Па
Па
Серпухов
11.03.2017 в 13:40:44
bulbash написал:
Па написал: у меня сцепка и основной плуг такой же как у вас на фото ниже, уже выше, а сейчас приобрёл плуг с прямой стойкой как Марош показал
А что не устроило в "родном" плуге? :confused:
bulbash, на 530 странице немного о нём обмолвился, криво приварены его детали в области дышла и стойки. К сцепке присоединить морока, а потом он летит-движется-работает в земле как воздушный змей, в воздухе. Сначала участок пахал трактором, потом пахал мотоблоком мтз друга. Участок огородил, трактор продал, и мотоблок друг тоже, когда им пахал и не думал, что какие-то мытарства меня ждут впереди. Приобрёл в вашей республике мб мтз, а когда по весне привезли плуг и сцепку, я не подумал сразу осмотреть плуг, да и не пришло в голову, что малые неровности в сварке потом скажутся на вспашке земельки.
Марош
Марош
Барановичи
11.03.2017 в 14:18:38
pelipenko, я воспринимаю только такие плуги, которыми можно пахать на глубину от 20 см и глубже, будь то чернозем или дерново-подзолистые почвы. Все остальное, что выпускается под названием плуг, это примерно как то, что например человек наденет на свой палец перстень из "цыганского золота" и с камнем из простого стекла и будет показывать перед всеми какой он крутой.
ppp53
ppp53
Ярославль
11.03.2017 в 15:43:58
Владимир С. написал: Грунтовую дорогу фрезеровал с целью сделать ее ровной. Освоил новый участок и нужен был подъезд для мотоблока. Там же освоил приличную полоску от стоянки камазов-зерновозов. ................. Так что не надо мне анекдоты рассказывать про тяжелую почву.
Грунтовая......., стоянка......... - это всё "не осязаемые" величины ! Более "осязаемой" будет примерно такое повествование:
  • Агро 250Кг весом, ГЗ - нетрудно в цифрах представить тяговую возможность этого ! Инструмент : взрыхлитель - полностью обрезанный по сторонам ручной окучничек и по центральной части ещё подсплющенный для максимального уменьшения "лобового" сопротивления ! Приглубление этого инструмента см на 5 - и Агро "роет" грунт ГЗ раз в десять эффективнее, чем предполагалось взрыхлять СПЕЦИАЛЬНЫМ взрыхлителем....... ! ! ! Нетрудно представить в цифрах, какое сопротивление действовало на взрыхлитель ! Вот и анекдот получаеся - при коэфициентк сцепления ну максимум в 0.5 сила "упора" ГЗ - Кг 120. И если эту силу "срывают" ГЗ, то сила сопротивления грунта на инструмент - более 120Кг....... ! О каких настройках здесь можно говорить ? ? ? - Агро не так за рукоятки держал ? ? ?
Gran
Gran
Владимир
11.03.2017 в 17:01:54
ppp53, Скоро пахать, а вы всё считаете.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
11.03.2017 в 17:03:21
ppp53 написал: Вот и анекдот получаеся - при коэфициентк сцепления ну максимум в 0.5 сила "упора" ГЗ - Кг 120. И если эту силу "срывают" ГЗ, то сила сопротивления грунта на инструмент - более 120Кг....... ! О каких настройках здесь можно говорить ? ? ? - Агро не так за рукоятки держал ? ? ?
Прокладку нужно поменять на рукоятках.
CAIMAN340
ppp53
ppp53
Ярославль
11.03.2017 в 18:04:38
Gran написал: Скоро пахать, а вы всё считаете
Пахать (да и не только) ,не представляя всё влияющее на процесс - всё равно, что нырять,не зная куда ! Да и не у всех это "скоро" ! Да и почерпнутое здесь - зуб наварить, придать начальный угол град в 20....и самое нужное - упорное опускание (чтоб Кг 100 не вешать) посредством некоторого механизма........может даже вообще пахать не придётся....... !
ppp53
ppp53
Ярославль
11.03.2017 в 18:06:02
Владимир С. написал: Прокладку нужно поменять на рукоятках
Рукояти давно выброшены - прокладывать негде !
mastera
mastera
11.03.2017 в 19:19:33
ppp53 написал: Инструмент : взрыхлитель - полностью обрезанный по сторонам ручной окучничек и по центральной части ещё подсплющенный для максимального уменьшения
ppp53,Надо нормальный, ну хотя бы родной плуг НП-1 АГРО вский а не какой то РУЧНОЙ ОКУЧНИЧЕК.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
11.03.2017 в 20:01:54
mastera написал: ,Надо нормальный, ну хотя бы родной плуг НП-1 АГРО вский а не какой то РУЧНОЙ ОКУЧНИЧЕК.
Глядишь и дело пошло бы.
CAIMAN340
ppp53
ppp53
Ярославль
11.03.2017 в 20:18:02
Давно дело было. Затеял придомовой участок большой лужайкой сделать. Надо было поровнять, а предварительно - взрыхлить. А под рукой - Агро и тот ручной окучничек. Был какой то плужок от старого МБ, но им даже мысль не возникала...... ! Так что выбирать и не из чего было......! Прилаживал, то что было под рукой !
VTS
VTS
Харьков
11.03.2017 в 20:31:01
ppp53 написал: Давно дело было
....Земля была еще теплой и по ней бродили динозавры.....))))
... а потом появился Плуг..... :D ррр53 - да все у Вас получится , Вы ведь целых пять месяцев "подковывались"...))))
