обязательной поддержкой DVB-S2 и CI+).
По поводу крепеления:
Если к верхней грани опорной пластины кронштейна прикрепить (сварка/болты) крепкую дверную петлю, подвижную часть петли болтами закрепить на стенке балкона, то антенну вместе с вертикальной трубой на которой она крепится можно "опрокинуть" внутрь балкона и обратно соответственно.
Конечно надо определиться с креплением нижней грани опорной пластины кронштейна к стенке балкона во время эксплуатации антенны, и чтобы это крепление можно было ставить/снимать изнутри балкона.
Также необходимо посчитать расстояние от оси петли до края балконного проема чтобы вся конструкция опрокидывалась внутрь на нужный угол.
Ещё бы неплохо ручку какую нибудь закрепить на антенной трубе чтобы не тянутся далеко при опрокидывании.
Может вариант и бредовый но больше ничего на ум не приходит. Ну и на антенне можно ручку необходимой длины закрепить для корректировки азимута и угла возвышения.
Пейсман, спасибо. Нужды в петле особой нет. Дырки под верхний кронштенй просверлить не трудно будет. Трудности будут с попаданием в отверстия нижнего кронштейна - штатного кронштейна тарелки.
К которому уже привинчена вертикальная труба. Надеюсь, что на выходе на внешней стороне балкона образуются "розочки", в которые уместятся гайки М10, что будут удерживать болты М10 в трёх ногах этого кронштейна. Сегодня я успел доработать ось возвышения, просверлив две пипки выдавленные на кронштейне сверлом 13 мм. Я установил в эти отверстия короткие болты М12, и теперь тарелка легко наводится по возвышению. П-образную скобу для фиксации возвышения я сменил на два мебельных болта, что сняло проблему подклинивания в шарнире возвышения. При этом сохраняется возможность затянуть болты с одной стороны.
Я сегодня заказал ресивер Skyway Classic 4 за 4500 руб. У меня есть ещё старый аналоговый телевизор, и мне нужен ресивер с композитным выходом. Насколько удачен мой выбор? Ресиверы Skyway чем то превосходят остальных? Ваш рассказ о покупке NANO3 подогрел мой интерес, но до понимания этого рынка мне ещё очень далеко.
Ещё вопрос на уровне бреда - а не побрызгать антикоррозийкой внутри трубок кронштейна? Если он сгниёт лет через 10, я могу сказаться уже слишком немощен, чтобы его сменить. Или спутник раньше загнётся вместе с НТВ?
