Почём на Украине инверторы 200а.Что за цифровой полуавтомат.можно цены в рублях.
23.04.2012 в 22:24:45
23.04.2012 в 23:30:51
в.а.л.е.р.а написал : Почём на Украине инверторы 200а.Что за цифровой полуавтомат.можно цены в рублях.
В базовой комплектации стоит 4800 грн (приблизительно умножьте на 4 и будет в рублях). Я за максимальную комплектацию отдал 5600 грн.
В России эти аппараты можно приобрести через представителя. Если заинтересует, то вот с этим товарищем свяжитесь
Сытый конному не пеший!
24.04.2012 в 14:28:09
Такой аппарат пока не потяну,но хорош,для себя.Я беру 200а китайца-на три года хватает.Есть Ростовский полуавтомат-пока руку не набил.Два 500а советских,ацетиленовый пост.Дядя подарил аргоновую горелку на любой сварочный аппарат-подключал к китайцу-опыта мало.Дядя этой горелкой ядрёные лодки варил,вот я интересуюсь.Бак от стиралки-присадочный какой,стиралку на полоски нарезать?
25.04.2012 в 00:21:21
в.а.л.е.р.а написал : Бак от стиралки-присадочный какой,стиралку на полоски нарезать?
Продаются специальные присадочные проволоки. Но на крайний случай и из листа вермишель нарезать можно.
В России неплохой аппаратец - Контур-150. А вообще зачем Вам 200-амперный аппарат? Вы ж по дядиным стопам не собираетесь? В личном хозяйстве такой толщины металла и не исползуется, как на ядреных лодках. Лучше уж итальянца купите. У него хотя бы честные амперы. У меня был - ни разу в защиту не уходил, хотя я специально для пробы 10 УОНИИ подряд спалил диаметром 4мм. Вот фотка - слева мой бывший инвертор, а справа - теперешний
Новый проволокой варит классно, но вот электродами варил лучше все-же итальянец. Шов делал - загляденье
25.04.2012 в 11:48:44
200а для работы.Бывает по колено в воде варим, аппарат на плече висит. Ответственные швы сварщик варит,я пору не вижу.У меня "Тор" был-больше сварщикам нравился чем "Мастер".У нас "Неон" ценится но он дороговат.У нас с расходными материалами туго,почти ничего нет.
25.04.2012 в 20:16:35
Tomkol написал : В России неплохой аппаратец - Контур-150.
сюда
Der Kaffee mit den Sahnen
25.04.2012 в 22:34:07
Andrej Eirig написал : сюда #19393
ответил
в.а.л.е.р.а написал : У нас с расходными материалами туго,почти ничего нет.
У Вас же вроде бы город корабелов?
Бело написал : Варит все таки сварной а не инвертор
Все-таки - все-таки. Но разные инверторы все-таки по-разному себя ведут.
Сегодня съездил в село, глянул на второй огород. А там рожь за неделю стала в 2 раза выше
Бегом переоделся и как раз до начала ливня успел около 8 соток перебить Однако за один раз не получилось такую зеленую массу с почвой перемешать (еще и ливень вчера был - мокро). Через недельки полторы-две, когда подвянет, еще разок-другой придется пройтись.
Самое большое неудобство - это то, что зазор между сцепкой и роторами буквально 5 см. Туда налипало сильно. Буду сцепку переваривать - отодвину трошки подальше.
Но сами роторы были практически чистые.
25.04.2012 в 23:06:04
Tomkol написал : ерез недельки полторы-две, когда подвянет,
мокро, потому рожь легко восстанавливается. Я, за несколько дней до посадки картошки, вторично переколотил. На видео видно немного зеленки Летом при солнцепеке результат заделывания более виден.
26.04.2012 в 23:33:38
Привет самодельщикам! У меня мотокультиватор solo 509 с субаровским движком на 6 лошадей.Сделал себе активные ротора пятиугольник 4 мм толщина диаметр 280 мм ножи толщина 4 мм длина 350 мм ширина 40 мм.Ваше мнение-не сильно ли большая нагрузка будет на редуктор культиватора?
29.04.2012 в 23:54:21
sergey_1956 написал : Сделал себе активные ротора пятиугольник 4 мм толщина диаметр 280 мм ножи толщина 4 мм длина 350 мм ширина 40 мм.Ваше мнение-не сильно ли большая нагрузка будет на редуктор культиватора?
А Вы не заглубляйте роторы сразу по ось - вот и не будет чрезмерной нагрузки.
Сегодня сын меня трошки заснял на мобилку в процессе работы.
